Li-po nabijecka za 300kc?
zdravim,
muzete mi rici jestli je možne vubec pouzivat takovouhle nabujecku? nebo jestli nekdo nema s timto zkusenosti?
http://aukro.cz/item716065286_balancni_ ... y_typ.html
diky za tipy...
diky za tipy...
MINIMAG
zoom 4D - ve vystabě
- LV
Re: Li-po nabijecka za 300kc?
fochyn píše:zdravim,
diky za tipy...
Daj radšej 300 kč bezdomovcovi. Bude z toho väčší úžitok
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
A co toto http://www.telink.eu/cz-detail-100155.html sám jí mám a funguje bez problémů
Chybama se člověk učí .
Chase 360, logo 700xxtreme , logo 600sx. Vbar Control
- Streader
Fugovat se s tím určitě dá.
Taky jsem s něčím podobným začínal.
Při prvním nabíjení jsem si pohlídal, jestli vypíná při správném napětí (výhoda nabíječek co nabíjej jenom přes balanční konektory - na silových můžeš zároveň měřit napětí)
Jestli bude ok, nevidím důvod jí nepoužívat.
Na HC jí maj za 4,5 dolaru
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7637&Product_Name=Turnigy_balancer_&_Charger_2S-3S
Nebo bys mohl použít něco takovýhleho:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7898&Product_Name=Turnigy_420_Balancer/Charger_2S~4S
Dá se na tom i nastavit proud.
Každopádně budeš potřebovat ještě 12V SS zdroj!!!
"Never argue with an idiot - he'll drag you down to his level and beat you with experience!"
Frekvence: 35 Mhz Kanál: 64
Kúpil som to do telocvične, ale skúsil som na to dať rozbalancovanú sadu a na vyšší článok to spokojne tlačilo cez 4,4V - takže radím nepoužívať. Potom sú v čiernej kronike zbytočné výjazdy hasičovazne a škoda výrprekročí ušetrených pár korun.
Tým netvrdím že by to nenabilo dobrú sadu.
Len sa mi zdá že by malo byť 21. storočie..
- Wasek
Streader mě předběhl. Hned mě napadlo, že někdo chcě udělat na aukru parádu s něčím, co stojí i s poštovným $7
a nezklamalo. Takže pokud o ni opravdu stojíš, objednej přímo z HC a ušetříš. Ale spíš bych koukal po něčem jiném. Sám mám Turnigy Accucel-8 a jsem s tím spokojenej. Na moje nabíjení stačí bohatě a baterky zatím žijou
Multiplex Easy Star
Multiplex Mentor - neustále opravován...
Spektrum DX7
Spektrum DX7
- Wasek
Paypal je ideální pomocník při nákupu ze zahraničí. Vůbec se ho neboj. Mám ho tuším tak 3 roky a bez problémů. Až si ho pořídíš, dej ověřit kreditku, strhne ti to asi dva dolary, ale pak ti je to při první objednávce vrátí. Jen si tím ověřují, zda ta kreditka funguje a není to nějaký balast. A v hobbycity jsem přes paypal platil 5x a žádný problém. Budeš spokojen.
Multiplex Easy Star
Spektrum DX7
Spektrum DX7
- j.e.n.i.k.82
