Aku bolo osadené silovým konektorom t-Dean. Deklarovaná váha je 171 gr aj s konektormi - moje majú 180 gr - asi boli nabité
Ri článkov 6,8 / 6,7 / 6,3 mOhm čo je viac ako dobré...
lubo1 píše:
Nakadah píše:To neres, za malo penez prece nebude hodne muzikyod Flightmaxu sem ani nic jineho necekal, pri vybijeni pod 3,5V na clanek se pekne rozchazeji. At uz 2200mAh 4S 25C nebo 1000mAh 3S 25C co mam doma. Ale litat to lita, nenafukuji se a to mi do poletuch staci.
Kokamy EHD si po 55ti cyklech drzi do 8 mOhm, vic nez rok stare DualSky se 136ti cykly pak 13-14mOhm. A co je zajimave, napeti se pri vybijeni nerozchazeji - resp. kdyz zmerim vybite baterky tak jsou napeti stejna. U flightmaxu tomu tak neni.
Moje dalsi baterky budou Kokam nebo Hyperion VX nebo DualSky. Nak
JENDA01 píše:Jenda
Jirak píše:lubo1 píše:deltaU /deltaI
Zmeníš prúd nabíjania / vybíjania a zmeráš rozdiel v napetí....
nechápu, změříš rozdíl napětí a proudu na začátku a na konci nabíjení ?
