ovládání křidélek - začátečník
Páni piloti poraďte,
nikdy jsem nelítal s křidélkama a teď jsem si pořídil whirlwind. (stojí pár peněz a až s tím bouchnu, koupím dalšího). Do teď jsem lítal vpravo výškovka směrovka a vlevo plyn. Tzn. křidýlka mi vychází vlevo. Mám to tak nechat, nebo je mám mixovat se směrovkou. Nerad bych se od začátku učil blbost, který se pak nezbavím. Dík za rady zkušeným. J.
bohužel už byla docela blbost to, jak si měl kanály rozložený doteď, protože takhle to moc lidí nelítá a je problém, když chceš od někoho pomoct při záletu nebo seřízení. Sám za sebe můžu doporučit přeučit se na normální mód 1 ( křidélka a plyn vpravo, výškovka směrovka vlevo ). Udělej to, dokud je čas, vím o čem mluvím, taky jsem se takhle přeučoval. Na to je výborný simulátor. Do budoucna se vyhneš spoustě problémů - třeba s použitím přednastavených mixů a podobně.
No a pokud by se Ti do přeškolování po zralé úvaze opravdu nechtělo, tak rozhodně dej křidýlka na pravý knipl místo dosavadní směrovky a směrovku vlevo. Na Tvých zvyklostech v řízení to nic nezmění, budeš lítat v módu 2 ( bude z Tebe Američan ) a tenhle mód už sem tam někdo létá.
- RadimHnilica
To o čem píšeš je mode 4 tak litám já a vím o dost lidech. duležité je mít "základní prvky" tedy VOP a křidélka na dvou pákách bude se ti tak do budoucna lépe létat akrobaciie etdy mode 1 nebo mode 4 problém s mixy u těchto modů není! ale pokud mohu doporučit pokud létáš s někým zkušenějším nebo se scházíte v nějaké partii létaj tak jako to mají rozloženo oni aby ti mohli pomoci atd.
Radim
Re: ovládání křidélek - začátečník
meilon píše:Páni piloti poraďte,
Nic se nepřeučuj. Doteď jsi měl směrovku jako hlavní směrovou funkci, nyní se ji stanou křidélka. Dej je na knipl místo směrovky a směrovku přesuň doleva. U tříkanálu je směrovka tam, kde u čtyřkanálu křidélka.
- RadimHnilica
zdzd píše:meilon píše:Páni piloti poraďte,
ale já mám za to pokud jsem to správně pochopil tak chce mit VOP SOP v pravo vlevo má plyn a k němu dá křidélka tedy MODE 4.tak proč prohazovat? to by pak měl VOP a křidélka na pravo na jednom kniplu a to je pěkně na prd!
Radim
- RadimHnilica
meilon píše:Tohle mě přesně napadlo, že když budu křidýlkovat, tak směrovku asi moc neužiju. Takže ještě jednou: napravo výškovka a křidýlka, nalevo plyn a směrovka.
Děláš chybu!!! jak se naučíš trochu létat tak směrovku budeš využívat stejně jako křidélka. a jak už sem psal mít na jednom kniplu VOP a křidélka není dobré (ale neříkám že se tak nedá)
Radim
- RadimHnilica
- RadimHnilica
Jirak píše:no nevím, ale není jednodušší pokračovat v již naučeném ?
Tedy když už měl směrovku vpravo, tak ji jen zaměnit za křidélka a ponechat vpravo ?
já jen necháápu proč něco měnit?
proč měnit SOP za křidélka?
vždyť 99% pilotů co znám létá tak že má plyn + křidélka na jedné páce VOP a SOP na druhé a jedno jestli v mode 1 nebo 4.
Radim
Radime točíme se v kruhu. To co jsi napsal, jsem si od začátku myslel, jen jsem nevěděl jestli je to správně a jestli to něčemu do budoucna nevadí. Jak jsem říkal , bohužel jsem tu sám, takže se nemám s kým radit. Budu to zkoušet na simu, ale takhle mi to příjde logický - tedy rozšířit to co umím a moc to neměnit.
