Mikromodel letadla do obýváku?
Vigo
#1 Příspěvek od Vigo »
Zabýval se někdo stavbou mikromodelu letadla pro létání doma? K dispozici mám prostor cca 5x4,5m. Zajímalo by mě zda jde postavit něco tak pomalého s čím by se dalo létat v zimě doma.
Vigo
Zero
#2 Příspěvek od Zero »
na doma asi něco ve stylu vapora
http://www.astramodel.cz/podrobnosti_pr ... od=PKZ3380
tenké uhlíkové tyčky,nějaká ta folie,2g stříďáček z HC,1g serva nebo i ty arrow 2,5g,regl nevím jaký tam mají nejmenší,přijímač....nevím na jakém jsi pásmu... :) pokud spektrum tak to je jasné-ten 2g
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=307&amode=
Abu
#3 Příspěvek od Abu »
Ctes mi myslenky, mam predsin zhruba stejne velkou, navic s minimem nabytku. Ale k necemu jako brrtulnik se snizit nehodlam. :-)
To o cem jsme psali dopo na ICQ je takovy prvni krucek, ale je skoro jiste, ze do skutecneho "pokojaka" bude muset byt vybava jeste o rad mensi (1s Lipol a pod...).
Vigo
#4 Příspěvek od Vigo »
Koukal jsem na HC a zatím jsem našel:
Serva
1g: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... orld_first)
2,65g: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... icro_Servo
regl 1g: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
motor 2g: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7230
aku 100mAh 3g http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7567
mají i 50mAh
prijimac 3,2g: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Receiver_
prijimac 2,5g: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... i_JST_plug)
Váha vybavení 14g asi. Tuší někdo jak se chová normální přijímač a serva při napájení jednou lipol baterkou?
Peppy
#5 Příspěvek od Peppy »
EXTRA MX,EF extra 300 78"
http://adamweinzettl.webnode.sk/
Abu
#6 Příspěvek od Abu »
Jasne, Gasparin a Microinvent jsou "prvni liga", ale vrazet 10tisic do pidiletadylka, to fakt ne. Uvidime jestli to soudruzi v chine dotahnou az do techhle velikosti. Myslim ze uz jsou docela blizko.
grifon
#7 Příspěvek od grifon »
1g regl mam, ale mam k nemu 5g motor previnuty na 1 lipolku
Prijmac mam GWS 4gramovy, jedine ten ide spolahlivo na 1s
Mam k tomu postaveny Drenalyn 300 mm
Napajam to 240 mAh lipolkou
Lieta dost svizne
Icq 389-051-250
DAF
#8 Příspěvek od DAF »
Hitec Aurora 9X
blesk
#9 Příspěvek od blesk »
no v HK se mi už balí kompletní výbava-cca 35g ale tak to nebude asi do úplného pokojáka ale lítat to snad bude
Abu
#10 Příspěvek od Abu »
DAF - 1:72 2.7g, no to je vylozene nechutne ! 8O :)
Tak jsem doma zvazil svoji vybavicku, je to dohromady 52g (vcetne vrtule a konektoru). Do 50cm 90g era vpohode, ale to uz do pokoje nebude. Ale na halovy pylony snad jo.
aviatik666
#11 Příspěvek od aviatik666 »
Abu píše:Jasne, Gasparin a Microinvent jsou "prvni liga", ale vrazet 10tisic do pidiletadylka, to fakt ne. Uvidime jestli to soudruzi v chine dotahnou az do techhle velikosti. Myslim ze uz jsou docela blizko.
Naprosto s tebou souhlasím, za takovou ludru a takový prachy ? Nikdy :lol:
Abu
#12 Příspěvek od Abu »
To jsem ale nenapsal, ze to je ludra. Videl jsem par kousku na vlastni oci a jsou to klenoty !!
Jenom pro me je to cenove nezajimave, za ty prachy si radsi koupim vetrone.
DAF
#13 Příspěvek od DAF »
to Abu, mělo to být do pokoje a tohle by se tam mělo bez větším problémů vejít (aspoň do těch rozměrů co píše Vigo). Tuhle srandu jsem našel při hledání něčeho podstatně většího než M 1:7,2 8) na čmouda. Myslím, že jich tam je dokonce víc, než jen Spit. Třeba se s tím někdo "vyprsí" na Model Hobby. No a ten "Komár" od Astry, který tam kdosi uvádí, by se nemusel v pokoji otočit, nebo by to byly hoňky s páčkama.
Hitec Aurora 9X
Vigo
#14 Příspěvek od Vigo »
Dá se to koupit i u nás ale dráž: http://www.kdosihrajenezlobi.cz/plantra ... anguage=cs
Zkusím pohledat nějaká videa. Ten Vapor od Astry je moc rychlej koukal jsem na videa.
Abu
#15 Příspěvek od Abu »
Podle videa je i tenhle Spit dost sviznej. Navic je k tomu potreba ten jejich special vysilac a zadarmo to pak taky uplne neni.... Ja asi projekt pokojoveho era vzdavam. Postavim to 90g, to bude do vecerniho klidu pred barak nebo v zime do haly.
Zpět na „Dílna“
