Gebhart: Pretty fun - zkusenosti?
Nakadah
#1 Příspěvek od Nakadah »
Tak sem se rozhodl pro dalsi model a zaplneni vsech pozic vysilacky :D Diky tks sem zakoupil maleho akrabata Pretty fun od uz neexistujici firmy Radka Gebharta. Co sem se jeste dozvedel, tak tenhle model vyrabel pro Aeronaut. Ale jinak sem na netu o tomhle letadlu nenasel ani zminku. Navod je velmi podrobny, ale chybi mi zpusob zajisteni kridel proti vysunuti. Taky mi neni jasne, jestli se nosnik kridel ma do trupu zalepit napevno. Ne ze bych si nakonec neporadil, ale radeji se zeptam. Treba ho nekdo z vas mel/ma a nebo zna nekoho kdo ho mel/ma :D
Je to moc pekne udelane, potah super proveden. Laminatovy trup taky ciste zpracovany, ne jako trup od S2G pro Sprite. Osazen bude Hyperion 2213-18 s 10" vrtuli.
Nak
Lukash
#2 Příspěvek od Lukash »
Taky se ho chystám stavět. Koupil jsem stavebnici na modelbazaru za celkem slušnej peníz. A taky jsem o něm nenašel nic na netu :(
Zatím jsem to moc neštudoval, nemám moc času, ale já křídla udělám asi nedělený. Teda vše napevno.
A budu tam dávat Turnigy 2213/20, což by myslím měl být ekvivalent doporučovaného Axi. Co myslíš?
BTW: Ve krabici jsi neměl návod? Je docela podrobný, i když jen v angličtině. Pokud ho nemáš, dej vědět, pošlu ti ho.
Čus Lukáš
Nakadah
#3 Příspěvek od Nakadah »
Jo jo navod mam, ale nikde neni uvedeno jak chytit kridla k trupu aby se nevysunuly ve spojky. Taky nevim jestli uhlikovy nosnik kridel vlepit do trupu, jinak se muze soupat do kridel, protoze trubicky v kridlech nejsou uzavrene na konci.
No asi kazde kridlo chytnu zevnitr proste sroubkem a nosnik vlepim :) jinak je mi vse vicemene jasne. Akorat sem se pustil do kridel.
Ja chtel o neco lepsi motor nez mi muze nabidnout HC. Dualsky 2830 uz mam doma dva a naprosta spokojenost. Ale chtel sem zkusit neco jineho, mozna lepsiho. S tim Turnigy to poleti jiste dobre, ono by to letelo uz i s timhle http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... %ED+motoru
Ten 2209/26 sem mel v Sucku a letelo to, ale zadna slava :D
http://nakadah.ic.cz/mix/pretty_fun - budu sem prubezne nahravat fotky ze stavby. Nak
Lukash
#4 Příspěvek od Lukash »
Za ty fotky určo díky, rozhodně mi to pomůže. Myslím, že jen co se do toho pustím, tak tě budu otravovat hodně :)
Ty křidýlka jsi uchytil jen tou izolepou, jak je v návodu?
Měl jsi v stavebnici komplet bižu? Mně například chybí kolečka ad...
Nakadah
#5 Příspěvek od Nakadah »
Jasne jenom obyc kancelarskou lepici pruhlednou paskou. Tak uz mam chytane kridelka na 4 letadlech a nikdy problem. Nejdriv si kridelko polozis na horni hranu kridla, srovnas hranu na hranu a zafixujes si to paskou spolecne k sobe. Pak pres kridlo a kridelko pretahnes pasku hezky v jednom kuse a opatrne to vyhlazujes, at se ti to nezvlni. Pak kridelko jenom prehnes dolu co te pusti ten vybrouseny uhel. Nachystas si dva kousky pasky, na kazdem konci kridelko pritlacis co nejvic k odtokovce, srovnas hranu na hranu a oba konce si takhle chytis. Pak uz zase hezky cely kus pasky a udelas horni pant. Zase opatrne pritlacovat at se to nezvlni. No a mas hezky lepeny celoplosny pant :) lepsi jak vlepovat nejaky pantiky.
No pridal sem ti fotky ulozeni serv. Podle navodu na to staci balzove spaliky, takze sem vzal balzu 5mm a udelal obdelniky 8x15mm. Trosku to jeste upravis jemnym smirkem a sup s tim do domecku. Prilepil sem to PVAC disperzi.
Nak
PS. bizuterii tam mam stejnou asi jako ty. Kolecka tam taky nejsou, pry si stejne zakaznici davali v podstate svoji bizuterii a kolecka, takze se tam davala jen ta nejnutnejsi.
Nakadah
#6 Příspěvek od Nakadah »
No tak sem zase kousek pokrocil viz. http://nakadah.ic.cz/mix/pretty_fun
Aktualne uz sem vazil jednotlive casti:
trup se servy - 116g
ocasni plochy - 24g
leve kridlo komplet - 67g
prave kridlo komplet - 68g
drat podvozku - 15g
kolecka - 5g
prijimac - 16g
motor vc. prepazky - 70g
regulator - 28g
baterie - 100g
dokupy 509g + chybi vaha jeste nejaky lepidel co pouziju, nahony bowdeny na ocasky a tak, do 550g se dostanu..to bude supeeeer 8) Nak
Lukash
#7 Příspěvek od Lukash »
Hezký to máš! Už se taky těším na stavbu. Teď mám ale plnou hlavu a plný ruce práce s Adrenaline Rush :)
Nakadah
#8 Příspěvek od Nakadah »
Takze v podstate bych byl skoro hotov, kdybych se nezasekl nad instalaci baterky. Ale postupne...
Sem dost nespokojen s provedenim stavebnice. Trup sem musel zkratit o dobrych 30mm, aby ocasni plochy byly tam kde podle planku patri. Dale, konec trupu mel byt laminovanim uz od vyroby uzavreny ale neni - ze by zmetek?
Prepazka motoru se musi upnout do stojanovky a vnejsi prumer ubrat a jeste pod uhlem, aby vubec zapadla do trupu kde ma byt. Opet ani zminka v planku.
A posledni vec co me dostala, je instalace baterky. 100g 3S 1100mAh kterou tam chci, ero vyvazi az kdyz je baterie snad 10cm vepredu v trupu (mereno od kraje krabiny). Nepomohla ani vetsi 1300mAh baterka. A se 60g olova v cumaku litat nebudu. Takze kde udelal mr. Gebhart chybu??? Tak dlouhe prsty nemam, abych ji lepil na suchac tak daleko v trupu.
Zkousim tady balzovou krabicku pro baterku, coz by bylo fajn reseni. Ovsem kdyz ji tam vlepim napevno tak se pripravim o moznost demontaze motoru. Kabina mela byt uplne jinde, tak 10cm vic vepredu.
Jinak teziste uvadene v manualu, 80mm, celkem sedi. Me to vyslo opravenym vypoctem na 75,5mm.
Nebyt zaseku s baterkou, uz mohlo byt ero hotove. Nak
Nakadah
#9 Příspěvek od Nakadah »
Takze hotovo a par zkusenosti ze zaletu: Lita to velmi pekne a nezaludne. Vychylky predepsane manualem jsou vice nez dostatecne, mozna vyskovce by slusela kladna exponencialita. Protoze ma zajimavou reakci, nic nic nic a pak zabere. Umi se skoro plouzit vzduchem a nikam neprepada. Vykrutu naprosto podle osy trupu, pouze na male rychlosti malinko sudovite. Premet i pritazeny pekne rizne do kruhu. Na zadech neni treba tlacit, leti uplne rovne. Teziste by to chtelo kousek dopredu, pri rozjeti ma tendenci vyplavat nahoru. S pouzitou motorizaci zase neni agilni jako nejake 3D, ale na klasickou akrobacii staci v pohode.
Za 5 minut letu sem spotreboval 493mAh, ktere sem zase pri 3C nabil za 15minut. A to pouzita baterie umi 5C.
Sem spokojen a muzu ho doporucit. Oproti chovani Su-31 .10E je to nebe a dudy.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?ac ... e=&id=2786
Nak
Abu
#10 Příspěvek od Abu »
Nakadah píše: mozna vyskovce by slusela kladna exponencialita. Protoze ma zajimavou reakci, nic nic nic a pak zabere.
Neni tam nekde neco pruzneho v nahonech, nebo slabe servo??
Nakadah píše:Teziste by to chtelo kousek dopredu, pri rozjeti ma tendenci vyplavat nahoru.
Presne naopak, kdyz vyplavava, tak teziste dozadu a nepatrne potlacit vyskovku. Ikdyz akorbat se serizuje trosku jinak, co stremhlavy let kolmo dolu, taky vyplavava?
Jinak gratujuju, je to pekny ero, takovy klasicky "old school" elektroakrobat.
Nakadah
#11 Příspěvek od Nakadah »
abu> no vcera vecer sem to jeste serizoval u televize a zda se mi ze servo vyskovky ma jisty problem. Pridal sem kladne expo at to vic reaguje a vyzkousim to. Bohuzel servo ma problem s neutralem kdyz taha dva bowdeny delene vyskovky.
A jinak mas mozna pravdu, on ma tendenci vyplavat kdyz ho chci rozjet sikmo dolu na prulet. Zkusim jeste "dive test". Nak
Abu
#12 Příspěvek od Abu »
Nechces to servo radeji preventivne vyhodit a dta tam neco trosku lepsiho? Precejen vyskovka je nenahraditelna, bez smerovky nebo s jednim kridylkem vpohode pristanes, ale bez vyskovky.... a i kdyby neodeslo, tak kdyz nedokaze drzet neutral, u akrobata.
Je skoda takovy pekny ero kazit mizerne chodicim servem.
Re: Gebhart: Pretty fun - zkusenosti?
#13 Příspěvek od jyrry »
Nakadah píše:Pretty fun od uz neexistujici firmy Radka Gebharta. Co sem se jeste dozvedel, tak tenhle model vyrabel pro Aeronaut.
Nejen tohle éro, taky třeba F7F atd. ... Díly těch stavebnic se vyrábějí u několika českých firem...
Zkus ho na tel. 604 131 968
Nakadah
#14 Příspěvek od Nakadah »
abu> ale jo, dam tam Digital PowerHD 1581. Rozmerove tam bude pasovat a mozna ho jen kousek podlozim, protoze je nizsi. Nak
Nakadah
#15 Příspěvek od Nakadah »
No takze servo vyskovky potrebuje vymenit. Na 55mm dlouhe vyskovce to udela chybu v neutralu 1,5mm coz je cca 1,6° a uz se to projevi. Let sikmo dolu, vyrovnani pritazenim a pak musim tuknout do smerovky na potlaceni jinak ero samo leti nahoru.
Jeste zkontroluju stranove vyvazeni, ale myslim ze motor bude chtit vyosit 1-1,5° doprava. V pokusu o vis se preklapi po levem kridle. Jinak ero bez trimovani kridelek (kridelka srovnany presne do osy profilu kridla) leti perfektne rovne. Jo a potah na kridelkach povolil, ale zehlicka je mocny nastroj.
Lety sem si dal ted 7mi minutove a spotrebuju cca 750mAh. Takze rezerva jeste zustava kdyby neco. Na 3C to dobiju za 20minut.
jyrry> jo diky, uz sem vyzvidal u prodejce jake ma jeste dalsi era, ale ted si zase dam pauzu nez poridim dalsi ero. Nicmene presne tenhle typ letadel muzu. Lita se s nim pohodlne, pristani jde skoro samo.
Nak
Zpět na „Stavebnice“
