SuperSimple 20-40A ESC
Možnosti nastavení:
- LIPO - mód (auto detekce 2-3 čl.)
- NIMH - mód
- Brzda - zapnutá / vypnutá
Nastavení regulátoru se provádí pákou plynu na vysílači.
1- Zapněte vysílač a páku plynu dejte do polohy plný plyn.
2- Nyní spojte akumulátory a regulátorem.
3- Za pár sekund uslyšíte :
*peep* - *krátká pauza* - *peep*
*pauza*
*peep*peep* - * krátká pauza * -*peep*peep*
*pauza*
*peep*peep*peep* - * krátká pauza * -*peep*peep*peep*
*pauza*
Tento postup se bude opakovat...
Pokud chtete použít Ni.. mód, pohněte pákou plynu do nulové polohy pokud uslyšíte první *peep*peep*. Poté počkáte na dlouhé *beeep*( uložení ) a pak krátké *beep*. To je vše. Nyní můžete odpojit akumulátory od regulátoru a regulátor je naprogramovaný na Ni články.
Pokud chcete použít Lipol – mód, začněte od začátku ( viz. body 1 / 2 / 3 ) a poté co uslyšíte první *peep* , pohněte pákou plynu do nulové polohy. Ozve se dlouhé *beeep*( uložení ) a pak krátké *beep*. To je vše. Nyní můžete odpojit akumulátory od regulátoru a regulátor je naprogramovaný na Lipol články.
Nastavení brzdy se provádí takto: začněte od začátku ( viz. body 1 / 2 / 3 ) a poté co uslyšíte první * peep*peep*peep * , pohněte pákou plynu do nulové polohy. Ozve se dlouhé *beeep*( uložení ) a pak krátké *beep*.
Poznámka: pokud spojíte akumulátory s regulátorem a páka plynu je v nulové poloze uslyšíte dlouhé *beeeep* pokud je nastaven Lipol – mód. nebo krátké *beep* pokud je aktivní Ni.. mód..
Regulátor je továrně nastaven na režim Lipol a brzda vypnutá!
Možnosti nastavení:
- NIMH - mód
4- Zapněte vysílač a páku plynu dejte do polohy plný plyn.
5- Nyní spojte akumulátory a regulátorem.
6- Za pár sekund uslyšíte :
*pauza*
*pauza*
*pauza*
stačíí??
