Nastavenie vrtulniku
jd5820
#1 Příspěvek od jd5820 »
Dobry den, dnes mi prisiel moj prvy vrtulnik-walkera hm59. dotiahol som listy na hlavnom rotore, nabil baterky a isiel som ho skusit. pridal som plyn, zacal som ho dvihat lenze dvihala sa len jedna strana, ako to nastavit? mam nastavit trim?
Dakujem
scarabeus
#2 Příspěvek od scarabeus »
Byt tebou prekontroluju nejdriv vsechny srouby jdouci do kovu, zalepim je lepidlem na sroubaky, pak prekontroluju veskery zbyly nastaveni. Je toho dost, neni to tezky, ale musis vedet presne co, de a jak. Radsi za nekym zajdi nebo to muzes i rozsekat. :-)
mrpilot
Re: Nastavenie vrtulniku
#3 Příspěvek od mrpilot »
jd5820 píše:Dobry den, dnes mi prisiel moj prvy vrtulnik-walkera hm59. dotiahol som listy na hlavnom rotore, nabil baterky a isiel som ho skusit. pridal som plyn, zacal som ho dvihat lenze dvihala sa len jedna strana, ako to nastavit? mam nastavit trim?
Dakujem
Čau tu helinu mam tiez... ako myslis ze sa ti dvihala len jedna strana ?? Taha ti to vrtulnik do strany ??
jd5820
#4 Příspěvek od jd5820 »
keby niekto taky v mojom okoli bol tak nevaham, ale nieje. sroby podotahujem, dufam ze aj kabel k simulatoru budem mat tento tyzden asi aj treningovy kriz tak to skusim s nim
mohol by si my poradit co presne
mrpilot: hej hore isla len jedna strana(lyzina) a potom sa prevratil
mrpilot
#5 Příspěvek od mrpilot »
jd5820 píše:keby niekto taky v mojom okoli bol tak nevaham, ale nieje. sroby podotahujem, dufam ze aj kabel k simulatoru budem mat tento tyzden asi aj treningovy kriz tak to skusim s nim
to iste robilo aj mne :) je to zle tovarenske nastavenie dosky cykliky. Ked sa na nu pozries zozadu tak ju mas asi vychylenu do jednej strany.
mikyno12
#6 Příspěvek od mikyno12 »
a cyklika fachci v pohode?
jd5820
#7 Příspěvek od jd5820 »
mrpilot píše:
jasne mas pravdu cim si to nastavil?
mrpilot
#8 Příspěvek od mrpilot »
jd5820 píše:
mrpilot píše:
Pozri sa na servá, sú pripojené k cyklickej doske takymi tiahlami. daju sa dat dole. Pravdepodobne ti to taha do lavej strany. daj dole z laveho serva packu ale zo strany cykliky. Ale opatrne. Ked to budes mat, tak to tiahlo ma závit, čiže možeš ho predlžovať. Tak ho predĺž až kým nebude doska vo vodorovnej polohe. Budes musiet asi nastaviť každé servo. Budeš to vidieť že do ktorej strany ide doska.
Trim by nemopohol. Ak ho daš na plno tak to bude ťahať počas letu.
Mikelo
#9 Příspěvek od Mikelo »
Tak postupně:
1. Kdyby jsi se namáhal hledat, tak se tu o velmi podobných věcech diskutovalo aspoň v 10 jiných vláknech.
3. Kdyby jsi se ještě víc namáhal hledat, jsou některé postupy vidět i na YouTube. Byť je tam víc kravin než něčeho užitečného.
2. Walkera 59 je jedna z nejhorších voleb co jsi mohl udělat a nejlepší by bylo tohoto velmi těžko seříditelného vrtulníku se co nejrychleji zbavit dokud je vcelku. I když se ti seřízení podaří, po několika desítkách minut provozu můžeš začít znova.
3. Tady po několikavětých oknech v diskusi ti vrtulník nikdo neseřídí. Je to na dálku příliš složité a podařit se to může spíš náhodou než principiálně. Prostě ti nezbývá než někoho ve svém dosahu najít kdo ti to přímo na modelu ukáže . Můžeš si o tom myslet co chceš, ale je to nejlepší cesta jak se vyhnout rychlé proměně nového kvedláku v hromádku šrotu.
jd5820
#10 Příspěvek od jd5820 »
ak myslies tie dlhe so zavitom na oboch stranach tak daju otacat aj bez toho aby som ich vybral
trochu mimo temy ale tyka sa to tohto vrtulnika: mas ten seriovy ovladac? a nabijas v nom baterky cez tu nabijaku(kabel) co bol v baleni? lebo neviem ako dlho mam nabijat baterky v ovladaci
raging
#11 Příspěvek od raging »
To je naprd na dalku serizovat vrtulnik,nejlepsi zajit za nekym zkusenejsim,ale obecne se da rict,ze deska cykliky musi byt kolmo k hlavni hrideli,cili,vodorovne.Trimy na vysilaci jsou uprostred.
jd5820
#12 Příspěvek od jd5820 »
listy som uz vyrovnal zajtra to skusim lebo je uz tma,
inac myslite ze by kriz pomohol?
este som cital nejaku prirucku a pisali tam ze trimom sa daju vyrovnat male vychylky
jd5820
#13 Příspěvek od jd5820 »
zase par otazok:
naco sluzi tlacitko GEAR? v navode je pisane ze "umoznuje zatiahnut podvozok" ale naco je na vrtulniku?
lavym krizom na ovladaci pridavam plyn, a potom cim sa naklonim dopredu? alebo ako to je?
Naposledy upravil(a) jd5820 dne sob 28.03.2009 18:05, celkem upraveno 1 x.
rampa_mckvak
#14 Příspěvek od rampa_mckvak »
Dopredu se naklonis levym krizkom. Si to vyzkoušej né.
Co neubrzdíš neukecáš.
jd5820
#15 Příspěvek od jd5820 »
myslel som lavym takze ked pridam plyn a vyletim tak idem hned dopredu?
Zpět na „Heli - začátečník“
