Výběr setu
4l4
#2 Příspěvek od 4l4 »
já bejt tebou tak jdu to tohodle
http://www.x-modely.cz/launch.php?s=pro ... oduct=4360
nebo
http://www.x-modely.cz/launch.php?s=pro ... oduct=5034
ty cesny vypajdaj fajne ale na úplný začátek asi nic moc, ten skyraider sem někde viděl a moc se tomu do vzduchu nechtělo až po menších úprávách ale třeba mě někdo opraví :)
koxx
#3 Příspěvek od koxx »
musím se vejít do 4tisíc,ale jinak dík
4l4
#4 Příspěvek od 4l4 »
tak to být tebou tak jdu do toho wildhawka ;o) s tím chybu neuděláš
koxx
#5 Příspěvek od koxx »
taky sem si to myslel no ještě uvidíme
4l4
#6 Příspěvek od 4l4 »
Wecernik
#7 Příspěvek od Wecernik »
Odzkouseny a nejlepe jednoduchy polovetron s tlacnym motorem. Tim jsou vylouceny ty hornopochy a cinsky vetronek. Ten WildHawk se da pozdeji votunit o kridelka (bez nich zpocatku lepsi, jinak je to dalsi kram, ktery zasahuje do letu a ruce budou mit zpocatku dost na cviceni s vocaskem a motorem). Na pekne polomakety prijde cas pozdeji (po par padech, vyvrtkach a trisknuti o zem s poradnym poucenim) . Lepsi hnusne letadlo nekolikrat ve vzduchu a fungujici nez trosky makety na skrini po prvnim letu.
Jetson
#8 Příspěvek od Jetson »
Za sebe můžu napsat, že ta Cessna od Pelikána je naprosto hodné éro, rozumně vybavené a velmi vhodné pro začátečníka. Stejně jako u ES či WH, když vypneš v rozumné výšce motor a přestaneš se snažit řídit, srovná se a doklouzá na bezpečné přistání. Pozor, mluvím o Cessně od Pelikána! Jiné Cessny podle ohlasu majitelů už tak hodné zdaleka nejsou.
V odkaze máš uvedenou u Pelikána Cessnu s módem 2 (plyn vlevo), tady většina lidí asi používá mód 1, tak kdyby jsi se pro ni rozhodnul, ať zvolíš co opravdu chceš.
Jediný zápor je podvozek. Potřebuješ asfalt, nebo beton, nebo ho demontovat, ale to už potom můžeš do nějakého toho ES, WH či EG.
ES - EasyStar
WH - WildHawk
EG - EasyGlider
omaha86
#9 Příspěvek od omaha86 »
heledte, pardon to osloveni ale sem takový:) pujde do toho WH namontovat střídák se zadni montaží o rozmerech prum. 32mm x 35mm. kouknete se mi nekdo kdo ho máte jestli se mi ten muj strídak BM3130 do toho motorovýho prostoru vejde. a jestli se tam vejde vrtule 9x4.7 (cela vrtule merí 23cm. takže aby ,,nešourala o trup me zajima víte?) aq jeste jestli tam narvu Li-polku 70x23x35mm je to 3s 1300mAh. díky diky
omaha86
#10 Příspěvek od omaha86 »
P.S. sem zapomel, ten strídak váží 56g a lipolka lehce pod 100g tak abych nehnul s težistem :lol:
koxx
#11 Příspěvek od koxx »
no uvidíme času je ještě dost tak snad si dobře vyberu
Marek71
#12 Příspěvek od Marek71 »
Sranduješ, že ? Do WH dáš tak max. 6" (možno 7" ?) vrtuľu. Ak teda predpokladáš, že motor bude tam, kde je aj pôvodný motor.
omaha86 píše:...a jestli se tam vejde vrtule 9x4.7 (cela vrtule merí 23cm. takže aby ,,nešourala o trup me zajima víte?)...
omaha86
#13 Příspěvek od omaha86 »
no nesranduju:) tohle vybaveni mi zbylo z predesleho modelu a ted shcanim alternativu. jen trup bez rc...a tohle s emi libilo tak me zajimalo jestli tam ten motor s tou vrtulý dostanu nic víc...takže tam tu vrtuly nedostanu? ??
Marcos
#14 Příspěvek od Marcos »
pokud das motor vys, tak muzes i vetsi vrtuli. Na puvodni ulozeni das max 6" a i ta obcas skrtne :) Nejaky typy jak motor ulozit vys se doctes na nemecky strance fanousku easy stara, konkretne http://www.mpx-easystar.de/index.php?id=35
EDIT: Koukal jsem, ze ten motor ma 1500ot/v. Pokud sezenes nejakou 6" vrtuli s vetsim stoupanim, tak by to mohlo stacit.
Naposledy upravil(a) Marcos dne čtv 05.03.2009 9:52, celkem upraveno 1 x.
¡ǝuıɯ ǝq ןןɐɥs ʎɹoʇɔıʌ
Walhalla
#15 Příspěvek od Walhalla »
omaha86 píše:no nesranduju:) tohle vybaveni mi zbylo z predesleho modelu a ted shcanim alternativu. jen trup bez rc...a tohle s emi libilo tak me zajimalo jestli tam ten motor s tou vrtulý dostanu nic víc...takže tam tu vrtuly nedostanu? ??
kdyz tam das tu tvoji vrtuli a pustis motor, tak ti usekne ocas pekne hladce za kridlem :-)
