Regulátor ve vodě
RayBan
Regulátor ve vodě
#1 Příspěvek od RayBan »
u mobilů to znám: když spadne do vody, stačí jej důkladně vysušit a šlape dál. Nesmí se ovšem po vytáhnutí z vody zapnout - dojde ke zkratu.
Spadnul mi model do vody, cca 2-3m od břehu, vrtulí ke mě. Líný jít do vody dal jsem trochu plynu ( chyba poprvé ) s tím, že si jej takto přitáhnu ke břehu. Motor se párkrát otočil a konec. Po vytažení byl cítit z trupu smrádek spáleného, tak jsem přidal plyn ( druhá chyba ), že jej takto vysuším - opět praskání a smrádek ... :-(
Dnes po měsíci a vysušení jsem regulátor zapojil - okamžitě kouř a rozžhavil se tak, že na regulátoru upadnul jeden ze tří kabelů k motoru !
Po vychládnutí šel rovnou do koše.
Zbytečná chyba za 400 Kč.
Ponaučení pro příště: model vytáhnout, vše doma důkladně vysušit a především nepřidávat plyn.
RayBan
JirkaA
#2 Příspěvek od JirkaA »
U jakékoli elektroniky platí okamžitě odpojit baterku. I když to není zapnuté, bývá část obvodů pod napětím a elektrolytická koroze dokáže rozežrat plošný spoj nebo přívody součástek za pár minut. Po důkladném vysušení (několikadenním, nebo to prohnat isopropylalkoholem, který vodu vytěsní a rychle vyschne) je dost vysoká šance, že to přežilo.
OK2WY
arda1
#3 Příspěvek od arda1 »
Pokud je to čistá voda-jak je zde napsáno-isopropyl(v nouzi denaturák) a nejlíp do ultrazvuku-pokud je tam bláto destilka a pak iso. Pak důkladně vyfoukat stlačeným vzduchem a dát sušit(fén,radiátor slunce) PS- na tý fotce jaxi nevidím nic "utavenýho".
ICQ 638556901
kf
#4 Příspěvek od kf »
Ano, buď tu vodu vytěsnit, nebo nouzově ( když už je to celý zmáchaný ) vykoupat ( není-li nic jinýho po ruce ) aspoň v destilce, která na rozdíl od rybniční vody ( a i vodovodní ) není vodivá. Pak vysušit.
arda1
#5 Příspěvek od arda1 »
Co se týče úvodního příspěvku a "doplavání" a "vysušení"-to raději komentovat ani nebudu. :roll: :roll: :roll:
ICQ 638556901
Abu
#6 Příspěvek od Abu »
Nojo, ne kazdej je "elekrikar" aby mu to hned doslo co delat, to se proste stane....
Na dovolenou si beru hydroplan, tak to abych pribalil i flasku isopropylu. Nastesti je to letajic clun, ten se tak casto neprevrhne.
kf
#7 Příspěvek od kf »
Když už jsme to tady takhle nakousli, nevíte jak jsou chráněný proti vodě RX a regly určený do hydroplánů ( např. W verze Schulze ) ?
Abu
#8 Příspěvek od Abu »
Mam pocit ze ty "W" Schulze jsou jen necim zalakovane, nekde jsem to cetl. Ale v ruce jsem to nemel.
RayBan
#9 Příspěvek od RayBan »
Přesně tak: nejsem elektrikář, ale budu si chybu pamatovat.
Objednal jsem náhradní regulátor ( vlastně dva, pro jistotu :- ) ,
tak brzy budu zase nad vodou ...
RayBan
P.S.: ta fotka je jen ilustrační ...
jackboy
Re: Regulátor ve vodě
#10 Příspěvek od jackboy »
[quote="RayBan"]Ahoj,
RayBan
asi by ti pomohol viac tento http://r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps81712_90
fofrofronek
#11 Příspěvek od fofrofronek »
Nemáš fotky toho usmaženýho regulátoru - mám na mysli plošňák ?
Protože dle mě by uvnitř nemělo bejt nic, čemu by trochu vody mělo vadit, součástky jsou vodotěsný, voda na pidinapětí 12V a obvyklém stupni mineralizace skoro izolant. Možná bych věřil, že problém může mít procesor s hodinama a gejty fetů.
MiU
#12 Příspěvek od MiU »
Tiež som vykúpal regulátor v hlbokej mláke na letisku. Okrem okamžitého odpojenia batérie treba pri sušení ešte jedno, aj keď to pokladám za samozrejmosť:
Bezpodmienečne odstrániť zmršťovačku z regla prestrihnutím. Ináč vodu určite dokonale neodstrániš - nevysušíš. Potom navliecť novú a ak lietaš tam, kde to môžeš opať vykúpať pridaj do oboch koncoch zmršťovačky tavné lepidlo a dobre to utesni. Potom už voda nemá šancu preniknúť pod zmršťovačku...
RayBan
#13 Příspěvek od RayBan »
to MiU: s tím lepidlem to zkusím u nových regulátorů, je to do hydroplánu, takže ta voda se ještě na 99,5% objeví ... :)
RayBan
Speedy
#14 Příspěvek od Speedy »
Tavným lepidlem mám zatavený konce na 2 reglech pro malý letadla, protože jsou na trupu a často na nich skončí voda z rosy nebo při mrholení. Oba mi slouží spoustu let bez problému. U reglu jen ve smršťovačce hrozí zničení i při tomto použití (o několika případech vím).
coro
#15 Příspěvek od coro »
Kolegovi na hydropláne prešla po kábloch z motoru do reglu jedna kvapka vody, a hněď vyhorel..
Ja som všetku elektroniku do hydroplánov, ešte aj príjmače, striekal vždy sprejom Plastik70, je to lak na plošné spoje. Funguje to ako nové dokonale, mám odskúšaný príjmač s reglom ponorený natvrdo do vody, funkčný (po 3 vrstvách toho Plastik70.
(pri prvej skúške pripojiť cez žiarovku aby prípadný skrat neodpráskol fety v regli).
Ale po čase, napríklad na jar po sezóne (možno po druhej?), mi regl aj tak zhorel. Preto asi treba ošetrenie opakovať. Pokusy s epoxidom alebo kadečím iným mi nikdy nepripadali porovnateľné s tým Plastik70 sprejom - ten je pružný, on ten regl predsa len hreje a chladne, a epoxy tým popraská.
Možno by fungoval neutrálny silikon, ale to som neskúšal (lebo sa to nedá v prípade neúspechu rozumne očistiť).
Zpět na „Elektropohon“
