elektropohon na 1,8m akrobat
liborius
#1 Příspěvek od liborius »
zdravim,
vyhliadkovo mam v plane zaobstarat si model su-29 72" od haikongu. chcel by som to ako elektroverziu. kedze nemam skusenosti aky motor, regulator a baterky treba do takehoto modelu, potreboval by som poradit. jedna sa o tento model: http://www.hobbyarena.cz/modelarskezboz ... ?ItemIdx=3 je tam doporuceny aj motor, bola by to spravna volba motoru? pripadne aky iny? (motor rozmyslam z hobbycity bud turnigy,alebo HXT) regulator postaci aj 80A? je lepsi opto alebo bec? a baterky ake? rozmyslal som nad 2x 4S1P ale 3500, staci to? viem ze je to vela otazok naraz, ale tak dufam ze sa najde niekto kto ma s takymto niecim skusenosti, diky
Doktor
#2 Příspěvek od Doktor »
Teoreticky by to šlo. Regl určitě OPTO.
"LV" kde si? :D
liborius
#3 Příspěvek od liborius »
ako je to s tym regulatorom opto? tam je zvlast napajanie? ak ano, ake baterky sa tam davaju? ako dlho vydrzia? v com je vyhodnejsi opto? inak som pozeral a keby tam stacil 80A reg, tak ten vyrabaju turnigy aj BEC, len teda neviem vyhody a nevyhody opto a bec....
Doktor
#4 Příspěvek od Doktor »
liborius píše:ako je to s tym regulatorom opto? tam je zvlast napajanie? ak ano, ake baterky sa tam davaju? ako dlho vydrzia? v com je vyhodnejsi opto? inak som pozeral a keby tam stacil 80A reg, tak ten vyrabaju turnigy aj BEC, len teda neviem vyhody a nevyhody opto a bec....
Do modelu o hmotnosti 4kg napájeným 8S musíš dát regl OPTO. Navíc pro 3D akro této velikosti nemá jakýkoli BEC šanci ukrmit serva. Musíš tedy použít napájení RC zvlášť. A to buď 4-6Nixx nebo 2S LiFe nebo 2S Lixx asi za použití UBEC. Záleží asi taky na typu RC (MHz - GHz). Tady se Ti určitě dostane konkrétních odpovědí.
Jedinej regl na HC schopnej regulovat 8S je tento:
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... BESC_(Ver4)
HonzaS
#5 Příspěvek od HonzaS »
já bych šel raději do 5s 5000mah, možná 6s s nižší kapacitou (4000mah). jinak to bude tak tak...
liborius
#6 Příspěvek od liborius »
nad tymto 100A turnigy som rozmyslal, no tam mi z toho vychadza, ze to je opto a ze to nema BEC, alebo sa mylim?
takze radsej 5s 5000maH 2x?
Doktor
#7 Příspěvek od Doktor »
Ano je to OPTO bez BEC. Je to jediný regl na HC který zvládne aku 8S. 2x4S bude asi ta nejlepší volba. Kapacita může být věcí diskuse.
m2
#8 Příspěvek od m2 »
liborius píše:nad tymto 100A turnigy som rozmyslal, no tam mi z toho vychadza, ze to je opto a ze to nema BEC, alebo sa mylim?
100A HV nemá BEC, dokonca aj interná elektronika reglu je napájaná zvonka.
Pozri radšej na himodel, tam teraz vyhodili von novšie verzie HobbyWing reglov a možno ako píše HonzaS, zdvihni prúd na menej článkov a potom ani nebudeš potrebovať HV regler.
Porob si kombinácie dostupných možností, nech to zbytočne nepreplatíš.
Murmandam
#9 Příspěvek od Murmandam »
m2 píše:
Jojo, když dá 8S LiFe, tak už to uregulují bidovy basicy ... akorat da trosilinku rychlejsi motor ...
LV
#10 Příspěvek od LV »
Doktor píše:Teoreticky by to šlo. Regl určitě OPTO.
"LV" kde si? :D
Čo, čo, už som tu...
Moja rada znie. Najskôr si kúp model. Potom ho zlož (servá prijímač, tiahla, prijímačovky). Potom ho zváž a potom ti poradím. Letovka 4kg pri 1,8m sa mi nezdá...
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Doktor
#11 Příspěvek od Doktor »
Murmandam píše:Jojo, když dá 8S LiFe, tak už to uregulují bidovy basicy ... akorat da trosilinku rychlejsi motor ...
Hele! Ampérově by to možná stačilo a umí 8S Lixx!
http://www.satria.cz/catalog/product_in ... 312236f8e5
Jinak si myslim, že aku 6S, nedej bože 5S je na toto letadlo málo. Ono by to letělo, ale určitě by to nemělo moc velké 3D ambice.
liborius
#12 Příspěvek od liborius »
tak ja ani nepotrebujem 3D akrobata a sam o sebe tneto model nie je az tak podla mna stavany na 3D, hlavne profilom....inak na tej satire je aj 100A opto, to by bolo tiez dobre, len je tam max 7 clankov....to je asi malo...a su dobre tieto regy? ak by stacil prud 70A, co by malo podla testu pri tom motore turnigy, tak by to aj mohlo byt...a dal by som 2x 4S ale 5000maH...
Doktor
#13 Příspěvek od Doktor »
Jestli chceš nějaké info o tom reglu 70A, tak napiš přímo Bidovi.
Řekni mu do čeho to chceš, čim to budeš napájet a on Ti určitě řekne zda ano či ne.
K výkonu. I kdyby to nebyl 3D akrobat, tak by se slušelo mít v zásobě dostatek výkonu pro takový model. A to Ti umožní asi jedině aku 8S. Jenom měj na paměti, že aku 8S 5Ah bude vážit cca 1kg. Možná by stačila aku do 4Ah. Na 8S to bude mít dostatek výkonu i při "půl" plynu, takže by odběr (průměrný) neměl být nijak drastický.
bida
#14 Příspěvek od bida »
Doktor píše:Jestli chceš nějaké info o tom reglu 70A, tak napiš přímo Bidovi.
jak píše LV,napřed zvaž....potom rady ta váha ehm...no....
Petr H.
#15 Příspěvek od Petr H. »
ta vaha 4 kila bude rekl bych u spalovaci verze, v elektro verzi to bude aspon o pul kila vic, do takovyho era bych klidne dal AXI 5320/18 s 90A reglem a utahne to sesticlanek, vyjde to trochu lehci, pravda pri nakupu to trochu profoukne srajtofli 8) zas se usetri trochu na lipolkach, radsi bych tam narval 8xA123 (hmotnost 600gr.) ale nabijej se 15 minut, to ma taky svy vyhody, kapacita je ale mala (2,3Ah) zdvojenim packu uz to zas naleze pres kilo, to uz by bylo asi tezky no :? holt dvoumetrovy akrobaty ... asi nejhorsi kategorie co se tyce plosnyho zatizeni...
AKRO 170 predelan na elektro
EXTRA 1,8m ASP 30ccm
Discus CZ
Ocelot
JART 2m (svahak,vlastni stavba,nedokoncen)
Mini titan
GRAUPNER MC-24 + SPEKTRUM MODUL
chystam Ju87 stuka cca 3m a ultimate 2m
Zpět na „Elektropohon“
