Koľko letoxitu zarobiť?
m2
#1 Příspěvek od m2 »
Rozhodol som sa zreinkarnovať Proximu - jednak nemám po havárkach moc už s čím lietať, ale v skutočnosti hlavne preto, aby som sa na tom naučil dielenské postupy (posledne som laminoval blatník na Škodovke pred vyše dvadsiatimi rokmi). Krídlo som už scelil, na rade je trup.
Poprosil by som o radu.
Trup je na spodnom šve rozpolený od zadného nosníka krídla skoro až po vert. stabilizátor v dĺžke 40cm o priemere 5cm s troma-štyrma prasklinami (dierami) na rôznych miestach ako sa prehol pri havárii. Tvar drží. Vybrúsil som ho až na sklo v celej ploche kolomdookola, mám 50g tkaniku a letoxit.
1.) Koľko vrstiev tkaniny odporúčate?
2.) Koľko letoxitu zarobiť, čo to vypije ?
Vďaka.
Jano
#2 Příspěvek od Jano »
Moj tip :
2x tkaninu a 10g L by malo bohate stačiť
sice som to nevidel , budeš dávať aj zvonku aj z vnutra ???
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=309
m2
#3 Příspěvek od m2 »
Jano píše:Moj tip :
Len zvonku, dnu sa nedostanem. Pôjde to ofačovať kolomdookola.
JMalik
#4 Příspěvek od JMalik »
m2,
jestli s tím laminováním nemáš moc zkušeností, rozdělej radši pryskyřice trochu víc. Čím menší množství, tím hůř se to přesně odměřuje (váží). Je lepší toho pro začátek trošku vyhodit, než smutně koukat na výsledek.
m2
#5 Příspěvek od m2 »
JMalik píše:m2,
OK, tak koľko? Mám toho 200g. Bude to na povrch valca o priemere 5cm a dĺžke 50cm omotaného dvoma vrstvami 50g skla. Ja fakt nemám tuchu koľko to nasaje, takže "trošku viac" je OK, ale koľko zarobiť? 10g? 25g? 50g? 100g? Aspoň rádovo.
JMalik
#6 Příspěvek od JMalik »
Jak Ti píše Jano.
Těch cca 10g bude stačit, pokud to nebudeš vyloženě obalovat. Tady jde spíš o to , jak to odměříš. Já to vážím na 200g váze s rozlišením 0,01g. To se dá.(samozřejmě o tom 0,01g si myslím své). Ty menší množství (kolem 10g) je lepší vážit - neodměříš to.
No počkej, teď čtu to Tvoje upřesnění o tom půlmetrovém válci. Klidně toho rozdělej cca 30g, nakonec zbyde, ale usnadní se Ti práce.
m2
#7 Příspěvek od m2 »
JMalik píše:upřesnění o tom půlmetrovém válci. Klidně toho rozdělej cca 30g, nakonec zbyde, ale usnadní se Ti práce.
t.j. 30+11 alebo 22+8?
arda1
#8 Příspěvek od arda1 »
TO m2-Jakou máš vážku?
ICQ 638556901
m2
#9 Příspěvek od m2 »
arda1 píše:TO m2-Jakou máš vážku?
s rozlíšením 1g. rizika som si vedomý, ale lepšiu nemám. vynasnažím sa to navážiť na moment, keď preskočí digit, tým by som mohol zhruba dosianuť tú požadovanú presnosť miešania 2%.
P.S. opravujem Proximu, nie Volcano :wink:
JMalik
#10 Příspěvek od JMalik »
m2 píše:
Celkem 30 (CCA !) by mělo stačit.
JMalik
#11 Příspěvek od JMalik »
m2 píše:
No tak to by mohlo být s tím množstvím úplně bez problémů - rozdělej to všechno a pokračuj v opravách :lol: :lol: :lol:
arda1
#12 Příspěvek od arda1 »
m2 píše:
Pokud dobře počítám tak ani jedno není dobře.
ICQ 638556901
arda1
#13 Příspěvek od arda1 »
m2 píše:s rozlíšením 1g. rizika som si vedomý, ale lepšiu nemám. vynasnažím sa to navážiť na moment, keď preskočí digit, tým by som mohol zhruba dosianuť tú požadovanú presnosť miešania 2%.
S takovou váhou rovnou zapomeň na odvažování tak malýho množství pryskyřice!
ICQ 638556901
m2
#14 Příspěvek od m2 »
arda1 píše:
m2 píše:
100*30g/137=22g
37*30g/137=8g
niečo je zle?
čo sa týka tej váhy, iná nebude, takže smola, musí to vyjsť aj za cenu nižšej pevnosti zmesi po vytvrdení.
JMalik
#15 Příspěvek od JMalik »
Jestli nemáš jinou váhu, rozdělej toho klidně půlku toho co máš a zkus zbytek na něco použít, nebo to vyhoď. Bude to nejlevnější řešení. Ta váha nebude mít přesnost 1g.
Zpět na „Dílna“
