An-26
pepap
An-26
#1 Příspěvek od pepap »
Jsem absolutní začátečník. Chtěl bych ukázat mou stavbu polomakety An-26. Materiál na trup a motorové gondoly je polystyren a křídlo je z depronu. Rozpětí letounu je 1,2m. Pohon 2x speed400 6V. Ovládané budou křidélka, výškovka, směrovka, motory.
Hodnoťte
rampa_mckvak
#2 Příspěvek od rampa_mckvak »
Hlavně abys ho dodělal. Jsem zvědav kdy dáš první zálet a natočíš s ním video.
Co neubrzdíš neukecáš.
koko
#3 Příspěvek od koko »
Vypada to dobre. Je to podle nejakyho planku nebo jsi jen zmensil original? Uz jsi s necim lital? To kridlo se mi zda maly.
Streader
#4 Příspěvek od Streader »
Přidám se...
To křídlo mi taky přijde malý a na koncích hoodně úzký.
Bude to asi muset lítat na rychlosti. Jak vychází plošné zatížení?
"Never argue with an idiot - he'll drag you down to his level and beat you with experience!"
Frekvence: 35 Mhz Kanál: 64
Streader
#5 Příspěvek od Streader »
Jinak te trup vypadá super.
Pokud jsi ale začátečník, určitě bych to křídlo zvětšil co do rozpětí i hloubky. Taky by potřebovalo alespoň trošku vzepětí kvůli stabilitě.
Nejhorší je začínat s letadlem co se sotva drží ve vzduchu.
georg
#6 Příspěvek od georg »
Lítal si vůbec někdy?
kanál: 40 Mhz-81, 54, 53 a 2.4 Ghz Jeti DUPLEX
Modeláři Točná
Lindbergh
#7 Příspěvek od Lindbergh »
Jestli si fakt nikdy nelítal, tak to hlavně natoč, ať se dalším modelářům ušetří námaha a peníze. Já sám jsem před pár lety také chtěl takhle začínat a když jsem viděl 2 studenty z kolejí co máme přes louku s něčím podobným, tak jsem si nechal poradit a koupil jsem éro pro začátečníka. Akorát místo ES jsem si pořídil EGEho, což dneska vidím také jako chybu... Ti dva modeláři odnaproti už nemodelaří, protože je to dle jejich slov "dost znechutilo" Přeju hodně štěstí...
KDO NEPADÁ, LÉTÁ POD SVOJE MOŽNOSTI!
Curtiss
#8 Příspěvek od Curtiss »
Vypadá to dost dobře, nenech se odradit, křídlo bude stačit, neboj. Akorát si musíš hlídat váhu. Při tomhle rozpětí to vidím na 1100g maximum, raději míň. Když se dostaneš na kilo, tak to poletí bez problémů. Zálet bych přesto svěřil někomu zkušenějšímu. Držím palce a nezapomeň se pochlubit :wink:
pepap
#9 Příspěvek od pepap »
Zdarec.
Ještě jsem nikdy nelítal. Zálet, ale sám dělat nebudu. To křídlo nechám. Váha bude podle propočtu kolem 900g. Dělám to podle výkresu stáhnutého z http://www.airwar.ru/other/draw.html .
georg
#10 Příspěvek od georg »
Jestli chceš radu, tak tohle schovej do skříně a kup ES+příslušenství. Tohle éro vyndej tak za rok. S těma plechovkama moc daleko nedoletíš! Každý je svého štěstí strůjcem.
Modeláři Točná
Abu
#11 Příspěvek od Abu »
Jestli je pepap sikovnej, tak s tim muze jit do vzduchu driv jak za rok, klidne i za 2 mesice. Ale taky bych radil nalitat prvnich par hodin s nejakym jednoduchym zacatecnickym modelem (treba tim Easy Starem).
Ja takhle zacinal se samokridlem Toro (pred vanocema), najare jsem mel EPP Mustanga od LM a v lete jsem uz postavil prvniho dvoumotoraka podle vlastniho navrhu -
Lita dodnes :D
georg
#12 Příspěvek od georg »
Neříkám že nemůže dřív, spíš začít s ES. Potom se uvidí jak mu to půjde.
Modeláři Točná
were
#13 Příspěvek od were »
V jakych ho budes delat barvach? Treba ta ceska svetlesedo-tmavosedo-zelana kamuflaz s sedivym markingem vypada moc hezky, ale asi by to v letu nebylo moc citelne
Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
Curtiss
#14 Příspěvek od Curtiss »
georg píše: S těma plechovkama moc daleko nedoletíš!
Co je tohle zase za blábol? Zdá se Ti snad 10 - 12 minut letu s dvoumotorákem málo? Koukám, že staré dobré "plechovky" jsou čím dál víc zatracovány, zejména "střídavcema". Nic ve zlým, ale vlastní zkušenost hovoří jinak 8) Nehledě na pořizovací náklady. Pořád to vyjde levněji, než i ty nejlevnější stříďáky + regly :wink:
georg
#15 Příspěvek od georg »
Curtiss píše:
Při téhle váze si myslim že to nebude to pravé ořechové. Neříkám že to nepoletí, ale ten let nebude stát za moc. Pro člověka, kterej nikdy nelítal to bude obtížné na řízení. Pokud něco zvoře tak nebude výkonová rezerva. Takže za tim svím blábolem si stojim.
Modeláři Točná
