Prechod z Easyglidera na Mentora/Toro 900
jiribasta
#1 Příspěvek od jiribasta »
Zdravim chlapi, resim otazku noveho mazlika na novou sezonu. Mam Easyglidera a uz potrebuji zmenu. Do vyberu mi padl Mentor a Toro 900. Vim, ze se jedna o velmi rozdilne modely. Co by jste doporucili po vetroni. Oba jsem mel moznost vyzkouset a porad se nemuzu rozhodnout. Diky za pomoc
Lazariny
Re: Prechod z Easyglidera na Mentora/Toro 900
#2 Příspěvek od Lazariny »
Já odobně jsem ve stejné pozici , z těchto dvou bych šel do Mentora.
Osobně jdu asi do Cessny 182 od Ripmaxu.
Nakadah
#3 Příspěvek od Nakadah »
Toroooo :) jak se pise "model na bejkarny" a plati to do pismene. Navic te vyjde levneji nez Mentor. Muzu doporucit. Nak
Alimir
#4 Příspěvek od Alimir »
Já osobně bych šel do Tora nebo Mustanga od Šadu. Mám oba dva a pohoda. Toro je rychlejší.
Taky záleží na tom, jak silné motory tam dáš.
http://sad.okdar.net/p-51.htm
jiribasta
#5 Příspěvek od jiribasta »
Toro:
motor: https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=4709
Serva: HXT 900
Baterie: 3S 1300mAh
Mentor:
motor: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... -48_900Kv_
regulator: Turnigy 60A
serva: HS-81
Baterie: 4S A123
Co na to rikate?
Bizon
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
#6 Příspěvek od Bizon »
Přesně tak jak píše Nak, jestli chceš levný model na kraviny který můžeš vozit kdykoliv ssebou v autě, dá se ním lítat i na malém prostoru, a ustojí občas nějaký ten crash tak jdi určitě do Tora. Mám ho už skoro rok, a pořád mně hodně baví.
Mentor je trochu jiná liga. Je to sice EPP, ale už je to prostě celkem velké letadlo. Takže je o dost dražší, hůř se převáží a není to na uplné kraviny, ale zas je stabilní, majestátní, má směrovku a vypadá víc jak letadlo...
Záleží prostě jak chceš lítat. Nebo existuje ještě třetí možnost, pořídit ty modely oba! Jestli máš dost peněz na Mentora, tak si myslím že už tě nezabije investovat ještě do Tora, když to osadíš komponentama z HC tak se vlezeš pod 2000kč (bez příjmače), a o tom už se podle mně vyplatí uvažovat... Pak můžeš brát na letiště model buď podle nálady, nebo oba a vychutnat si s každým to na co je nejlepší.
EDIT: Ty pohony cos napsal mi příjdou dobře vybrané, nebál bych se toho.
kraro
#7 Příspěvek od kraro »
TORO .... skvělý model. Létát s ním lze kdekoli.
powder
#8 Příspěvek od powder »
jiribasta píše:Toro:
Serva: HXT 900
Baterie: 3S 1300mAh
Tato kombinace s vrtulí 7x6E je ověřená, funkční a strašně nadupaná - pro klidnější blbnutí stačí pro začátek 2S LiPol (tak 1800 pro stejnou hmotnost). I to umožní vertikální stoupání.
POZOR! Na 3S je třeba upravit táhla a nepoužít původní ocelové struny - při rozeběhnutí se ohnou a model je neřiditelný - BUM! (Taky ověřeno u mě i kolegy :wink:)
Funkční jsou bowdeny MPJET s vidličkami a místo dodávané "pidipáky" na křidélko si vyrobit pevnou kuprexitovou páku odpovídající délky (1:1 páka servo - páka křidélka).
jiribasta
#9 Příspěvek od jiribasta »
Diky za pomoc. Objednal jsem obe a mam klid v dusi :lol:
ksanddy
#10 Příspěvek od ksanddy »
:D :D tak jsi to vyřešil dobře-je to jako s milenkama-jedna se naštve,tak máš ještě druhou :D
když jsem se narodil,dal mi doktor do zad herdu ...divnej to svět...a to jsem ho viděl prvně
nostromo
#11 Příspěvek od nostromo »
Kupuji take Mentora.Ted me jeste nahlodal kamarad, ze mam do mentora koupil radeji Axika a vykaslat se u takoveho letadla na veci z hobbycity. Co myslite? Diky
maroslong
#12 Příspěvek od maroslong »
nostromo píše:Kupuji take Mentora.Ted me jeste nahlodal kamarad, ze mam do mentora koupil radeji Axika a vykaslat se u takoveho letadla na veci z hobbycity. Co myslite? Diky
Kľudne aj Hobbycity, ale S ROZUMOM! Nepchať tam servá za 3 doláče a motor z reglom za 10. Tuším že o Mentorovi tu už toho bolo popísané dosť, skús hľadať. Je to stále cvičný bublinkový model, ale pekný a vydarený a podľa mňa si už zaslúži slušnejšiu výbavu ako ten najlacnejší brak aký sa dá zohnať. Správny Axík je istota, ale do tejto kategórie (cvičný model) to podľa mňa nie je nutné.
honzajs
#13 Příspěvek od honzajs »
Jo motor ze serie AerodriveXp SK Series 35-48 900Kv / 770W,regl 60A,serva POWERHD, 3S1P 4000mAh/25C
MENTOR, PROXIMA II, Sprinter
jiribasta
#14 Příspěvek od jiribasta »
Koukal jsem na modelbazar. Co si myslite o tomhle:
Prodám MENTOR od MULTIPLEX. Super stav, velice hodné éro cca 4 měsíce staré, perfektní let, absolutně nezáludné, velmi vhodné pro začátky a mírně pokročilé. Při osazeném motoru dokáže ale i divy :) Letadlo je kompletně osazené servy HITEC HS-81 ( 2x křidélko, 1x směrovka, 1x výškovka ) - cena za servy osazené letadlo 3500,-Kč ( prodávám za cenu v obchodě nabízeného neslepeného modelu bez serv ) + motor AXI 2826/10 ! a regulátor E MAX 50A ! nové, záruka - zakoupeno 10.10.2009, cena motor 2100,- a regulátor 1400,-. Celková cena kompletně osazeného letadla s přijímačem HITEC ( 35MHz ) je 7 000,-Kč. Jako BONUS je duralový, velmi pevný podvozek (viz.foto ), který umožní přistání i v náročnějším terénu :) Dále možno nové baterie 4S 3300 - 2x. 1x LRP - cena 1990,- zakoupen 25.09.2009 a 1x RAY ( série 2x2S ) cena 2497,-. Oba paky cca 20-30 cyklů.
Cena: 7 000 Kč
hezo
#15 Příspěvek od hezo »
prechádzal som z glidera na mentora a ziaden problem, mal som zo zaciatku trosku problem s pristavanim, lietadlo skackalo ale uz to bude v pohode :lol: a mam to osadene komplet vecami z HC a ziaden problem, motor T3548 900kv, regualtor 60A sentry, serva komplet vsetky : http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... oduct=4696 a lietato naozaj krasne, uz sa tesim az povleceme glidera :D
HK500GT - flybarless + beastX
Telink SU-29 Yellow
Rc Factory Flash
