Mentor - závěsy křidélek
hbr
#1 Příspěvek od hbr »
Stavím MPX Mentora, rozhýbal jsem křidélka a zkusil servo TowerPro MG90. Bohužel to neutáhne - při větší výchylce vrčí. Elapor už asi víc nerozhejbu. Mám to předělat na panty nebo dát jiný servo - HS-81?
Jano
#2 Příspěvek od Jano »
ja by som dal na pantiky tie kridla sú dosť hrubé na to aby sa to krutilo
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=309
koko
#3 Příspěvek od koko »
Nenastavil jsi moc velkou vychylku? Neni to 3D akrobat. Staci malo, dle navodu.
HonzaS
#4 Příspěvek od HonzaS »
Dal bych HS 81. Ty malinkatý servíčka by to nemusely utáhnout když to trošičku rozjedeš.
Hans
#5 Příspěvek od Hans »
Mám na vlastním MENTORU pro ovládání křidélek serva HS-81 a bez problémů fungují, jak mají, žádné panty. Nastavení výchylek určitě doporučuji dle návodu, pokud začínáš, tak i menší, také dle návodu, pokud můžeš nastavit na svém vysílači exponenciální výchylky, tak pro začátečníka doporučuji +60% až +70%.
hbr
#6 Příspěvek od hbr »
Zatím jsem to jenom zkoušel předtím, než zalepím servo. Abych věděl, zda je vše ok. A protože se mi to křidélko zdálo dost fest, tak jsem to jen tak vyzkoušel. Výchylka, kdy to začalo vrčet, byla určitě větší než podle návodu, ale rozhodně to nebylo na doraz.
Taky se kloním k HS-81, i když papírově se ta serva tolik neliší. Na ocas mám 2x HS-325HB a jsou úplně tichá - v porovnání s MG-90.
djmikin
#7 Příspěvek od djmikin »
Me na mustangu od SADU v maximalni vychylce taky vrci a litam s nim rok a nic se nestalo :-D
geo
#8 Příspěvek od geo »
HS - 81 - bez problémů. Panty jsem udělal tak, že jsem prořízl v ohybu cca 5cm štěrbiny a zůstaly tam 4ks "pantů" z původního materiálu. Asi to špatně popisuju - prostě jsem vyřízl cca 1mm proužek z ohybu v délce 5cm. Nemám křídlo před sebou, ale tak nějak to asi vychází. To samý jsem dělal Na Mentoru pro kámoše a taky spokojenost. Poprvé jsem toto vyzkoušel na ES a Maxi Swiftovi - funguje dodnes.
geo
Hans
#9 Příspěvek od Hans »
Tak ještě pro doplnění : S,V 2x HS-322 (vše běhá O.K.); AXI 2826/10 + JETI SPIN 66 + Li-pol 3S1P Hyperion G3 4200mAh; vše ovládá JETI DUPLEX 2,4Ghz přijímač R8. Vrtule APC rozměr z hlavy nevím, ale jedná se o doporučení MPX pro tento motor.
kf
#10 Příspěvek od kf »
Panty neměnit ( zbytečný ), jak bylo řečeno, výchylky stačej poměrně malý. Ale pokud to servo neutáhne už " na zemi ", kdy není žádné aerodynamické zatížení, tak nemá na tom letadle co dělat. Na takovouhle velikost éra prostě patřej standard serva. Je to éro 1,6m a váha okolo 2,5 kg, takže je úplně jedno, z jakýho je materiálu. Je to prostě normální model průměrné velikosti.
t.jilek
#11 Příspěvek od t.jilek »
Na jaké páčce na vysílačce mají být křidélka?
honzajs
#12 Příspěvek od honzajs »
t.jilek píše:Na jaké páčce na vysílačce mají být křidélka?
Podle módu vysílače:
v mode1 křídélka vpravo
v mode 2 vlevo
já musím být asi nalitej, nebo co , že jsem to psal opačně!
Naposledy upravil(a) honzajs dne ned 29.11.2009 16:21, celkem upraveno 1 x.
MENTOR, PROXIMA II, Sprinter
Jano
#13 Příspěvek od Jano »
naopak nee kridelka su na plyne mode 1 plyn vpravo
LV
#14 Příspěvek od LV »
hbr píše:Taky se kloním k HS-81, i když papírově se ta serva tolik neliší. Na ocas mám 2x HS-325HB a jsou úplně tichá - v porovnání s MG-90.
HS81 je oproti TP90MG dvakrát väčšie a má silu 3kg
TP90MG je vhodné do modelov tak +-1,2kg.
A prebrusoval si EPP, aby bolo na "pante" čo najmenej materiálu?
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
JMalik
#15 Příspěvek od JMalik »
honzajs píše:
v mode 2 vlevo
Hodně se to zjednoduší, když je necháte v modu 1 i v modu 2 na pravém kniplu.
Tu hmotu na "pantu" křidélek je velmi vhodné obrousit přesně tak , jak popisuje LV. Jen doplním - nebrousit to příliš na konci křidélka a u trupu. Tam nechat těch kuliček silnější vrstvu, jinak se to při haváriích právě tam urve.
Zpět na „Stavebnice“
