HYPERION EOS 0606i ,230V/12V
Nabíječky, zdroje, přístroje
DX6i
#1 Příspěvek od DX6i »
Chcem kupit tuto nabijacku a chcem vediet vas nazor ohladne tejto nabijacky..
http://www.modelarina.cz/nabijec-hyperi ... p-280.html
Popripade je tu niekto kto ju vlastni??
..viem ze je slabsia ze ma len 50W ale pre zaciatok staci nie? planujem s nou nabijat Li-Poly a to maximalne 3S a 3300mAh. viac nie..
ked je vykonovo obmedzena na 50W tak potom sa budu akumulatory dlhsie nabijat alebo ako? ..aka by bola priblizne doba nabijania 3S 3300mAh?? :?
Dakujem za nazory 8)
Azy
#2 Příspěvek od Azy »
Ahoj ja ji mam a naprosta spokojenost muzu jen doporucit
MK Katoda Sokolov :-)
DX6i
#3 Příspěvek od DX6i »
Azy: Heh,tak to sem rad :D
ako dlho ju mas kupenu a ake sady s nou nabijas?? :roll:
..vobec netusim ako dlho nabija Li-pol packy...
Rajny
#4 Příspěvek od Rajny »
taky ji mam a nemuzu si stezovat, zatim jsem nabijel 1s 400 mAh a 3s 1500 mAh, ted mam na ceste 3s 2200 mAh, lipolky se nabijeji proudem 1C, takze doba nabijeni je priblizne 1 hodina, nektere lipolky zvladaji i vetsi proud
Abu
#5 Příspěvek od Abu »
Maximalni proud jaky da 50W nabijec do 3sLipol je 3.9A, takze na 3300 nabijene 1C to bude tak akorat, pocitej cas hodinu nebo lehce pres.
Ale jinak mi to prijde jako slabe (me vydrzel Ultramat 12 se svejma 50-60W asi tak rok a pul).
DX6i
#6 Příspěvek od DX6i »
...a este jednej veci nechapem,ked je na lipol sadach napicasne 25C alebo 33C atd.. to neni nabijacia hodnota?? :?:
o aky udaj ide?
Rajny
#7 Příspěvek od Rajny »
to je vybijeci proud
DX6i
#8 Příspěvek od DX6i »
Rajny: aha,a to zvlada nabijacka taky velky vybijaci prud???
..inac lipolky sa nemusia vybijat ze? tam sa neprejavuje pamätovy efekt ako u NiMH..
:?: Ma niekto skusenost s Li-Fe A123 :?:
-myslim 4s
Rajny
#9 Příspěvek od Rajny »
nabijecka ne, ale to se bere pak v letadle, kolik z toho muzes zdimat
Abu
#10 Příspěvek od Abu »
Nejdriv si prosimte precti neco na webu, o tehle problematice uz je spousta clanku od lidi co tomu rozumnej. kdyby ti to tady mel nekdo popisovat, tak je to peknejch par stranek A4.... kazdou chvili se to opakuje, dotaz "co to je A123 a jak se to nabiji" tu byl naposledy ani ne pred tydnem :roll:
DX6i
#11 Příspěvek od DX6i »
OK,diky za rady :wink:
este porozmyslam...
CakeRC
#12 Příspěvek od CakeRC »
Tuto nabíječku už rok spokojeně vlastním. Nabíjím Li pol 3s 1000 mAh, LiFe 2s 2300 mAh, 4s 2500 mAh NiMh Sanyo (foťák). Bez Problémů. Jinak si přečti toto:http://www.horejsi.cz/Pages/ListClanky.aspx
PeZet
#13 Příspěvek od PeZet »
Já ji mám také už rok, a jsme velice spokojený, nyní je k dispozici i propojení na PC.
Těch 50W nabíjení a 5W vybíjení pro normálního Li-poláka stačí. Pokud ji budeš kupovat chtěj již verzi B, která umí nabíjet na 55% kapacity pro skladování viz www.horejsi.cz
Jinak těch 50W znamená cca max. nabíjecí proud pro (Li-Pol):
1čl = 11,9A
2čl = 5,95A
3čl = 3,97A
4čl = 2,98A
5čl = 2,38A
6čl = 1,98A
Při nabíjení 1C máš i max. kapacitu packu.
Letu a solární energii zdar!
PeZet
hanz
#14 Příspěvek od hanz »
Pozor tereticky mozno spravne, ale max. nabijaci prud je 6A.
Dobrá nálada nevyřeší všechny vaše potíže, ale nasere tolik lidí, že stojí za to si ji udržet . JAN WERICH
midar
#15 Příspěvek od midar »
Používám ji asi rok pro heli. Nabíjím s ní 3S KOKAM 2100mAh / 30C /2C a APLUS XP 2200mAh-35C 3S1P obě 135cyklů => cca 75%kapacity na konci sezóny (po zimě cca 60% :( ) a APLUS XP 2200mAh-35C 3S1P 35cyklů => 100 %kapacity i po zimě. Spokojen
Safari H41, T-Rex 450S, el. CESSNA 480 Pelikan, Futaba 7C 2.4
Zpět na „Pozemní elektronika“
