T-Rex 450 - uchycení serva 1810
Vrtulníky do velikosti 450
MakoBear
#1 Příspěvek od MakoBear »
Ahoj - pls kdo mate Trexe se servy HD 1810 , jak mate uchycené tretí servo cykliky za rotorem, které se montuje tělem vně ? Jde mi jestli jste ubrušovali trojhelníkové nálitky u patek serva. Nesníží se tím zásadně pevnost uchycení ? - díky
Rajny
#2 Příspěvek od Rajny »
presne ten samej problem sem resil, nakonec jsem dal servo zevnitr, cela ta plastova cast je tedy vevnitr a venku jen tak kovova
MakoBear
#3 Příspěvek od MakoBear »
Rajny píše:presne ten samej problem sem resil, nakonec jsem dal servo zevnitr, cela ta plastova cast je tedy vevnitr a venku jen tak kovova
hm- to jsi ale musel rozebrat ram - nebo to lze nacpat mezi sesroubované bocnice ?
Rajny
#4 Příspěvek od Rajny »
udelal jsem to strasne prasacky a stydim se za to :D odsrouboval jsem tu plastovou cast, prostrcil kovou a zase zasrouboval
ËWRYBADY
#5 Příspěvek od ËWRYBADY »
Já to mam ubroušený...
Chopso 7EW , MSH PROTOS 500 , Torsion SOLID Blades
Futaba 8FG
MakoBear
#6 Příspěvek od MakoBear »
Rajny píše:udelal jsem to strasne prasacky a stydim se za to :D odsrouboval jsem tu plastovou cast, prostrcil kovou a zase zasrouboval
:idea: no mne to prijde jako vcelku genialni, to by mne fakt nenapadlo :D
ËWRYBADY píše:Já to mam ubroušený...
:D
:?: no a ted babo rad - rozsroubovat nebo ubrousit ... :D :D :D :
Rajny
#7 Příspěvek od Rajny »
kdyz uz, tak spis rozsroubovat, i kvuli poloze serva, tahlo bude pak presne kolmo, tak to mam ja
Sali
#8 Příspěvek od Sali »
Ubrousit a nasroubovat tak jak ma byt.Nic se tim nepokazi.
Sali
ËWRYBADY
#9 Příspěvek od ËWRYBADY »
já bych to klidně zkusil rozšroubovat..Pak tam táhlo bude kolmo.. Je jasný,že obojí bude OK.
Futaba 8FG
MakoBear
#10 Příspěvek od MakoBear »
tak chlapi diky za rady - v sobotu si udelam hezky den s T rexem :-)
ChluppCZ
#11 Příspěvek od ChluppCZ »
Sundat páčku, rozšroubovat prostrčit a sešroubovat. taky jsem to tak dělal. Nic na tom není...
Spektrum DX7 aneb briketa bez kristalů ?
T-Rex 450S/SE (430L, BLC-40, GY401)
F3P Clik! (HCS C 40W, LiteStorm 300mAh)
Decathlon Art-Tech (AXi2208/34SL, 3S LiPol)
HK EDGE 540t .25e ( Turnigy 35-42, HXT900 )
pkotatko
#12 Příspěvek od pkotatko »
Jednoznačně rozšroubovat. Pak vyjde táhlo-páka kolmo v obou rovinách.
jenikKL
#13 Příspěvek od jenikKL »
uz vim cos myslel. mam upilovano a namontovano normalne. na funkci to nema vliv, to jako na funkci vrtulniku.
mam to takhle uz rok !:)
T-Rex 450 S, VA-Models:Dragonfly, Blade MCX, Traxxas E-Revo, Toro900, Messenger M1, Piper
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=330
MakoBear
#14 Příspěvek od MakoBear »
jenikKL píše:uz vim cos myslel. mam upilovano a namontovano normalne. na funkci to nema vliv, to jako na funkci vrtulniku.
to jsem rad ze na funkci rostlinare to nema vliv :-)
diky moc za foto - na jedne fotce po zvetseni jsem to vytusil
jenikKL
#15 Příspěvek od jenikKL »
covece ja sem na to koukal asi pul hodiny, nez me doslo co myslis. Mozna si pujdu zalitat v sobotu od 10 do haly u kladenskeho plavecaku. je velka, jirka tam bude honit halolety. A ja ho asi nestihnu dodelat. Tak si pujdu aspon zavyset. Trex lezel pul roku v kufru, urcite neco upadne :)
Jeste sem chtel napsat ze ty serva sou fajn. Ted snad delaji jeste nejaka novejsi. Trosku me kmita ocas, to bude vuli v mechanice vrtulky a pak i to servo, neni moc rychle. Ale na to moje poletani to musi stacit.
Zpět na „Heli - do 450“
