jak silne baterky
jenik
jak silne baterky
#1 Příspěvek od jenik »
muzete prosim poradit jake baterky pouzit k speed 600 do vetrone rozpeti necele 2m, utahne to 7clanek 750-tek ? (staci tak 2 min chodu )
admin
#2 Příspěvek od admin »
Já bych použil fialové 1000 mAh NiMH články.
aviator
#3 Příspěvek od aviator »
Volil bych Sanyo CP - 1200 - do větroně na 600 by to měl být velice rozumný komrpomis mezi vahou a dobou chodu motoru.
pilot
#4 Příspěvek od pilot »
Taky bych se primlouval za SANYO 1200. Používám je v modelu stejných parametrů a je to asi nejoptimálnější kompromis mezi váhou a dobou chodu motoru.
bonis
#5 Příspěvek od bonis »
750 je žalostně málo, to budeš víc nabíjet než lítat. :D
cernitko
baterky s transformatorem
#6 Příspěvek od cernitko »
mam jeste jiny problem: chtel bych udelat dvoumotorovy model, pohon 2x280 a nevim co za clanky: mam KAN 1050 mAh, papirove 14A, 21g/clanek. na dva motory by to chtelo aspon deset clanku, ale rikal jsem si ze bych pouzil jen osm clanku a pred motor bych dal transformator, takze motory by braly vic proudu, ale to by baterky snesly, a mel bych potrebne napeti. slo by to? :?: :?: :?: Cernitko
zbek
#7 Příspěvek od zbek »
Kan 1050 mám 8 članek na MEGA 16/15/7 lítam 12A zatím jsou dostatečně tvrdé mám na ních pouze 3 lety jeví se lepší než fialové 1000.Ohledně 2x280 nechápu proč chceš 10 članků ten motor je na 7 až 8 článku :oops: Ten transformátor je blbost . :idea:
cernitko
#8 Příspěvek od cernitko »
Jo, sorry ,uz mi docvaklo, asi sem byl trochu mimo :oops: . uz mam 8-clanek.
warhawk
¨trafo
#9 Příspěvek od warhawk »
Ono se hlavně jedná o to , že transformátor funguje pouze na střídavý proud vlivem elektromagnetické indukce !
losna>1050 fialové od graupnera na s600 ? Neupadl si ? :D Promiň neber to špatně ,nemohl jsem si pomoci!
zbek
#10 Příspěvek od zbek »
1050 nejsou fialové ,ale zelené Kan mají psaný proud 14 A a jsou tvrdší než fialové 1000. :oops:
Zpět na „Elektropohon“
