Raptor 30 dopínání řemene
Ahoj všichni,chci se zeptat,jestli jde nějak dopínat řemínek u Raptora 30,co pohání vyrovnávací vrtulku.Přistál jsem nechtěně do vyjeté brázdy a vrtulka lehce škrábla o zem a pravděpodobně se povytáhl tím řemen.Je ted volnější,takže při přidávání plynu vybrace a špatně zabírá na spojku,jde slyšet kovoví rachot jako zuby přez zuby,pže nezabírá pořádně.Když trochu na něj zatlačím prstem a tím ho dopnu a skouším rukou pootočit vrtule už zabírá pěkně i zadní vrulka se točí jak má.Takže,jde nějak dopínat?Když jsem rozdělal zadek a koukl na řemen,na nic jsem nepřišel.A je možné jej takhle natáhnout?Nebo mám koupit raději nový?Děkuji za odpovědi a vaše názory.
Řemínek se nenatáhl, a už vůbec ne lehkým škrtnutím vrtulky o zem.
Stačí povolit dva šrouby stahující skelet kolem trubky, tu povytáhnout a za stálého přidržování opět dotáhnout. Pravděpodobně byly povolené, nebo trubka mastná od předchozího provozu. Doporučuji odmastit. Někdo tam přidává proužek jemného smirku, aby to už neklouzalo.
Luboš
www.3dprintedtanks.com
Aha,myslíš tím jak jsou ty čtyři šrouby co svírají ocasní trubku na šasí?
Hmmm,taky mě to mohlo napadnout,měl jsem to rozdělané,ale myslel jsem,že se musí trubka vždy nasazovat na ty dorazy,co jsou ve skleletu.Jinak díkes za radu,už jsem chtěl objednávat řemínek nový,ušetřené prachy....Kontroloval jsem zuby,jestli se nějaký nevytrhnul,ale jsou OK.Vrtulka se také nezlomila,bylo to opravdu jen šmrncnutí,ale pak už nezabírala spojka.Byly to ty povolené šrouby asi.Díkes T.
