TORO 900 vybavení
Rostak
TORO 900 vybavení
#1 Příspěvek od Rostak »
Zdravím všechny!!
Moc prosím fundované"Toraře" aby mi poradili s vybavením do nového tora900 které jak jsem zjistil dostanu od ježíška.
Bude ale úplně holý,tak bych si do něj chtěl nakoupit věci na HC.Jsem sice ještě zelenáč ,ale celý léto jsme s kámošem blbli s belancou a teď nám to už příjde jako nuda.Tak co tam mám nainstalovat(motor,regulátor,vrtule baterky,serva) aby to letělo kolmo vzhůru(ale ne jen 2minuty:)
Jo a co prijímač.mám soupravu JR x378 ,40Mhz a ktomu přijímač R770-vejde se mi to tam??
atlanta
#3 Příspěvek od atlanta »
Mě osobně tato baterka 20C moc dlouho nevydržela. "Změkla"
Šel bych do 30C
Nakadah
#4 Příspěvek od Nakadah »
motor : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4908 (2826B-1350kV)
regulator: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2163 (Plush 25A)
baterie: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9273 (1500mAh 3S)
vrtule: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5437 (APC style 8x4" E)
Lita to naprosto uzasne, kolmo nahoru az do nevidim. A ten zvuk
Cool Ohledne prijimace neporadim, nevim jak je velky a nebudu to hledat. Ale mista na prijimac je v trupu dost. A baterka se tam taky krasne vleze.
Teziste vychazi pekne, staci jen doladit posunem baterie. Nak
mnov
#5 Příspěvek od mnov »
Já v tom mám motor Axi 2208/26, vrtule 7x6, aku Hyperion VX G3 LiPo 3S 1,6Ah, přijímač Futaba R146iP, serva HS-55. V této konfiguraci to vydrží s rezervou létat 15 min. Výkonu je dostatek a vše funguje bez problémů.
Nakadah
#6 Příspěvek od Nakadah »
Potvrzuji ze se 7x5" (7x6" sem nezkousel) to leta o neco malo rychleji, ale zmizi tomu pak ta agilita ve stoupani. Uz to pak neni ono. Ale je to mirne tizsi nez s 8" vrtuli. 8" je maximum co se tam bez uprav kridelek vleze. Nak
mnov
#7 Příspěvek od mnov »
Já tam zas nezkoušel nikdy 8" vrtuli, protože jsem tam měl vždy 3s LiPol a připadalo mi to zbytečné. Na 2s LiPol je asi 8" vrtule jediné řešení. Asi tu 8" taky vyzkouším. :)
Nakadah
#8 Příspěvek od Nakadah »
Zkus 8" a 3S :twisted: poznas silu byka. Nak
j.e.n.i.k.82
#9 Příspěvek od j.e.n.i.k.82 »
Naku, pravdu dis.. :) Take mohu doporucit..
corsair
#10 Příspěvek od corsair »
Rve mi to srdce, že musím souhlasit :P ale Nakadah má pravdu, viděl jsem to v sobotu, je to bomba,já to bohužel vlastnoručně pamatuju jen s S300
Rostak
#11 Příspěvek od Rostak »
Díky všem za tipy!!
Tak už jen přemýšlím o té baterce jestli 20C a nebo 30C, z těch 30C se mi líbí ta 1800MaH od Turnigi ale nevím jestli se tam vejde a jestli jí toro unese??Nebo fakt stačí jen 1300mAh?? od tunigi jsem 1300mAh ve 30C nenašel.
A co ostatní věci(unašeč,bižuterie,lepidlo,nějáká páska....)když už budu platit dopravu,netuším so je vše třeba abych pak nemusel zase týden čekat na materiál,moc toho doma ještě nemám.
Marek71
#12 Příspěvek od Marek71 »
Podľa mňa tam je 1800mAh baterka zbytočne ťažká, stačí okolo 1200-1500. A takisto stačí 20C, s prúdovým odberom by si sa aj tak nemal dostať cez tých cca. 18A. V tom prípade by stačil aj 18A regulátor.
Príp. ak Nak nameral vyššie hodnoty prúdu, tak ma opraví...
Bizon
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
#13 Příspěvek od Bizon »
Jasně, 1300-1500mAh bohatě stačí!!! Mně to žere 16A a už je to celkem dobrá raketa (1400kv, 3S, 7x5), a to je pro 1500mAh baterku 10C, takže naprostá pohoda.
I s menší baterkou nebo silnějším motorem baterka nebude moc zatěžovaná, protože na plný plyn stejně nelítáš až tak moc... Jediná věc co si musíš pohlídat je nepodbíjet tu li-polku, a pak ti v Toru vydrží velice dlouho. Já osobně mám Rhino 20C 1500mAh, 1 rok a cca 120 cyklů, a lítá pořád stejně jako nová (a to jsem ji lítal nějaký čas i ve 450 vrtulníku.)
Rostak
#14 Příspěvek od Rostak »
Jaký na byterky používáte konektory? Přemíšlel jsem o těch pozlacenejch se zásuvkama s ochranou proti přepolování něco kolem 3mm
powder
#15 Příspěvek od powder »
Na takové věci se raději neptej 8)
Hledej na fóru témata týkající se volby konektorů - uvidíš, že názorů na ty správné je tolik, jako lidí na fóru.
Dnes používané konektory jsou MPJET, MPJET Gold, XT60, Deans-T, Tamiya, Gold 4mm a Gold 3,5mm (PolyMax)
Zpět na „Elektropohon“
