POHON PRO ELEKTROLET SWISH
POTŘEBUJI PORADIT JAKÝ MOTOR, REGULÁTOR A BATERIE MÁM DÁT DO TOHO MODELU. MÁM JEN AX1 2808/24 ALE TEN PRÝ SE TAM NEVEJDE..
NEMÁ NĚKDO ZKUŠENOST?
Právě dodělávám elektrolet Sweet, což je větší bráška. Průměr trupu je opravdu velmi malý, počítám s motorem Mega 16/15/6 a je to těsně. Kužel je třeba o průměru 3 cm. Pozor serva křidélek mají mít tloušťku 9mm (výrobce doporučuje PS1816 z vlastní produkce), jinak by to chtělo ARC verzi a předělat si uložení serv na klasických 12 mm (což je HS 55, GWS a pod.). Jinak je to fakt pěkná stavebnice, jak bude lítat zatím ještě nemám vyzkoušeno. Co se týká AKU je možné použít 7 až 8 čl. NiCd v tužkové velikosti nebo 3 článek LiPo. Já mám 3 čl. Kokam 1 500 mA což je tak akorát. Pak to bude lehký a výkonný. Letadlo je sice 400kové třídy, ale je dost velký takže určitě střídavý motor, regulátor a proudově přiměřené AKU.
motor+rwgulator
Zdravim modelarov, zakupil som model SWISH a teraz neviem aky motor. Kedze z ponuky vychadza len nieco od Megy. Odporuca sa a inak pisu na krabici a inak na internete. Je to bud 16/15/5 alebo 16/15/6 alebo 7. ktory z nich je najsilnejsi?ale typujem ze ten prby lebo ma najvacsi maximalny odber..teda 20A. Na ich stranke odporucaju puuzit 18A regulator..Je to spravne?co sa stane ked pouzijem 25A?Dakujem ak si najdete cas nieco poradit.
to herdo:
Este je tu toto:
http://www.satria.cz/catalog/index.php? ... 3a2374c66b
Co sa tyka Megy, 5-zavit bude viac vhodny na rychlost 7-zavit zasa na tah. Otazka je aka baterka. Viac o pouziti na www.megamotor.cz Ale: MH30, PS/balza/Oracover ... to by znieslo aj dlhsiu verziu IMHO ... ja lietam 1600mm-ku na 16/25/x ak sa vojde a je to vyvazitelne, nacim pouvazovat.
Este je tu toto:
Hrubym odhadom od oka: 3sLiPo 16/15/5 so sklopkou 200x110 na 30mm kuzeli bude tak na hornej hranici pouzitia. V ziadnom pripade nenechavat bezat minutu na zemi, ze co to spravi ... ale za letu by to mohlo fungovat. So 16/15/6 a 200x110 resp. 16/15/5 a 190x100 to bude viac na istotu.
herdo píše:Ako pises bude lepsie pouzit Lipo nieco pod 1900mAh k 16/15/5? Regulator 25A je teda ok...Bol by som velmi nerad keby taky drahy a asi aj kvalitny motor zhorel.
Na kapacite baterky (takmer) nezalezi. Odber urcuje pocet clankov a chemia, motor a vrtula. Pozri si v galerii model "Majko", tam je pouzity sestzavit resp. kontaktuj jeho majitela o realne vstupy. Ja lietam 16/25/4 na 4s, takze viem pomoct iba zhruba.
Ak môžem malé odúporúčanie ... ak je to Tvoje prvé stretnutie s Elektro ... dávať do modelu za 2000,- motor za 2000,- ... je nezmysel (a to som si odskúšal na vlastnej koži).
Zavolaj do Satrie a nechaj si urobiť ponuku na "Combo Set" ... baterka, regler, motor, kužel, vrtuľa. Dostaneš to celé od odborníka, zostavené tak, ako má byť. Ušetríš kopec peňazí a navyše Ti to pri zapnutí nezhorí. A človek znalý Ti tiež vysvetlí čo a ako, všetko kúpiš na jednom mieste a nezaplatíš iks krát poštovné, vyhneš sa stresu, že nejaký komponent zrovna nemajú, dostaneš záruku. Fungovať to bude úplne rovnako. Inak ten Satria Inrunner je "klon" MEGA 16/15/x - či chceš klon za zlomkovú cenu alebo originál sa už rozhodneš sám.
m2 píše:herdo píše:Ako pises bude lepsie pouzit Lipo nieco pod 1900mAh k 16/15/5? Regulator 25A je teda ok...Bol by som velmi nerad keby taky drahy a asi aj kvalitny motor zhorel.
16/25/4 a 4s .... čo tam máš za vrtuľu...
http://lubo111.rajce.idnes.cz
lubo1 píše:m2 píše:lubo1 píše:16/25/4 a 4s .... čo tam máš za vrtuľu...
200/110 Gr. CAM Folding.
čiže 8/4... to musí žrať aspoň 30A?
Veľmi závisí od trámca.
Staticky:
- 17,7A @ 14,5V : 7,5x4 (190x100) na trámci s rozostupom čapov 27mm
- 23,5A @ 14,5V : 8x4,5 (200x110) na trámci s rozostupom čapov 27mm
- 25,5A @ 14,5V : 7,5x4 (190x100) na trámci s rozostupom čapov 45mm
- 32,3A @ 14,5V : 8x4,5 (200x110) na trámci s rozostupom čapov 45mm
Dynamicky 8x4,5 (200x110) na trámci s rozostupom čapov 27mm:
- statický odber = 24,5A pri 15,0V
- priemerný letový odber na plný plyn v horizonte = 14A
- priemerný letový odber pri obvyklom lietaní = 18A
- priemerný letový odber na plný plyn pri stúpaniach = 20,5A
Teraz som tam osadil 32mm trámec, očakávam zvýšenie odberu na 28A pri 15V resp. na 27A pri 14,5V staticky, t.j. zvýšenie príkonu cez 400W.
