Lepidlo na magnety motoru
Jorges
#1 Příspěvek od Jorges »
Ahoj, utrhaly se mi magnety ze statoru velké oběžky (3kW). Potřeboval bych poradit, jaké použít lepidlo na jejich přilepení. Předem díky. Jirka
JENDA01
#2 Příspěvek od JENDA01 »
já to lepím tímhle:
http://jenda01.rajce.idnes.cz/LEPIDLO_N ... AGNETY.jpg
Mám ale motory do cc-800w
Jenda
Abu
#3 Příspěvek od Abu »
To je dobrej epoxid, taky ho pouzivam, kdyz ma neco poradne drzet. Ale co teplota, nezmekne, nebude to na nej moc??
JENDA01
#4 Příspěvek od JENDA01 »
já nevím jak se ty velký motory zahřívají ale jíž zmíněné které používám
to je bez problémů. teplotní stabilita cc-100 stupnů dlouhodobá,
130------- krátkodobá
Alespoň jak mě informovaly nástrojáři kteří ho používaly při výrobě forem . Já to mám fyzicky odskoušeno jak už jsem se zmínil výše.
Jenda
corsair
#5 Příspěvek od corsair »
Já použil od Patexu 2minuták. Jsou to dvě málé tubičky. Použil jsem z důvodu udávané teploty , přesně si nepamatuju ale kolem 150 st. dlouhodobě. Ale je to fofr když se s tím, dělá :lol:
JMalik
Re: Lepidlo na magnety motoru
#6 Příspěvek od JMalik »
Jorges píše:Ahoj, utrhaly se mi magnety ze statoru velké oběžky (3kW). Potřeboval bych poradit, jaké použít lepidlo na jejich přilepení. Předem díky. Jirka
Na jakém motoru se Ti to stalo?
petrpetr
#7 Příspěvek od petrpetr »
použil jsem ten UHU plus endfest 300 pro přilepení magnetů v alternátoru u motorky. Teplota tam není zrovna nízká a už to rok drží. Ale je pravdou, že je to v rotoru toho altíku a magnety tam vlastně drží odstředivou silou.
T-Rex500HK-Rex 250T-Rex 600Minititan 325SERaptor 30V2DX7
Vigo
#8 Příspěvek od Vigo »
Tak tady je nějaké info k tomu UHU: http://www.supermagnete.de/docs/uhu_plu ... 00_eng.pdf
Rozsah -40 až +80.Podle materiálu může být i vyšší. Vzhledem k tomu, že vím v jakém letadle a režimu ten motor bude běhat tak to považuji za dostatečné.
Průměrný provoz tipuji s příkonem kolem 1kW. Maximum 2,2-2,5kW ??
Motor je montovaný za zadní montáž a slušně ofukovaný.
JMalik
#9 Příspěvek od JMalik »
Než to budeš lepit zpátky,zkusil bych šetřit proč se utrhly.
Zpět na „Dílna“
