rozdíl směšování jednoduché dvojí
Ahoj jaký je reálnš rozdíl v odolnosti vůči rušení na 35 mezi těmihle dvěma spůsoby?u focuse jsem kvůli tomu koupil duál je to lepší teda asi ale nejni to v pohodě při vzdálenosti cca 150m začne vrkat motor a občas kopnou serva jinak přijímač mám celkem daleko od silových vodičů a anténa je celá venku taky vzdálená od rušení snad.jinak rádio mám PRISM7 od Hitecu Dík za reakce popř za poznatky
obávám se
obávám se že nazvat to "řešená palubní sít"by bylo nemístné sebepřecenování.jinak řečeno přijímač je strčenej dozadu v prostoru za kabinkou a aku co nejvíc v předu a regl jak to vyjde ale myslím že se nemá šanci dostat na dotyk k přijímači.
asi
asi bude lepší foto zítra sem dám nějakou fotku ale varuju nebude to příjemnej pohled nic pro slabý nátury
hoj tak tady jsou ta fotky"palubního zapojení"
http://resize.like.cz/images/1231023179PICT4789u.jpg
http://resize.like.cz/images/1231023300PICT4790u.jpg
Regl blíž k motoru
pate píše:hoj tak tady jsou ta fotky"palubního zapojení"
No když už je to v tomto stavu (sorry), tak bych dal regl co nejbíže k motoru a prodloužil naopak kablíky k baterkám. Kablíky k přijímači a vypínači budou i tak dostatečně dlouhé.
pate píše:no pravda mohu skrátit kablíky u réglu o cca5cm protože blíž ten regl není kam strčit ale dostanu se tak zase o dost blíž k přijímači ten je schovanej v trupu za tím svazkem přebývajících kablíků k servům
Já jsem to myslel tak, že když už je to éro jak po válečný operaci na dvou frontách, tak bych pro regl vykuchal prostor přímo za motorem...
Ne, odruseni znamena aspon uzemnit kovovy plast motorku serva, kdyz uz se tam nevlezou kondiky. Protoze ten kokovy plast zachytava VF ruseni z motorku a dal ho vyzaruje do prostoru.
Ja to na vsechny svych servech udelal, ale rozdil sem prilis nezpozoroval. Potom sem koupil dalsi neodrusena serva a kopance tady byly porad stejne jako s temi odrusenymi.
Nakonec sem vymenil regulator a byl klid. Predtim bylo fuk esi sem mel Rx single nebo dual, odrusena ci neodrusena serva. Sem tam nepravidelne kopance, na jeden sem malem znicil novy Su-31...malem, nastesti sel opravit. Jojo, ne vzdy se levny regulator vyplati. Nak
