Pomôžte so zostavením
Luky.Boy
#1 Příspěvek od Luky.Boy »
Mám elektroniku:
motor: Turnigy Aerodrive
regulátor: Turnigy Plush 40 A
servá: Hextronik MG14 metal gear 2 ks (výškovka, smerovka)
vysielač: Hitec Optic 6 Sport 6 channel
prijímač: Hitec HFD-O8RO 8 channel
Poraďte pls jak to celé pospájať dohromady, hlavne čo sa týka regulátora serv do prijímača pretože koncovka od regulátora a od serv nemá rovnaké sfarbenie káblov a neviem ako treba správne otočiť aby sa dalo dať do prijímača. Diki moc vopred :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=B9uI-NEP6Zg
http://www.youtube.com/watch?v=SfeUZQBlQWU
pavellc1
poskladať vybavenie
#2 Příspěvek od pavellc1 »
Začni u regulátora dva kabliky to je strana ku baterke,v tom červený je +
tri kabliky to je strana ku motoru kým definitivne spojíš a zaizoluješ odskúšaj smer otáčania ak ide motor na lavú stranu tak hociaké dva kábliky poprehazuj aby išlo doprava.
Prijímač tam doporučujem do 1 kablik od smerovky , do dvojky kablik od výškovky a do 3 kablik od regulátora,
V prijímači musíš mať kryštál taký istý ako máš vo vysielači / 35 alebo 40 kHz a číslo kanálu napr 53,85 a pod/.
Prvé zapni vysielač a potom zapoj baterku na regulátor. Pohýbaj kniplami a prever si funkčnosť.
Ak ti treba ukázať tak zavolaj som z Lučenca a to nieje až tak veľa km.
Pavel 0911296909
Bizon
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
Konektory
#3 Příspěvek od Bizon »
Nejdřív to chce zkusit pokus-omyl, když to dáš naopak tak se nic neděje, jen to nebude fungovat. Zapojil bych třeba regl+1 servo a zkusil jestli to servo reaguje..
A pak už podle těch prvních, s tím že černý u jednoho typu značení je jako hnědý u toho druhého..
Luky.Boy
Re: poskladať vybavenie
#4 Příspěvek od Luky.Boy »
to pavellc1: na prijímači je na 8-mom kanály že batt nemal by som regulátor zapojiť radšej tam ako do tej trojky? Alebo to je jedno? :wink:
Re: Pomôžte so zostavením
#5 Příspěvek od jyrry »
Luky.Boy píše:... neviem ako treba správne otočiť aby sa dalo dať do prijímača.
http://www.rcm-pelikan.cz/b2b/products/1HI2048/b_0.jpg
Tento přijímač má tak tvarované otvory v krabičce, že otočit to obráceně jde jen s větším úsilím - konektory serv i reglu mají sražení, otvory na krabičce Rx-u také.
CyCo
#6 Příspěvek od CyCo »
jedno to neni pak bys tedy musel mít ovládání plynu na 8. kanále.Pokud ti to Tx dovolí nastavit tak je to v pohodě.
Jinak na pl .spoji v Rx je napěťová sběrnice stejná pro všech 8 kanálů takže je to vlastně jedno kde napájení bude, klidně ho dej na 3. kanál nic se nestane.
glid
#7 Příspěvek od glid »
Zapoj to do kteréhokoliv volného, je to stejně v přijímači spojeno :-) Myslím tím napájení přijímače. Ovládání motoru je už jiná...
Middle Stick, Optic 6 + Assan, obě ruce levé...
pavellc1
#8 Příspěvek od pavellc1 »
Ak máš mať plyn na pravém kniplu tak daj na 3 a nešpekuluj ani neexperimentuj.
Luky.Boy
#9 Příspěvek od Luky.Boy »
pavellc1 píše:Ak máš mať plyn na pravém kniplu tak daj na 3 a nešpekuluj ani neexperimentuj.
Jasné plyn je na pravom kniple. :wink:
#10 Příspěvek od jyrry »
Luky.Boy píše:to pavellc1: na prijímači je na 8-mom kanály že batt nemal by som regulátor zapojiť radšej tam ako do tej trojky? Alebo to je jedno? :wink:
Regl musíš dát do kanálu 3 - potřebuje dostávat impulzy z přijímače. Kdybys měl jen přijímač a serva, baterky bys zapojil do toho vstupu Batt.; respektive do jakéhokoli výstupu - mínusy a plusy všech konektorů jsou propojené v podélných řadách a na kanálových výstupech ten třetí pin je signál příslušného kanálu - u HITECu pro plyn to je kanál 3; kanál 1 je pro hlavní směrovou funkci - pokud máš éro bez ovládaných křidélek, dáš tam směrovku, jinak křidélka. Kanál 2 je pro výškovku, k.4 pro směrovku (pokud máš model ovládaný křidélky i směrovkou), 5 je podvozek, 6 výstup jedné z těch páček na boku vysílače, při volbě "dvojservové křídlo" (mix Flpt) je na k.1 servo pravého křidélka a na 6. k servo levého křidélka.
Návod (jeho jazyková mutace, mám ho česky) k Opticu je dost dobře zpracovaný - prakticky všechno tam najdeš.
Luky.Boy
#11 Příspěvek od Luky.Boy »
Diki moc všetkým zatiaľ,snáď sa z toho vysomárim, keby dačo ozvem sa. :wink:
palojak
#12 Příspěvek od palojak »
Aby bolo jasné; Trojžilový káblik od regulátora zapoj na príjmači do kanálu 3. "Kanál" 8 (alebo niektorý posledný na prijímači) sa používa, ak sa na napájanie príjmača a serv použije samostatný zdroj (nie z pohoných baterii). Predpokladám, že to nebude tvoj prípad, ty budeš napájať príjmač aj serva z pohoných baterii cez uvedený trojžilový káblik v kanáli 3.
#13 Příspěvek od jyrry »
palojak píše:Aby bolo jasné......
To jsem tu už někde vejš jakoby četl... možná i psal...
Zpět na „Palubní elektronika“
