Stránka 1 z 1
jak silne baterky
Napsal: úte 06.05.2003 7:06
od jenik
muzete prosim poradit jake baterky pouzit k speed 600 do vetrone rozpeti necele 2m, utahne to 7clanek 750-tek ? (staci tak 2 min chodu )
Napsal: úte 06.05.2003 14:27
od admin
Já bych použil fialové 1000 mAh NiMH články.
Napsal: stř 07.05.2003 9:01
od aviator
Volil bych Sanyo CP - 1200 - do větroně na 600 by to měl být velice rozumný komrpomis mezi vahou a dobou chodu motoru.
Napsal: stř 07.05.2003 10:37
od pilot
Taky bych se primlouval za SANYO 1200. Používám je v modelu stejných parametrů a je to asi nejoptimálnější kompromis mezi váhou a dobou chodu motoru.
Napsal: stř 07.05.2003 11:19
od bonis
750 je žalostně málo, to budeš víc nabíjet než lítat. :D
baterky s transformatorem
Napsal: pát 02.01.2004 20:28
od cernitko
mam jeste jiny problem: chtel bych udelat dvoumotorovy model, pohon 2x280 a nevim co za clanky: mam KAN 1050 mAh, papirove 14A, 21g/clanek. na dva motory by to chtelo aspon deset clanku, ale rikal jsem si ze bych pouzil jen osm clanku a pred motor bych dal transformator, takze motory by braly vic proudu, ale to by baterky snesly, a mel bych potrebne napeti. slo by to? :?: :?: :?: Cernitko
Napsal: pát 02.01.2004 21:33
od zbek
Kan 1050 mám 8 članek na MEGA 16/15/7 lítam 12A zatím jsou dostatečně tvrdé mám na ních pouze 3 lety jeví se lepší než fialové 1000.Ohledně 2x280 nechápu proč chceš 10 članků ten motor je na 7 až 8 článku :oops: Ten transformátor je blbost . :idea:
Napsal: ned 04.01.2004 19:17
od cernitko
Jo, sorry ,uz mi docvaklo, asi sem byl trochu mimo :oops: . uz mam 8-clanek.
¨trafo
Napsal: sob 17.01.2004 23:26
od warhawk
Ono se hlavně jedná o to , že transformátor funguje pouze na střídavý proud vlivem elektromagnetické indukce !
losna>1050 fialové od graupnera na s600 ? Neupadl si ? :D Promiň neber to špatně ,nemohl jsem si pomoci!
Napsal: ned 18.01.2004 21:00
od zbek
1050 nejsou fialové ,ale zelené Kan mají psaný proud 14 A a jsou tvrdší než fialové 1000. :oops:
