Nabíjení NiMh tužkáčů-"automat do zásuvky"
Ono to sem tak úplně nepatří, ale přesto: Kamarád mě požádal, zda bych mu neporadil s koupí nabíječky NiMh tužkových baterek které používá doma do všeho možného (fot'áky, hračky atd.) Nechce žádnou modelářskou nabíječku, ale právě takovej ten automat, do kterého se baterky nacvakají a strčí přímo do zásuvky. Jde mi o to, zda je možno najít na trhu nějaký, ktrerý baterky příliš neničí a dobře funguje. Znáte nějaký dobrý? Předem dík!
Presne jak pise Jezevec. Tuto nabijecku mam a jsem s ni maximalne spokojeny. Investice cca 950Kc do teto nabijecky se opravdu vyplati!
Navod:
http://www.e-conrad.cz/Files/id6/navody/5/512304_navod.pdf
Recenze:
http://www.rkolbabek.com/jomla/elektronika-mainmenu-49/182-nabijecka-voltcraft-ipc-1l-kratka-recenze
Navod:
Recenze:
Super 3D flatform EPO | AXN Floater-Jet (prodáno) | Micro Cessna 781 | V-MAX TY901 | Mad Truck 4x4
Koukni sem
http://www.alza.cz/i-tec-univerzalni-ry ... d65364.htm
mám ji a nabíjí perfektně. Má i grafický display, na kterém vidíš jak stav článků před nabíjením, ale i při nabíjení vidíš, jak se který článek nabíjí.
Dostaneš k ní v ceně i 4 ks NIMH 2500 mAh.
MaXa
jirka_d píše:Koukni sem
... souhlasím, za ty peníze je to skvělá volba pro domácí použití. Používám jí asi dva roky a spokojenost.
[size=75]Zatím se víc rozhlížím, než modelařím...ikdyž už létám.[/size]
Tez jsem mel i-TEC univerzální rychlonabíječka, opravdu neni spatna a nabijeni je v ni rychle a bezproblemove (myslim ze do kazdeho slotu sla 1A). Jen mi u ni chybel ukazatel kapacity (mAh), proto jsem ji prodal a koupil to nejlepsi co ted je - tedy Voltcraft IPC-1L.
Tá Voltcraft IPC 1 z conradu je známejšia vo svete ako LaCrosse BC-900,
rovnako verzia "IPC 1L" ktorá nabíja nižším prúdom je LaCrosse BC-700.
Obe sú dobré a obľúbené, dokonca majú svoj strom na RCGroups/Akumulátory.
Treba si uvedomiť že riadenie prúdu je robené prerušovaním plného maximálneho prúdu, takže ak neplánujete nabíjať AA viac ako 700mA, nielen stačí ale je aj lepšia tá slabšia verzia.
Jo, a existujú verzie firmware. K tým sa Conrad neprizná?
Thomas píše k BC-900: "We always ship only the latest version. Current Version is V35" ? On môže byť rozdiel práve pri práci s Eneloop článkami... A iné používať aspoň ja už neplánujem....
Silnú konkurenciu, rovnako špičkovú, s robustnejším prevedením ktoré je možno nevýhodou (rozmery, hmotnosť) a možno výhodou (lepšie chladenie, displej, možno spoľahlivosť) majú v nabíjači Maha Powerex C-9000 Wizard One.
http://www.ledshop.cz/nabijecka-powerex ... NN107.html
http://www.thomas-distributing.com/maha ... harger.php
Všetky uvedené sú analyzery, nie len obyčajné nabíjadlá. Pre bežného smrteľníka čo sa s aku nebabre, a také ktoré nefungujú bez váhania hodí do nebezpečného odpadu v elektre, nie sú zlé ani nabíjače ako uvedený ITec (tiež ale má tuším dve verzie, pomalšiu a rýchlejšiu), alebo úplne jednoduché MW-8168 (2/4 AA/AAA, 500mA nab, 250mA vyb, 50mA trickle).
kmarty píše:Jak se clovek dozvi tuhle verzi?
Ak to dobre chápem tak hneď po zapojení napájania sa v slote 4 objaví číslo, napr 35 pre BC-900.. Pre BC-700 (IPC-1L) je 36.
Ale nechcel som nejak príliš stresovať.. Kedysi dávno pred rokmi sa prvé verzie LaCrosse BC-900 prehrievali až odchádzali, ale to už je dúfajme dávna minulosť.
Aha, toho jsem si nikdy nevsiml. Juknu na to (mam prave tu devitistovkovou lakroskucoro píše:Ak to dobre chápem tak hneď po zapojení napájania sa v slote 4 objaví číslo
To jsem cetl taky, ale uz jsem mockrat nabijel baterky na maximum co to da a ze by se nabijecka nejak prehrivala, to ani ne. V ramci normalu. Zato kvuli horkejm baterkam obcas na chvili nabijecka pauzla nabijenicoro píše:Ale nechcel som nejak príliš stresovať.. Kedysi dávno pred rokmi sa prvé verzie LaCrosse BC-900 prehrievali až odchádzali, ale to už je dúfajme dávna minulosť.
[i]MiniTitan[/i]
[i]Futaba T7C[/i]
[url=xmpp://kmarty@jabber.bluetone.cz][img]http://jabber.bluetone.cz/status/kmarty-phpbb.gif[/img][/url]
[i]Futaba T7C[/i]
- Bizon
- Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
Rozhodně se to vyplatí. Když nabíječka nabijí po dvou a jeden je špatný, tak tím trpí i ten dobrý, a když se pak takové 2 články dají s dalším párem aku třeba do foťáku, tak se lidi diví že nafotí pár desítek fotek a baterky jsou v tahu...
Takhe člověk pozná které články už nejsou to pravé, a může je ještě použít do nějakého proudově a kapacitně nenáročného spotřebiče.
mám ji a nabíjí perfektně. ....
Napájení:
Vestavěný menič s výstupem DC 1,2 V / 1000 mA
To není zrovna málo.
Radši v hospodě bez peněz, než na svahu bez olova
Jo a je super kdyz si koupis "super bomba specialni technologii delame clanky s neuveritelnou kapacitou 3500 mAh" a na voltcravtu je nechat procyklit a nabijec ti zmeri ze maji 2500mAhJM píše:Díky za odpovědi, ta Voltcraft IPC-1L vypadá opravdu vymakaně, ale tou cenou ho asi nepotěším, chtěl něco za 500-600, ale asi se nechá přesvědčit. Když to umí ohlídat každý článek zvlášt' tak je to super.
TRex500, letadla AMR - Ultimate,VA models - Trinity, Ultimate, FMS - MSX v2, rádio Horus X10
