HC TOWERPRO Mot + regl = problem
Mhej
#1 Příspěvek od Mhej »
hoj, mam problem. pri renovaci flopa sem do nej dal motor BM 2408-21 a regl towerpro 25A s dvojclankem zippy 1Ah. Pri zapojeni okruhu se mi ale regl nezapipa a pri pohybu paky plynu se motor jen cuka. Serva jedou normalne, prosim poradte
EG PRO, Flop, Tracker 3D, Hydrofoam Pribudou: Mudla (hoki), Swamp rat (abu), Mini Max II(DAF)
Letiste vypich.
TERMIKA JE UZASNA VEC, KDO NEZKUSI NEPOCHOPI.
rcpilot
#2 Příspěvek od rcpilot »
Určite máš dobre zapojený motor k regulátoru?Mne to myslím robilo ten istý problém pri prvom strieďáku... Skús prehodiť káble medzi sebou.
j3nda
#3 Příspěvek od j3nda »
kabely od motoru k reglu skontroluj, ale prehazovat je nema smysl - akorat to muze zmenit smer otaceni, ale to neni tvuj problem
zkus trimem stahnout plyn na absolutni minimum, je mozne ze regl ceka napred na minimalni plyn aby to dovolil roztocit
pripadne jeste udelat reverz na plynu, je mozne ze je to na vysilaci obracene a regl je pak v modu nastavovani, ale zahrat by mohl - mohla by to byt i kombinace obojiho a nebo je neco vadneho - odzkousej to s jinym reglem a jinym motorem
jeste me napada prenastavit casovani, ale je divne, ze to ani nezahraje
Zpět na „Palubní elektronika“
