Létání přes FPV kameru a vše okolo
Naposledy upravil(a) buker007 dne pát 19.06.2009 2:02, celkem upraveno 3 x.
pate píše:Ahoj to vypadá slušně
apropo na kolik to přijde sakum pikum všim sem si že tam byla výška kompas vario atd atd
taky dost vadí že se to snad nemá provozovat s radiem na 2.4Ghz
tedy pokud vím
Ahojda...
Caa kolem 15000 kč .... Máš pravdu,nejde nato používat rádio s 2,4 ghz protože by se to rušilo,musíš používat rádio 35 nebo 40 mgh FM. Je to moc pěkné, jsem kukal na videa a uvažuji o koupi.
Dr.LuckyLuke
Asi by to nerusilo, ale jde i o to, jestli je frekvence 1,2GHz volne pouzitelna stejne, jako 2,4 GHz. Nejsem si jisty, ale docela bych o tom pochyboval (znali me urcite opravi, pokud se mylim). Aby z toho potom nebylo porusovani zakona a ruseni neceho jineho kvuli "hracce".
Blade mCX a mSR, AXN Floater, MPX TwinStar II, FPV Shark, Spektrum DX7,... Je toho už prostě hodně.
Tak jak jsem si přečetl na rcgroups, tak při použití 2,4Ghz pro kameru i řízení se nejen ruší obraz, ale i dost zkrátí dosah řízení modelu a to je vůbec na nic. Existují nějaké kamerky i na jiných u nás povolených frekvencích, nejlépe na kterých se zároveň neprovozují modely (takže mimo 27MHz)? 35Mhz a 40Mhz jsou jasné na těch nic kromě modelů být nemůže... Případně i na těch 27, jestli nejsou jinde....
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
