Motor do Bulldog Pits EPP
Ahoj všem. Jaký motor byste doporučili do Bulldoga od MS Composit? Váha bude někde okolo 500g. Rozhoduji se mezi CF2812 (stat. tah 580g) a CF2822 (st: 690g). Rád bych ho měl dobře přemotorovaný kvůli základům 3D.
Graupner Extra 300S 1,6m a OSMax .61 10ccm<br>
Svahový Tomahawk II<br>
QB-20, MVVS 3,5ccm
QB-20, MVVS 3,5ccm
Abu
Oboji slabe (CF-2812 mam). Nesmis tolik verit tem pohadkam o statickem tahu. Na 3D s 0.5kg erem nema ani jeden z tech motoru sanci.
Kamarad z letiste tohodle Pittse ma a ma v nem MPjet Velky Cerveny. S nim to lita dobre.
Driv tam byl Velky Modry, ten byl trosku slabsi - http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=2750
- rbiciste
Zdravím,
Tady je levnější česká varianta NIPPY BLACK NB 1210/103 http://www.uberallmodel.cz/index.php?id=12&lang=cs nebo ještě lépe NIPPY BLACK NB 1812/100 http://www.uberallmodel.cz/index.php?id=13&lang=cs.
Samozřejmě souhlasím s Abu.
Radovan
Radovan
Abu
Motor - http://www.mpjet.com/cat/pages/20203Mk2_cz.html
Vrtule GWS HD 10x6 nebo APC E 10x5.
Baterky nejake 1300-1500mAh triclanek aspon 20-25C, regulator 18-20A.
Tohle vidam casto na letisti (naposledy v nedeli), vis a svizny odlet kolmo nahoru zcela bezproblemu.
- rbiciste
wasulda píše:Aha, tak díky za odpovědi. Prosím, doporučte tedy konkrétní vhodné omotorování. Chci viset viset a z visu pěkně hurá nahoru.Díky moc předem
Záleží na preferencích a finančních možnostech.
1. preferuju délku letu a pomalejší let, snažím se držet váhu na minimu = NIPPY BLACK NB 1210/103, regulátor Ray 12A, baterie LiPol 1200 mAh
2. preferuji hrubou sílu a létám i za většího větru = NIPPY BLACK NB 1812/100, regulátor Ray 18A, baterie LiPol 1500 mAh
Výrobce doporučuje možnost 1.
Radovan
Abu píše:Vyrobce doporucuje Axika a ne nejaky Nippy.
Pokud ovsem wasulda pozaduje razantni odlet z visu kolmo nahoru, tak bude potrebovat prikon tak 350-400W/1kg. Z toho je potreba vychazet.
Mimochodem, uvadene vaha 400g je spis takove zbozne prani....
No přiznám se, že s tím razantním vyražením vzhůru to nebude tak horké ... ale chci vklidu viset tak na půl plynu. Takhle nějak by měl býti výkon. Lipolky počítám tak 1200mAh 3s.
QB-20, MVVS 3,5ccm
QB-20, MVVS 3,5ccm
Abu
No neboj, ono to nevystartuje nahoru 30m/s, to ani nahodou... Ale s tim Cervenym to lita prijemne svizne, s rezervou vykonu na vis i ten kolmy odlet. (narozdil od mojeho Sharka s Pot200 a hlavne starymi baterkami, ten se na plny plyn sotva vlece nahoru.....)
Abu píše:No neboj, ono to nevystartuje nahoru 30m/s, to ani nahodou... Ale s tim Cervenym to lita prijemne svizne, s rezervou vykonu na vis i ten kolmy odlet. (narozdil od mojeho Sharka s Pot200 a hlavne starymi baterkami, ten se na plny plyn sotva vlece nahoru.....)
Ok, tak možná tedy vezmu ten AC 28/7-30 D Mk2 ... jaký by tomu cca odpovídax AXIk?
QB-20, MVVS 3,5ccm
QB-20, MVVS 3,5ccm
