Mini discus 'elektro' - výkon motoru
Luzr
#1 Příspěvek od Luzr »
Přestavěl jsem Graupner Mini Discus na elektropohon, je to moje 'poprvé' co se týče střídavého motoru, LiPo akumulatoru a řízení křidélky. (po pravdě, je to 'druhá verze', původně jsem přidal jen dvě serva s tím že to bude větroň na gumicuk, ale to mě moc nebavilo..)
Všechno to dopadlo docela dobře, dneska jsem s tím sice párkrát prásknul o zem, zničil jednu GWS vrtuli (fakt moc nevydržej a to jsou na gumicce), ale pak jsem dal asi 8 minutový let (bohužel jsem to neměřil).
Nicméně, jak jsem ze začátku zkoušel ten motor a vrtuli, a taky podle dalších informací, čekal jsem že to bude mít dost tahu na let kolmo nahoru, což nějak nedopadlo a já teď bádám proč...
Mám tam:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5358
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6455
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4253
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7301
(+ 2x HXT500 a příjmač). Celková hmotnost bude kolem 120g.
Zdá se mi že ta baterka děsně rychle 'vadne', větší výkon dáva jen chvíli, ale pak dalších mnoho minut jede slušně. Ale je to moje první LiPo, nevím co přesně čekat?
Je to baterkou? (nabíjel jsem ji jen dvakrat, s balancerem, v Accucel 6)
Ryze teoreticky, používám malý JST konektor (byl u baterky), nemůže to být tím?
Je něco jiného na co mrknout?
houmr123
#2 Příspěvek od houmr123 »
Nedavno jsem podobne rozpohyboval FOXe od Multiplexu, coz je neco podobneho.
Urcite zkus vrtuli GWS 5030, ta ma pro tenhle motor nejlepsi pomer odber proudu a tah motoru. Melo by ti to s ni vydrzet litat dele.
JST konektorem to neni, ten je ok a zkousne to.
Jo a let kolmo nahoru pri 120g od toho asi necekej...
Luzr
#3 Příspěvek od Luzr »
houmr123 píše:Nedavno jsem podobne rozpohyboval FOXe od Multiplexu, coz je neco podobneho.
OK, právě jsem jich 10 objednal. Taky máš takový problém s jejich spotřebou? Ja jsem s tím byl létat dvakrát a pokaždý jsem jednu zlikvidoval.
Možná je ta gumička moc silná, zkusím tam dát obyčejnou.
Dík.
Čili tobě to kolmo nahoru neletí? :)
A loopingů z vodorovného letu ti to udělá kolik?
houmr123
#4 Příspěvek od houmr123 »
Problem se spotrebou vrtuli jsem mel dokud jsem nenasel spravne vyoseni motoru. Sem zlomil behem chvilky 2 nebo 3 a radsi sem toho nechal.
Ted uz to lita pohodove a pokud neblbnu, tak vrtule vydrzi. Kdyz s tim blbnu tak to vetsinou zkonci cumakem do zeme a vymenou vrtule.
Ja si myslim ze slabsi gumicka tomu nepomuze. Kdyz to spadne tak je to vetsinou takova rana, ze vrtule nemuze vydrzet. Ale je fakt, ze gumicka vzdy drzela vrtuli na motoru.
Kdybych mel slabsi gumicku tak to zkusim, ale kde ji vzit?
Kolmo nahoru to moc nechce a loopingy porad dokola jsem nezkousel, ale zkusim a napisu.
Luzr
#5 Příspěvek od Luzr »
houmr123 píše:Problem se spotrebou vrtuli jsem mel dokud jsem nenasel spravne vyoseni motoru. Sem zlomil behem chvilky 2 nebo 3 a radsi sem toho nechal.
Tomu moc nerozumim :) Chces rict ze se spatnym vyosenim jsi prilis casto padal a padani lame vrtule nebo ze vyoseni ma primo vliv na lamani vrtule? :)
(S vyosenim taky budu muset pohnout, myslim ze mi to zataci moc doleva...)
No, zkousim tam dat takovou tu obycejnou tenkou kuchynskou gumicku, uvidime.
Zkousim taky vrtuli vyztuzit (vlepit vterinakem kousek provazku tam kde se to lame).
houmr123
#6 Příspěvek od houmr123 »
Spatnym vyosenim jsem porad padal protoze se to nedalo uridit a pri padu vetsinou zlomil nebo jen nalomil vrtuli. Byl jsem trouba nedockavej a pri zaletech foukalo, takze to melo take svuj vliv.
Tenhle typ letadla musi mit rychlost, jinak jde k zemi. A kdyz jsem dal plyn tak to vlivem spatneho vyoseni letelo do strany i nahoru/dolu, dokud jsem to nevyladil. Asi jsem mel taky zbytecne velike vychylky kormidel a tak to vetsinou spadlo cumakem do zeme.
Ted uz je ale vyoseni jak ma byt a s erem je zabava si zalitat. Takze tech 25 vrtuli co jsem objednaval mi ted nejakou dobu snad vydrzi :D
Ty kuchynske gumicky (pokud myslime oba ty same) jsou moc dlouhe a musis ji namotat nekolikrat a to si myslim bude drzet jeste vic nez ta origo. Kdyby ty kuchynske byly mensi tak neni o cem.
arda1
#7 Příspěvek od arda1 »
Gumičky nepoužívám jiný než ustřižený konce z nafukovacích balónků. :wink:
ICQ 638556901
Luzr
#8 Příspěvek od Luzr »
arda1 píše:Gumičky nepoužívám jiný než ustřižený konce z nafukovacích balónků. :wink:
Wow, dik za tip! To me nenapadlo.
Zpět na „Elektropohon“
