SS Regly Hobbyking - skusenosti
Jano
#1 Příspěvek od Jano »
Aké máte /ak niekto máte/ skusenosti s tymito regulátormi ??
Sú o polovicu lacnejšie ako Turnigy , moc valné recenzie tam sice nie sú
ale ....
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=309
Lukash
#2 Příspěvek od Lukash »
Mám jeden 18A. Je to regulátor otáček, nic víc, nic míň a nic jinýho neumí. Prostě dělá svojí práci (a nic víc). Zatím bez problémů, nemám výtky - rozhodně ne za ty prachy. Ten co mám já se nedá programovat, což mi tak nějak chybí. Ale to se dá lehce napravit tím, že koupíš programable verzi.
Jano
#3 Příspěvek od Jano »
Dík nepotrebujem ani brzdu ani kontrolu napatia ani BEC len cca 50-60A do motora .
Paluba a serva pojdu s 5x Enelop
Rajny
#4 Příspěvek od Rajny »
Mam 2 jeden 18A a druhej 25A, oba programmable a spokojenost, hodne dobrej pomer cena/vykon :-) jen nebrat 40A ty jsou podle komentaru hodne spatny a kamarad ma s jednim taky problemy, hodne se zahriva i pri mensich proudech
Jano
#5 Příspěvek od Jano »
čim sa daju programovať ?
Kartu som tam nevidel ,ale mám turnigy kartu
Rajny
#6 Příspěvek od Rajny »
tou to jde, taky ji pouzivam, jdou s ni programovat i regulatory TowerPro
Jano
#7 Příspěvek od Jano »
Ok už som to našiel na webe :wink:
Zero
#8 Příspěvek od Zero »
jsou to regly super simple s nálepkohou hobbyking.Měl jsem 2 supersimple-jeden 18A-šlapal navýbornou,pak(rok z5?) šel ke kamarádovi a šlape do teď :) No s 30A zkušenost horší,přidal jsem na helině plyn,a najednou kouř,smrad,...serva fungovaly(BEC),plyn ne. :? Ale je možné,že to byla vada kusu,nebo prostě nestačil na ten motor(ten regl byl k tomu motoru doporučovaný na HC)
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=307&amode=
corsair
#9 Příspěvek od corsair »
Mě taktéž shořel jeden v modelu přímo za letu, upadl žhavý přímo z křídla :roll: no za ty peníze už mi stejně nesmí do baráku-zlaté Turnigy. :wink:
tks
#10 Příspěvek od tks »
Já bych jen rozlišil ty malé SS a potom ty větší nad 50A (to jsou ty s chladičem). Zatímco malé jsou opravdu podprůměrné, tak ty velké jsou podle mého názoru vynikající. Používám jich několik a naprosto bez problémů. Rovněž možnosti nastavení (pravda jen vysílačem) jsou o dost lepší než Plush a spol.
Rajny
#11 Příspěvek od Rajny »
a meli jste zmereny odber motoru predtim nez vam shorel?
jarda_chabry
RE SS
#12 Příspěvek od jarda_chabry »
Mám jich několik v houboletech a úplná spokojenost. Za tu cenu od nich nic moc nečekám, ale už je mám cca 1-2 roky a úplná pohoda.
SuperMUF
#13 Příspěvek od SuperMUF »
Ahoj...
doufám že nejsem mimo mísu ... SS = SuperSimple střídavé ? ( jako elektrikář amatér mám zafixováno že SS = stejnosměrné napětí :idea: )
kupuji je do houboletů... tedy jen ty 18(20A) a 20(25A) co jdou programovat kartou Turnigy... a jak na tom jsou ? NAPROSTÁ SPOKOJENOST ! ! !
pro moji potřebu splní na 100% to co originál Turnigy právě díky možnosti nastavení... ale na velký letadlo bych šel do originálu ( i když u číny nikdy nevíš jestli Tě nevypeče i ten, byť je pravděpodobnost asi menší )
FrSky Horus X12S+Tandem X20, ACES combat a kdejaké jiné poletuchy. www.Smart3D.cz
Abu
#14 Příspěvek od Abu »
SuperMUF píše:... tedy jen ty 18(20A) a 20(25A) co jdou programovat kartou Turnigy... a jak na tom jsou ? NAPROSTÁ SPOKOJENOST ! ! !
Stejna zkusenost s temito typy (mam 2ks).
Jano
#15 Příspěvek od Jano »
Uvažoval som nad 40-50A alebo 50-60A
chcem to do TIGRA Trenera
taketo niečo
http://galerie.rcserver.cz/index.php?ac ... e=&id=2940
bude tam primačový pak , schopne to plachtí , takže až na požiar pripadná
porucha nemusí byť totálka :x
Zpět na „Palubní elektronika“
