Hodný Park-flyer pro úplného začátečníka
off
#1 Příspěvek od off »
Ahoj, nemáte někdo tip na opravdu hodý park-flyer pro úplného začátečníka ve věku 8 let? Mělo by to lítat v podstatě samo, když se pustí kniply nikam nepadat atd. :-) Buď stavebnici - a nebo se někomu třeba podobná mašinka válí doma :-)?
Cmelak007
#2 Příspěvek od Cmelak007 »
Zkus easy stara..to ti rekne kazdej..az to bude mit v ruce tak treba toro900..taky suprova zalezitost..leta to pomalu ale jiste.. 30cm nad zemi v pohode..
Hodne zdaru
pajax007
#3 Příspěvek od pajax007 »
Trochu tomu nerozumím, u profilu máš vypsanou slušnou letku vč. Easy Stara, tak proč ten dotaz? Pajax 007
off
#4 Příspěvek od off »
Easy Stara mame, ja myslel neco maleho .-) rozpeti tak 600 - 800, pekne pomale usate ero :-)
Naposledy upravil(a) off dne ned 28.06.2009 8:52, celkem upraveno 1 x.
off
#5 Příspěvek od off »
pajax007 píše:Trochu tomu nerozumím, u profilu máš vypsanou slušnou letku vč. Easy Stara, tak proč ten dotaz? Pajax 007
To je jednoduche, letka je pekna, ale nic pro mrnouse co by v pohode zvladnul a bylo to dostatecne male pro transport na dovolenou nemam (chudak Nora uz je po smrti), koukal jsem na net, ale je to same akro a 3D, mam predstavu neceho vyzkouseneho - opravdu maleho a pritom hodneho jo a NEROZBITNEHO!! :-)
kroxigor
#6 Příspěvek od kroxigor »
Zkus FreeBee nebo FreeBee 50% od http://www.freeair.cz/
Čop
#7 Příspěvek od Čop »
A co tohle?
http://www.hacker-model.com/cz/tboy.html
http://www.hacker-model.com/cz/sky_star.html
To druhý jsem viděl lítat a musím říct že to zvládne úplně každý. Půjčili to člověku který v životě nedržel vysílačku v ruce a za pět minut lítal jako starej mazák. A když to spadlo, prostě to zvednul, hodil a letěl dál.
Já se učil lítat na Bendym 280 od Telinku. Toho kdybys někde sehnal, budeš taky spokojenej. Lítá naprosto sám.
Spíš lítač než stavěč...
off
#8 Příspěvek od off »
Jo to bude ono, je to tak osklivy az je to hezky, to se bude libit :-)
Dik!!
Zero
#9 Příspěvek od Zero »
ted me napadlo,pokud mas k dispozici halu(jakoze kluk asi bude mit ve skole),tak bych zkusil vapora,jeden hodný pán mi ho půjčil v jehnědí na leteckém dnu,jelikož měl mod 2,tak jsme si to spároval na dx6i a lítal v hangáru :) musim říct že je to fakt paráda...průlety mezi občerstvujícími se modeláři,přistávání na křídle skutečnho letadla... :D éro je to opravdu pohodový a pomalý.Koukám že máš mCXko,takže by ti to šlo i na tu vysílačku ze setu,nebo pokud máš DSM2,tim líp...
http://www.astramodel.cz/podrobnosti_pr ... od=PKZ3380
http://www.astramodel.cz/podrobnosti_pr ... PKZ3300IM1
Jinak zmiňované free bee ži free bee 50% si myslím že by taky bylo vhodné,50% ještě nemajá na stránkách(psali že v průběhu června spustí nové... :roll: takže beztak v úterý posledního).
Dále mě napadá Junior od Potenského,učil se na tom kamarád,fakt pohodový éro...
http://www.potensky.cz/potensky-cesky-junior.htm
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=307&amode=
kasssy
#10 Příspěvek od kasssy »
http://www.rcrevue.cz/ke-stazeni/testovane-modely
Tady je video Freebee,přesněji se mě to nepodařilo opsat :D Je to úžasně pomalý(alespoň z mého pohledu:-))
Zero
#11 Příspěvek od Zero »
tu je přesný odkaz :) http://www.rcrevue.cz/ke-stazeni/downlo ... reebee.wmv je to fakt úžasný jak to lítá,viděl jsme to lítat na model hobby v hale,fakt mazec :D
murphytravex
#12 Příspěvek od murphytravex »
Přesně !!!!!!!! Vapor apod. od parkzone ve váze vše do 50g. S Vaporem si zalítá výborně nebo taky od Kyosho Citabria a Cessna, ale u těch nevím jestli jdou spárovat se Spektry.
Ale polítá si chlapec výborně. Tím, že je to lehké když to spadne - vydrží. V bezvětří navečer nemusí být ani hala. A travička to ztlumí.
Já Vapora mám, a dá se s tím lítat na place 5x5 m, tak kluka necháš klidně za domem, nemusí pokaždé chodit na louku.
Jdi do toho s vervou!
"1.stíhací peruť Ing.Jana Kašpara"
off
#13 Příspěvek od off »
Tak jak to nakonec dopadlo - aneb TETRA trochu jinak
Díky za všechny rady, ale nakonec to dopadlo úplně jinak - koupil jsem od Telinku Tetru (což věru není éro pro začátečníky) a trochu do ní sáhul:
zrušil jsem křidélka, z každého konce křídla jsem uřízl 12,5 cm a zvednul je to vzěpětí (5 cm na konci), tam zvednul původní křidélka do negativů (cca 0,5 cm), ze zbytků původních nosníků ze stavebnice (2x 0,5 mm) udělal výztuhu střední části odtokové hravy. Nosníky křídla jsem udělal dva (uhlíkové tyčky 1+0,5 mm, jak v původním místě, tak v drážce původního závěsu křidélka (když tam byla tyčka jen jedna, tak se mi zdálo, že se křídlo moc prohýbá).
Na trupu jsem seříznul horní hranu, aby křídlo dosedalo celou plochou, a přidal dvě uhlíkové tyčky jako závěsy pro poutací gumu křídla. Jo a ještě to chtělo trochu sklopit motor - pod patky přišly podložky o tloušťce 1 mm. A do čumáku jsem musel kvůli dovážení přidat trochu olova.
Výchylky kormidel jsou relativně malé - cca 5 mm na každou stranu, ale přemet i vývrtku udělá a na zádech taky chvilku vydrží, tak co chtít víc, ale hlavně - lítá to samo, kluk to v pohodě uřídí, když je problém, všechno pistí a ono se to srovná, a když to někam napere, tak se nestane vůbec nic :-). Vřele doporučuju :-)
Zpět na „Pomalu a v hale“
