Diky za seriozni odpovedi.
Nebezpecne Lipolky?
Nebezpecne Lipolky?
Casto clovek slysi o tom, jak jsou Lipolky nebezpecne pri zkratu nebo pri prorazeni. Sam pouzivam Lipolky od Model hobby 2004 a zatim mam s nimi pomerne dobre zkusenosti. Nekolik sad, ktere pouzivam, jsem dohromady uz nabil 644x, a ani pri nabijeni nebo vybijeni jsem nezazil nejaky kriticky okamzik. Jednou se mi kratce podarilo zkratovat jeden clanek na servisnim konektoru. Clanek se nafouknul, po chvilce zase splasknul a pak jsem s tou sadou jeste nejaky cas lital. Taky se mi stalo, ze jsem jeden clanek pri havarii prorazil, ani tenkrat se zadne vybuchy a horeni nekonalo. Zajimalo by me, kdo z vas nekdy videl na vlastni oci vzplanuti nebo vybuch Lipolek? Nezajima me, ze to nekdo nekdy slysel, to jsme slyseli vsichni. Ani, ze to nekdo videl na videu. Chtel bych vedet, kolik z vas to zazilo na vlastni kuzi a z toho se pak da usuzovat, jak to s tou nebezpecnosti vlastne je. Docela by me zajimal nazor nejakeho skutecneho odbornika jako je treba Laďák, ktery je vseobecne povazovan za jakehosi "GURU" Lipolek u nas.
Létej i dnes!
me kdysi blafla baterka z mobilu, kdyz jsem se v ni ze zvedavosti stoural - vystrikla z ni tekutina, ktera na vzduchu shorela
ovsem me uz docela slusne shorel i nimh clanek - stacilo mu trochu zahrat spicku pri pajeni accupacku, zacalo se z ni coudit a ohrala se tak, ze by se na ni daly smazit vejce - smrstovacka se uplne smrskla a rozpraskala, jedine co jsem stihnul bylo vystrihat ji z packu a zahodit. plamen jsem v tomto pripade sice nevidel, ale neco by od ni jiste chytit mohlo.
j3nda píše:me kdysi blafla baterka z mobilu, kdyz jsem se v ni ze zvedavosti stoural - vystrikla z ni tekutina, ktera na vzduchu shorela
mne se s tema ni-mh stalo neco podobneho, pri pajeni zacala najednou hrozne hrat, uz se nedala udrzet v ruce tak sem ji radsi hodil z balkonu do snehu pred barak...jak zkoncila to nevim
Me se stalo kdyz jsem na baterku pajel konektory tak se me nechca oba dotkly jedine co se stalo bylo upalene konce konektoru. Nekonalo se ale zadne nafouknuti ani exploze. Beterka jede bez problemu mam asi 150 nab.
dualsky 1050 3s. Ale videl jsem jak ve Zline jednomu chlapkovi zhorel byt. Dal nabijet baterky a sel do obchodu nez se vratil tak mel po byte. Akorat nevim co nabijel a cim to nabijel. Pokud nedelate z baterkama extremni veci tak se podle me nic nestane. Pokud hodite lipol clanek do ohne tak vam trva zhruba 1/2 min nez bouchne u nicd je to jeste vice.
Passion 3D(CMP),mini Funtana-X ,ASP S61A,optik 6,dx6i,serva hitec,GWS,power HD
- sgames
ja uz mel taky nekolik lipolek a nic .. jednou jsme dokonce 3clanek nejprve spojili koncovky, a nic .. pak hazeli o zem, prejizdeli autem , probijeli hrebikem a nakonec hodily do ohne ... a pokud je nekdo neukrad,tak tam lezi nevybuchle dodnes ... takze kecy
Stoupak.cz - Portál pro všechny větroňáře, házedláře a jiné maníky :-D
sgames píše:ja uz mel taky nekolik lipolek a nic .. jednou jsme dokonce 3clanek nejprve spojili koncovky, a nic .. pak hazeli o zem, prejizdeli autem , probijeli hrebikem a nakonec hodily do ohne ... a pokud je nekdo neukrad,tak tam lezi nevybuchle dodnes ... takze kecy
Kecy? Možná jen tvoje. To, že se to nestalo tobě neznamená, že by se to nestalo nikomu:
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... tec=365888
P.S. Tifose znám osobně, není to nic "někde z netu".
- blacklight
- Vzduchoplavec
Ne vazne, jak moc je to nebezpecne? Ctu tady same hruzostrasne prihody a zacinam mit pocit, ze se nejedna o baterky, ale o granat!
LiPol baterky jsou preci prakticky ve vsech mobilech a jeste jsem neslysel, ze by nekomu vybuchnul telefon - i kdyz chapu, ze tam asi nedostavaji tak zabrat a nejsou tam viceclanky.
Zajimalo by me, pokud budu nabijet LiPol baterku jak se ma (radnou nabijeckou atd.), tak jak velke nebezpeci hrozi? A pokud opravdu dojde k vybuchu, tak jak velky vybuch to je? Nerikejte mi, ze mi to vyskli okna a nebo utrhne ruku! To bych snad vazne radsi lital na veky s NiMH...
Vzduchoplavec píše:Ne vazne, jak moc je to nebezpecne? Ctu tady same hruzostrasne prihody a zacinam mit pocit, ze se nejedna o baterky, ale o granat!![]()
pises ze si neslysel ze by nekomu bouchnul mobil, ale zhruba pred pul rokem byla v televiznich novinach jak borce mobil bouchnul mobil, koupila si novou neoriginalni baterku.ozehlo ji to sedacku a mela stesti ze zrovno netelefonovala
To je trochu neco jineho, v mobilu je clanek zaprve velmi dobre mechanicky chranen a zadruhe chranen vlastni elektronikou, ktera je primo v akumulatoru a ta ho v pripade problemu vcas odpoji. Tady se jede naostro bez jakykoli ochrany a baterka je v pouze pytliku.
Musi se s tim rozume zachazet a uvedomovat si nebezpeci a pak je to ok.
S tema Lipolkama v mobilu je to diskutabilni, jak zname holky, tak ty si klidne navzajem pujcuji nabijecky a je jim uplne jedno, zda je ta nabijecka zrovna vhodna pro jeji mobil. Ale stat se to muze.
ME ALE V TETO DISKUZI ZAJIMA, KOLIK Z VAS DOOPRAVDY VIDELO JAK NEKOMU BOUCHLY NEBO VZPLANULY LIPOLKY. ZDA SE MI, ZE SE TO POSOUVA TAM, KAM JSEM NECHTEL. PISTE PROTO PROSIM JEN PRISPEVKY NA TOTO TEMA. OSTATNI DRUHY BATERII MUZEME DISKUTOVAT V JINEM TEMATU. JEN TAK MUZEME ALESPON TROCHU ODHADNOUT (NE)BEZPECNOST LIPOLEK. KLIDNE NAPISTE TREBA " MAM LIPOLKY TAKOVE A TAKOVE, NABIL JSEM JE ......, HAVAROVAL JSEM S NIMA A STALO SE....NEBO NESTALO SE NIC.ATD. NEBO VIDEL JSEM JAK NEKOMU NA LETISTI BOUCHLY"
DIKY, DIKY, DIKY ZA DODRZENI TEMATU
Létej i dnes!
Ono je to s tím boucháním takové všelijaké:
- Když LiPolka chytne, hoří jako světlice. Nedá se ani uhasit, ani popadnout a někam zahodit.
- Když se nafoukne, uvolňují se v ní třaskavé plyny.
- Elektrolyt je hořlavý taky.
- Když pukne nebo se prorazí, tak se k tomu dostane kyslík.
- Pak je to už jen o štěstí. Pokud nastane zkrat nebo přeskočí jiskra z nějakého jiného důvodu, tak nastane požár. Pokud se neobjeví nic, co by chemikálie zapálilo, tak se rozptýlí a nic se nestane.
Já se snažím nedráždit hada bosou nohou a dávám si pozor...
Dovolím si vlastní zkušenost - lítám jen na Li-Ion a Li-Pol, jiné články nemám. Nabíjím je nabíječkou MZ (Zajíc) , ovšem menším proudem 0,5A za cenu delšího nabíjení. Nikdy nebyl žádný problém, nabíjel jsem mockrát přez noc, baterky ležely na dřevěném stole. Po přečtení tohoto článku http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... =0&thold=0 od Nucleara jsem však svůj postup vyhodnotil jako ne příliš bezpečný a od té doby baterky podkládám keramickou kachlí.
