Hitec Eclipse 7
aviator_lkka
Hitec Eclipse 7
#1 Příspěvek od aviator_lkka »
Zdravím modeláře.
Sháním dodatečnou paměť modelů do vysílače Hitec Eclipse 7.Což znamená rozšíření ze 7mi na 14 modelů.
Nevíte někdo,kde se to dá sehnat?
Brněnští prodejci ji nemají a dodavatel (Pelikán) to nezná,prý to neexistuje. Kamarád má takhle rozšířenou vysílačku,takže to existovat musí.
Poradtě, kde se dá sehnat.
kubista
Eclipse 7
#2 Příspěvek od kubista »
Zkus to tady- tel. na pana Palíka mobil-732478886 :lol:
aviator_lkka
Re: Eclipse 7
#3 Příspěvek od aviator_lkka »
kubista píše:Zkus to tady- tel. na pana Palíka mobil-732478886 :lol:
Nebyl by na něj mail? Nemohu se mu dovolat
Doktor
#4 Příspěvek od Doktor »
aviator_lkka
#5 Příspěvek od aviator_lkka »
Doktor píše:jiri.palik@email.cz
jiri.palik@seznam.cz
http://sweb.cz/Jiri.Palik/
Díky ,díky moc
aviator_lkka
#6 Příspěvek od aviator_lkka »
Máte někdo zkušenost s rozšířenou pamětí a přeinstalovaným softwarem? Jaké jsou výhody (jiného softwaru)?
georg
#7 Příspěvek od georg »
Máš to napsané na jeho stránkách http://www.volny.cz/jiri-palik/
kanál: 40 Mhz-81, 54, 53 a 2.4 Ghz Jeti DUPLEX
Modeláři Točná
aviator_lkka
#8 Příspěvek od aviator_lkka »
Máte někdo zkušenost s Hitec Eclipse QPCM s přijímačem HPD 07 RH?
Já jsem tuto kombinaci společně se servy Hitec HS-635HB provozoval na modelu Cap 232 s motorem ZDZ 40. Serva mně občas cukaly. Ne že by v klidové poloze sami od sebe cukaly, ale např když jsem plynule dotahoval výškovku nebo prostě když jsem pohnul nějakým kormidlem při motoru v chodu i vklidu. Tuto situaci jsem řešil s prodejcem,který mi prvně vzal na reklamaci serva, která jsem pak dostal jiná (nová),ale vše se opakovalo. Následovala reklamace vysílače a přijímače. Situace byla nakonec vyřešena tak, že jsem dostal FM přijímač a létám na něj a bez problémů. Od RCM Pelikána mě tato situace byla vysvětlena tak, že Hitec špatně navrhnul přijímač HPD 07 RH. Jiný kolega modelář si koupit Hitec Eclipse 7 QPCM o dva roky později i se stejným přijímačem a tento problém se u něj nevyskytnul (stejná serva).
Máte někdo nějaké podobné zkušenosti a jak byste poradili? Chci opět létat na QPCM.
nemox
#9 Příspěvek od nemox »
Existuji min dve soft verze QPCM prijimacu. Se starymi si nejaka serva nerozumnela.Prijimace nedodrzovali sirku ramce a nektera(vetsina) serv spatne drzela polohu.. Tusim ze zlom rok je 2005(nebo2003) po te uz prijimace makaj jak maji.
Pletuchy
s Horusem
liborius
#10 Příspěvek od liborius »
tie verzie prijimacov su ake? to su oboje HPD07RH s tym, ze jeden je starsia verzia a jeden je novsia nejaka vylepsena verzia? alebo je to aj inak oznacene?
aviator_lkka
#11 Příspěvek od aviator_lkka »
Přesně tak.
Také bych to rád znal. Hlavně od jakého roku se "nové" přijámšče vyrábějí a popřípadě i Vaše zkušenosti z QPCM na Hitecu.
liborius
#12 Příspěvek od liborius »
este by som mal otazku, je seria eclipsov s modulom, ked netreba pouzit krystal, je to spolahlive? alebo opytam sa inak, da sa ten modul odstavit tym, ze tam dam krystal?
bee_free
#13 Příspěvek od bee_free »
Jmenuje se to Spectra modul, kanál pak volíš šroubováčkem, funguje to, krystal se tam nedá dát (není třeba).
Ulimate 1000, Mustang P-51, OMEI, Flash, X-treme, Volcano 50, Katana 2m MH
bida
#14 Příspěvek od bida »
liborius píše:este by som mal otazku, je seria eclipsov s modulom, ked netreba pouzit krystal, je to spolahlive? alebo opytam sa inak, da sa ten modul odstavit tym, ze tam dam krystal?
viz.mail
nemox
#15 Příspěvek od nemox »
Rozhodne QPCM je odolnejsi nez PPM. Letam Heliny a bez QPCM se nedalo(tedy dalo ale tech kopancu). Ted uz jsem utekl na 2,4Ghz. QPCM prijimace jsem mel tri vsechny chodily OK. Az na ten nejstarsi, mel problem s sirkou ramce pro serva. Ale ty co se prodavaj ted uz jsou OK.(na prijimaci je vzdy nalepka s datumem vyroby).Tak vem od cca 2007 nahoru.
Pletuchy
s Horusem
