Separace Durofolu
pitridom
Separace Durofolu
#1 Příspěvek od pitridom »
Chci se zeptat: používáte při vakuování křídel pomocí durofolu ještě separaci? Popřípadě jakou a jak aplikovat. Mám k dispozici PVA a nějaký vosk na parkety (používám tuto kombinaci na trupy). Doteď jsem si nastříkal durofol barvou (nitro nebo akryl), ale chci to odlehčit o barvu a durufol není asi plně autoseparační. Díky za sdělení Vašich zkušeností.
Pavel
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=489
Polynom
#2 Příspěvek od Polynom »
ja teda používal vikunil a ten se separovat nemusel. PVA bych nezkoušel to vytvoří film kterej by se měl pak umejt... ale něčim čistit polystyrenový křídlo to by myslim šlo blbě... použij nějakej separační tuhej vosk (TR-104 třeba) s voskem na parkety nemám zkušenost
pilothanter
#3 Příspěvek od pilothanter »
Ja použivam tekutý vosk je to na leštenie lynolea a je samoleštiaci da sa kupiť v drogerii.
ikar
#4 Příspěvek od ikar »
Tak já používám voskovou leštěnku na karoserie .... Chudák auto, vidělo ji jen jednou ještě než jsem začal laminovat :-)
pitridom
#5 Příspěvek od pitridom »
ikar píše:Tak já používám voskovou leštěnku na karoserie .... Chudák auto, vidělo ji jen jednou ještě než jsem začal laminovat :-)
Děkuji za odpovědi, zakoupen vosk na auto. Vyzkouším, ale ne na autě :D .
Pavel
ikar
#6 Příspěvek od ikar »
Teď mám dotaz já. Kde se dá koupit durofol? Používal jsem foĺie A4 z papíráku a lepil dohromady. Spoje jsou samozřejmě patrné a začíná mi to vadit.
pitridom
#7 Příspěvek od pitridom »
ikar píše:Teď mám dotaz já. Kde se dá koupit durofol? Používal jsem foĺie A4 z papíráku a lepil dohromady. Spoje jsou samozřejmě patrné a začíná mi to vadit.
Já ho kupoval přes internet tady: http://folie.rempo.net/pvc-polyvinylchl ... novoplast/
Koupil jsem tl. 0.2 a 0.4. Zatím jsem laminoval s 0.2, chci na rovném křídle zkusit 0.4.
Pavel
StanleyP
Re: Separace Durofolu
#8 Příspěvek od StanleyP »
Ahojte.
Idem robiť krídla na K-cko. chcem ako nosnú fóliu použiť lexan. mám to všetko už pripravené. Problém je v tom že tento lexan nie je autoseparačný ako durofol. ten neseparujem vôbec ale tento lexan. Lexan na rozdiel od durofolu má úplne hladký dokonalý povrch a je o dosť tvrdší. Potrebujem ho niečim naseparovať. Skúšal som pastu diava. ale tú po uschnutí pri snahe vyleštiť povrch skoro úplne zotriem z povrchu. Čím to naseparovať tak aby na povrchu lexanu ostala separačná vrstva a zároveň bol zachovaný aj dokonalý hladký povrch?
mirek100
#9 Příspěvek od mirek100 »
Durofol jsem kupoval tady: http://kutil-florenc.cz/durofol-ciry-p3858. Mám 0,2 a 0,3 mm. 0,2 je docela málo, zkoušel jsem ho na VOP a obtiskl se mi do povrchu vzorek papírové útěrky, kterou jsem použil jako odsávací vrstvu. 0,3 mm na křídle je v pohodě. Na náběžce jsem zeslabil hranu prakticky do ztracena v šířce asi 10 mm.
Separoval jsem tímto: http://www.havel-composites.com/shop/0- ... 0:3uqt1emo . Nanášel jsem kouskem molitanu ve dvou vrstvách. Každou z vrstev jsem přeleštil až to vypadalo, že na fólii nic nezbylo.
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
