Fenix
Fenix
Po dlhsej dobe som nakoniec sam seba ukecal a dal prednost kupe mojho prveho F3K pred stavbou balzaka...
Na FENIXa som prisiel pocas mojich pokecov s Ikarom o DLG samokridlach. Mam ho uz par dni doma ale az teraz som ho zacal trochu riesit. kupil som ho bez trubky, co ma teraz trochu s...re lebo ta moja ma asi o 1mm mensi priemer ako gondola takze bolo treba viac epoxidu.
Par foto pred tym nez to cele zababrem:
http://yfrog.com/4vdscn5242jx
a prve vazenie:
polka kridla - 60
hola gondola trupu+kabinka+trubka - 53
smerovka - 8
vyskovka - 9
a prve vazenie:
polka kridla - 60
smerovka - 8
vyskovka - 9
Naposledy upravil(a) diri dne úte 27.10.2009 20:21, celkem upraveno 1 x.
- crazy nemo
Diri, tys ho kupoval jako samokřídlo bez trubky? OK já ho mám taky v brzké době v plánu od Ikara vyloudit, ale určitě s trubkou. Mě F3k vzala hodně po letech. Nechápu proč mě ty moje akademické tříhodinovky na louce tak berou a těším se jako malej na další hody. Asi to bude tím, že jsem zdrhnul od modelařiny ke sportu a teď zase naopak a u F3k se můžu taky hejbat. Zatím s VERTEXem II od LS Model. Doufám, že dáš nějaké další obrázky ze stavby..
Kupil som ho komplet ale bez trubky. Mal som doma jednu celkom dobru a lahku tak som nechcel aby mi zostala. Tiez som na tom podobne ako ty, vraciam sa po rokoch k modelarcine. F3K mi maximalne vyhovuje: nenarocne, lieta sa termika a hybem sa.
Hej, ak chces pripojim dalsie foto zo stavby. Uz mam odrezane klapky, zlepene kridlo a nalepeny kozlik na VOP.
Este som zabudol zakladne veci:
rozpatie - 1500mm
profil - rada AG (myslim ze klasika z SG)
vaha - 300g (teda dufam
A moc dik Ikarovi za moznost pokniplovat si jeho Fenixa pri kupe!
rozpatie - 1500mm
Vcera som konecne Fenixa dokoncil a zaletel. Vaha sa podarila 295g ale musel som este v zadu dovazovat. S lahsimi aku je podla mna v pohode mozne 290. Trochu som nedomyslel serva v kridle lebo som sa rozhodol pre Waypointy miesto D60 mno a tie su o 1mm tlstejsie takze mi precnievaju kusok z kridla.
Vecer som ho zaletel aj ked trochu fucalo. Je to moj prvy model ktory vobec nebolo treba trimovat! Letelo to jednoducho na prvy krat ...
Treti hod uz bol kruhovy - teda pokus
Nic tak velke som este kruhovym nehadzal takze bude treba trening. Casy v tom fucaku a kose odhadujem okolo 50s.
Super lietadielko!!!
Prikladam este par foto
http://yfrog.com/0kdscn5287jx
Po dlhsej dobe sa znova ozyvam s novotami ohladom Fenixa. Po trabloch so servami v kridle som sa rozhodol dat D60-tky na ktore som par tyzdnov cakal takze som nelietal asi mesiac. Prekryl som tiez medzeru na kridelkach obycajnou tenkou paskou na ktorej bola nalepena do polovice sirky ta ista paska - aby to nelepilo vsade. Koli tazkej spici som odstranil mini vypinac a konektor na nabijanie cim sa mi podarilo trochu zmensit ten kus olova na konci trubky
Dalsi nechceny upgrade bol rozlamany kozlik VOP, teraz je bez tkaniny a lieta to. Laboroval som aj trochu s nastaveniami klapkovania... pre hod som to zmensil z 1,5mm na asi 1mm (smerom hore) a letovu polohu z 1 na asi 3,5. Predtym som takuto vychylku pouzival len na termiku. Neviem presne cim to bude (hody, zakritie medzery na krid., naklapkovanim?) ale vyzera ze to lieta podstatne lepsie. Vcera som bol polietat konecne bez vetra a termiky. Priemerne casy boli 1:30 az 1:40 (pred upravami som lietal nieco cez minutu). Viem ze v zime to lepsie drzi (bolo -10) ale az tolko asi urobit nemoze, ci? Lietal som v podstate ako s volnaskom, po hode som to zrovnal, dal trochu trimu do strany, pichol ruky do vrecak a nechal ho kruzit
Myslim ze ked este vymakam hody a nejak dam do prec ten kus olova v zadu tak by mohol Fenix lietat aj 2min bez termiky...
Video a par foto zo zo zaciatkov lietania s Fenixom...
http://www.youtube.com/watch?v=vwOPT8P941s
http://picasaweb.google.sk/diri13/Modely#
Ahoj Diri, konečně někdo ukázal Fénixe v letu super, taky už se těším na Fénixe, měl by dorazit příští týden navíc ještě s gondolou a trubkou pro Mantu. Já hážu Vertexe tak kolem 35m, tak jsem na ty hody taky zvědav. Ale asi až na jaře... nebo kokud zima dovolí kolem konce února. Vzal jsem si dost velkej zápřah a dvě házedla kopmlet a Vertex čeká na přestavbu, no je toho dost...
Ahoj, dik! To video je dost stare, teraz uz hadzem lepsie (aspon dufam:)) a aj Fenix je lepsie vyladeny... Preco az na jar? Ved aj teraz sa da zahadzat, aj ked s termikou je to bieda. Mas tych K-ciek ako indian sipov
Keby si sa nahodou chcel nejakeho zbavit, tak daj vediet. Kamos zhana nieco na zaciatok.
Mám dost staré video a taky roztřepané. Kevšemu dost foukalo a vzduch byl hrbatý jako celulitidní modelka.
http://www.youtube.com/watch?v=E5p1Xw4ch3g
- kratas
Zdravím,
taky tady slintám nad Fenixem. Na konci roku jsem se rozhodoval nad tím jestli prvně pořídím Ocelota na svah nebo Fenixe a Ocelot to vyhrál. Nicméně pokud se bude tento rok dařit stejně jako ten minulý, tak si chci Fenixe taky pořídit. Bohužel nemám s kruhovým hodem žádnou zkučenost atak bych jej nerad rozflákal při prvním pokusu o hod. Ikare myslíš, že by se s Fenixem dalo začínat jako s prvním F3K?
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
