Programovací karta
frantadobromila
Programovací karta
#1 Příspěvek od frantadobromila »
Mam objednany tento regulator http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller je treba ho programovat. POpr. jak se to programuje, je treba nejaka programovaci karta(lze ji koupit v CR, aby byla kompatibilni)?
Diky za odpovedi
Rajny
#2 Příspěvek od Rajny »
http://rcservis.cz/
tam dej cenik a regulatory a stridave, posledni polozka
je to ten samej co maj na HC
jinak je to mozny programovat pres vysilac, to mas popsany v navodu
frantadobromila
#3 Příspěvek od frantadobromila »
No muj vysilac dokaze tak akorat ridit letadlo.
Rajny
#4 Příspěvek od Rajny »
ver mi, ze to dokaze :-) dela se to tak, ze zapnes vysilacku s plynem v maximalni poloze, pripojis baterku do regulatoru, regulator zacne pipat a ty nastavujes ruzny funkce podle toho jak to pipa stazenim plynu do minimalni polohy, vsechno to je v navodu
Cmelak007
#5 Příspěvek od Cmelak007 »
prosim te.. regulator muezs programovat plynem vysilace.. :-D v papirech od reglu to mas vzdy napsane.. jen trosku umet anglicky.. ja co jsem programoval tak jsi musel dat hned zezacatku plny plyn a spustila se programace.. potom jsi ho stahnul a on mi pipal podle navodu.. treba dve pipnuti-brzdy vyp..tri-brzdy zap.. vzdy kdyz jsem chtel treba zapout ty brzdy tak jsem dal plyn hore.. :-) a to je system toho.. jak to ten regl udela uz je mou neznamou.. :-D
Cmelak007
#6 Příspěvek od Cmelak007 »
Zas pozde.. :-D
frantadobromila
#7 Příspěvek od frantadobromila »
Ja ten regl jeste nemam doma tak nevim co je v navodu jinak dik za rady.
MartinG
#8 Příspěvek od MartinG »
Mam ten samy a programoval sem to taky přes vysílač , akorat že podle navodu na jiny regulator protože jsem ho kopil bez navodu. Takže nevím jestli správně ale asi jo všechno jde:) kdyby někdo měl ten návod v češtině a nejlépe PDF moch by mně ho poslat? :) díky ;) gartnerm@seznam.cz
wh
#9 Příspěvek od wh »
SuperSimple 20-40A ESC
Možnosti nastavení:
- LIPO - mód (auto detekce 2-3 čl.)
- NIMH - mód
- Brzda - zapnutá / vypnutá
Nastavení regulátoru se provádí pákou plynu na vysílači.
1- Zapněte vysílač a páku plynu dejte do polohy plný plyn.
2- Nyní spojte akumulátory a regulátorem.
3- Za pár sekund uslyšíte :
*peep* - *krátká pauza* - *peep*
*pauza*
*peep*peep* - * krátká pauza * -*peep*peep*
*pauza*
*peep*peep*peep* - * krátká pauza * -*peep*peep*peep*
*pauza*
Tento postup se bude opakovat...
Pokud chtete použít Ni.. mód, pohněte pákou plynu do nulové polohy pokud uslyšíte první *peep*peep*. Poté počkáte na dlouhé *beeep*( uložení ) a pak krátké *beep*. To je vše. Nyní můžete odpojit akumulátory od regulátoru a regulátor je naprogramovaný na Ni články.
Pokud chcete použít Lipol – mód, začněte od začátku ( viz. body 1 / 2 / 3 ) a poté co uslyšíte první *peep* , pohněte pákou plynu do nulové polohy. Ozve se dlouhé *beeep*( uložení ) a pak krátké *beep*. To je vše. Nyní můžete odpojit akumulátory od regulátoru a regulátor je naprogramovaný na Lipol články.
Nastavení brzdy se provádí takto: začněte od začátku ( viz. body 1 / 2 / 3 ) a poté co uslyšíte první * peep*peep*peep * , pohněte pákou plynu do nulové polohy. Ozve se dlouhé *beeep*( uložení ) a pak krátké *beep*.
Poznámka: pokud spojíte akumulátory s regulátorem a páka plynu je v nulové poloze uslyšíte dlouhé *beeeep* pokud je nastaven Lipol – mód. nebo krátké *beep* pokud je aktivní Ni.. mód..
Regulátor je továrně nastaven na režim Lipol a brzda vypnutá!
Možnosti nastavení:
- NIMH - mód
4- Zapněte vysílač a páku plynu dejte do polohy plný plyn.
5- Nyní spojte akumulátory a regulátorem.
6- Za pár sekund uslyšíte :
*pauza*
*pauza*
*pauza*
stačíí?? :twisted:
Hitec Eclipse / Palík 2,4 GHz/MZK moje smečka: http://braun1.webgarden.cz/hangar
Marek71
#10 Příspěvek od Marek71 »
wh:
Ten tvoj postup je k ničomu, pretože SuperSimple a Plush regulátory majú rozne možnosti programovania. Tu je návod na Turnigy Plush 18A, mal by byť pribalený k regulátoru z HC:
http://www.mojefotogalerie.com/rc/index ... navod.html
Werret007
#11 Příspěvek od Werret007 »
wh píše:SuperSimple 20-40A ESC
Možnosti nastavení:.....
Lze toto aplikovat na regl Hobbyking SS Series 25-30A ESC?
Díky.
Voodoo-cz
#12 Příspěvek od Voodoo-cz »
Werret007 píše:
Díky.
To jsou stejny regly s jinyou nalepkou (Hobbyking SS Series 25-30A ESC byl puvodne i na HC prodavan jako Super Simple 30A).
Live smart, die happy...
Zpět na „Palubní elektronika“
