JR PCM9XII / DSX9 a stopky na páke plynu
yogi100
#1 Příspěvek od yogi100 »
Na http://www.drapko.sk/msystem/main.htm som umiestnil návod na inštaláciu a manuál na prídavný modul pre automatické súšťanie timera plynovou pákou. Inštalácia je v porovnaní s DX6i a DX7 asi o niečo jednoduchšia, stačia len 4 vodiče a všetky pájkovacie body sú veľmi dobre prístupné, bez potreby demontáže vnútorného zariadenia TX. Návrh bol robený podľa meraní na DSX9, modul bol testovaný na PCM9XII - z hľadiska pripojovacích bodov sú oba typy identické. Otázkou je, ako to bude s typovou radou X9303. Podľa dostupných informácií sú aj v tejto rade napäťové pomery v požadovaných bodoch úplne rovnaké, takže malo by to bez problémov fungovať, ale odskúšané to nie je. Menší problém by mohol byť u typov, ktoré používajú mechanický trim na plyne - nemal som možnosť merať takúto TX, takže bude potrebné odskúšať, či prípadný posun trimu neposunie trochu aj nastavenú hodnotu, od ktorej sa timer spúšťa. Z uvedených dôvodov (a aby sa predišlo neskorším reklamáciam) preto prípadnemu záujemcovi pošlem modul s tým, že si ho odskúša a ak bude spokojný, tak potom sa realizuje platba, resp. v prípade nespokojnosti mi modul zašle späť.
Chcem týmto poďakovať účastníkovi fóra s nickom "caleb", ktorý bol ochotný testovať modul na svojej TX.
Walhalla
#2 Příspěvek od Walhalla »
huraaaa...
mam mechanicky trim....
a co modul? je to stejny jako pro dx6i? ten jeste nekde mam :-)
yogi100
#3 Příspěvek od yogi100 »
Walhalla píše:huraaaa...
Modul je hardwarovo takmer totožný, ale soft je tam iný. Modul určený pre DX6i nebude fungovať korektne. Ak prispeješ na poštovné, tak ti ten starý modul môžem vymeniť za nový, ak máš záujem...
y
Walhalla
#4 Příspěvek od Walhalla »
mam zajem o novy urcite... jeste musim mrknout na tu tvoji stranku a vemu asi rovnou "novy"...
ten stary venuju do souteze :-)
honzajs
#5 Příspěvek od honzajs »
Hurá, jak dojde DX9, tak si ho objednám.
Hodně dobrá práce
MENTOR, PROXIMA II, Sprinter
klasik
#6 Příspěvek od klasik »
Tak jsem si také vylepšil vysílač DX7 uvedeným modulem. Funguje bezvadně, přesně podle návodu.
Skládám výrobci poklonu.
jednou to poletí
