RIMPAX
MIROSLAV JARÝ
RIMPAX
#1 Příspěvek od MIROSLAV JARÝ »
Dobrý den,prosím o informaci ke zpožďovači serva RIMPAX.Stavím C182 2,1m,vstl.klapky jsou ovládány přes mix dvěma servy.Na obrázku prodejce je foto s dvěma vývody,ale prodejce nezná systém ovládání.Jdou ovládat dvě serva,aby bylo zachováno ovládání mixem přes třípolohový vypínač.Zdraví MJ.
#2 Příspěvek od TomasC »
Záleží jakou máš vysílačku. Mnohé vysílače podporují dvě serva na křidélka a dvě na klapky a to včetně pomalého vysunutí (např. MC-22 co mám to zvládá jistě).
Pokud budeš mít mechaniku klapek na obou polovinách stejnou, tak nebude problém zapojit serva klapek přes Y-kabel a toto pak připojit na zpožďovač.
avionic
#3 Příspěvek od avionic »
nevím zda ho máš koupený ale: zpomalovač na klapky jsem řešil asi pře týdnem, ten od RIPMAXU už astra nemá skladem a už nebude (prý se přestal vyrábět) možná ho ještě někdo seženeš....
Vyřešil jsem to že jsem koupil tento: http://www.rcm.cz/index.php?idmenu=71&d ... fljigb21g7 mám ho přes Y kabel a funguje to báječně
Zpět na „Palubní elektronika“
