Co poviete na P-13 sport od reicharda?
onco87
#1 Příspěvek od onco87 »
chcem sa opytat ci mate nejake skusenosti s tymto modelom. citam som tu nieco na fore o pohone a tak. chcem sa vsak opytat ci tu niekto lieta s tymto modelom cisto ako vetron. prosim piste svoje postrehy z letoveho prejavu etc. dakujem tu je lnk na tento model:
http://www.reichard.cz/cz/_p13sport.htm
bezmozek
#2 Příspěvek od bezmozek »
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=1215
mám jí, co by Tě zajímalo?
Jinak je to prostě hezkej a hodnej větroň, na svah paráda 8)
Radši v hospodě bez peněz, než na svahu bez olova
bolekkrutor
#3 Příspěvek od bolekkrutor »
http://cz.youtube.com/watch?v=GHNeuS8e2 ... annel_page tady máš video jak lítal můj letitej dědek než šel do světa :wink:
jak bylo řečeno je to hodný éro,bohužel pro pokročilejšího pilota až moc,takže po čase relativně nuda...
m2
#4 Příspěvek od m2 »
Je to konstrukcne starsi model; v kategorii 2,5-3m PS/folia S3021 vyrukoval Reichard v poslednych dvoch rokoch s novou radou modelov Classic, Proxima, Proxima II a Sirius - ak to zrovna nekupujes z druhej ruky alebo kvoli niecomu konkretnemu, skus zvazit aj tuto alternativu (netvrdim, ze je lepsia, ale za zvazenie stoji).
onco87
#5 Příspěvek od onco87 »
No ved to ze to mozem mat z druhej ruky, a vraj to dotycny este ani raz nemal vo vzduchu. Ma k tomu aj nejaky motor inrunning. Ale chcel by som to cisto ako vetron.
a pre BEZMOZKA:
zaujimalo by ma ako to toci termiku. Ci to chyti aj malu ci to potrebuje riadny tah.
A este aka je vaha toho modelu. pises na rcalbum ze 1500g, mi to nejde do hlavy ked vyrobca uvadza 800g prazdny model. Si to musel dovazovat?
dakujem
bolekkrutor
#6 Příspěvek od bolekkrutor »
svah podpořený termikou je P13ky silná stránka,ta váha sedí,já ho měl po pár opravách dokonce těžší,tuším okolo 1600g,ale na vytočení termiky na louce z gumicuku to moc není,pár kluků svahařů ho dokonce upravili na klapkový,takže ta váha tam ještě narostla,ale na letovém projevu to není příliš znát,je to fakt hodný éro a na brzdách se chová tak způsobně,že se dá přistát i na hodně malé ploše
Doktor
#7 Příspěvek od Doktor »
Moje P-13 v elektoverzi váží 1820g. Pokud odečtu elektro"verky", tak by se čistej větroň se 4 tužkama mohl vejít do 1200g. Při téhle hmotnosti to musí reagovat na každej termickej "prd". :wink:
Je to hodný éro.
bolekkrutor
#8 Příspěvek od bolekkrutor »
není P13 jako P13 tady jdeo o verzi sport s křídlem PS dýha...
Doktor
#9 Příspěvek od Doktor »
onco87
#10 Příspěvek od onco87 »
tak ja ho asi kuppim. Budem mat cistokrvny vetron a ked omrzi tak dam motor a bude. dakujem za odpovede!
Abu
#11 Příspěvek od Abu »
Doktor píše:Moje P-13 v elektoverzi váží 1820g. Pokud odečtu elektro"verky", tak by se čistej větroň se 4 tužkama mohl vejít do 1200g.
No jde o to, jestli to pak pujde jen tema 4ma tuzkama vyvazit !!
Ono 300g olova v cumaku taky neco vazi, tak zhruba nejakejch 300g navic :D
Nadruhou stranu, 1.5kg na takhle velky ero je uplne vpohode.
Doktor
#12 Příspěvek od Doktor »
Čistej větroň má jinej (delší) čumák. A když nepomůžou tužky, tak snad pomůže 4x1700 SCR. Když odečtu věci pro elektropohon, tak mi zůstane cca 1025g! Plus 4x1,7 a vypínač, tak sem na 1265g. Zda to bude stačit na vyvážení si troufnu tvrdit že ano. Já mam aku asi v těžišti. Takže ta polohu moc neovlivní. Motor má 240g. Aku 4x1700-cca 230g v delším čumáku. Tady bych problém s vyvážením neviděl.
bezmozek
#13 Příspěvek od bezmozek »
onco87 píše: zaujimalo by ma ako to toci termiku. Ci to chyti aj malu ci to potrebuje riadny tah.
dakujem
Já jí mám vyloženě na svah, protože do termiky mám lepší, ale na termiku to asi nebude žádná sláva. Mám jí z druhý ruky od omara, takže jsem jí jen zvážil, možná by se dala přesunutím střev ještě odlehčit, ale na svah je to takhle akorát.
A termika není jen o počasí, ale i o rukou, takže pokud jí vystřelíš z gumy a dokážeš se chytit myslim, že to bude v pohodě, ale popravdě na to asi moc času mít nebudeš, to je jediný mínus. :wink:
onco87
#14 Příspěvek od onco87 »
pre bezmozka: Ale doktor pisal ze by sa to dalo urobit na 1265g a to na 2,5m model by malo termiku chytat slusne nie? Ved na http://www.reichard.cz/cz/_p13sport.htm tam pisu: vysoko vykonovy termicky vetron
. Uz som z toho jelen :(
A blizi sa cas kedy pojdem pozriet p-13, mozte mi poradit na co mam davat pozor a co mam na modely pozerat? ja neviem trebars uchytenie kridel alebo nieco...Ci tam nebude problem ako to bolo myslim u DISCUSA..
Doktor
#15 Příspěvek od Doktor »
onco87 píše:pre bezmozka: Ale doktor pisal ze by sa to dalo urobit na 1265g a to na 2,5m model by malo termiku chytat slusne nie? Ved na http://www.reichard.cz/cz/_p13sport.htm tam pisu: vysoko vykonovy termicky vetron
Já jenom za sebe můžu říct, že nejhorší je udělat "kvalitně" páku plovoucí Vop. To mi zabralo dost času. Jo a dělal sem si novou Sop. Originál byla nižší než je výška stevenu. Dala by se použít, ale já sem optickej "masochista" :lol: , tak sem si udělal novou. A ještě jedna drobnost. Do jedné půlky křídla sem musel nacpat trochu olova do oblouku abych to příčně vyvážil.
Je to jak psal "Abu". Modely od Reicharda sou sice levnější, ale vyžadují trochu práce pro dodělání. Za 3300,- ARF model 2,5m ale nikde jinde nekoupíš.
Já sem model zalétával na podzim, a při podvečerním létání, kdy už celkem záblo, se to dokázalo asi 5 minut držet ve stejné výšce. Sice svítilo sluníčko, ale termika už byla asi minimální. Model mam vyvážen jako "nestabilní" (těžiště víc vzadu), křidélka mam "položená" dolů a díky tomu to letí neskutečně pomalu a reaguje na každej závan termiky. Pro urychlení pak stačí akorát dát křidélka do neutrálu.Troufnu si říc, že až bude na jaře termika, tak budou hodně velký problémy to z ní dostat. A to mi to váží 1,8kg.
Neni určitě dokonalé, ale za ty peníze celkem hezký letadlo. Koupíš určitě lepší, ale taky dražší.
Zpět na „Větroně“
