Zdravím a mám dotaz
Někde na netu jsem viděl model akrobata Z50L z Depronu.
Psali, že je odstřiknut do formy, rozpětí kolem metru,
barvený červeno-stříbrně.
Nevíte někdo, kde ho sehnat, nebo zkušenosti s ním ?
Diky Miki
depron a Z 50L
Zřejmně máš na mysly tento model :
http://electro-team.net/zlin.htm
I z depronu se dá postavit dobře létající letadlo , a vyšší hmotnost u maketového modelu není na škodu.Dobře postavený těžší model drží lépe ve vzduchu a je stabilnější než přemotorovaná moucha.Pro takovýto model (750g) bohatě stačí statický tah 600g.
Model zřejmně nejde koupit ,zkus se zeptat majitele jeszli ti poskytne plánek.Kompletní dokumentace opravdového letouny byla uveřejněna v Model Hobby 8/2005 včetně třípohledového výkresu,ale určitě se dá něco sehnat na internetu.Křídlo je zřejmně stavěné z jednoho kusu depronu (odhaduji tloušťku 3mm) s jedním podélným nosníkem,trup buď sestavit z desek depronu a nebo vybrosit z kvádru polystyrenu (růžový nebo bleďemodrý jackodur)
Nechci se nikoho dotknout, myslím tím případného majitele, ale podle fotek, které jsou na netu bych řekl, že tan model je spracovoný velmi kvalitně až profesionálně. Jestli si ho ovšem majitel postavil sám, tak klobouk dolů. Zkusím sehnat info přímo u majitele a dal bych sem vědět, jak jsem dopodl. Zatim letu Zdar Miki
