Uvedení motoru do chodu - Radian
- jirka stika
Zdravim!
chtěl bych se poradit s nastartováním motoru u Radiana. Je to trochu podobný dotaz, jaký se tu objevil od "R1CO", avšak zřejmě nemám tak snadné řešení.(?)
Od doby co jsem celý set (Radian + vnitřnosti a Spektrum 5) zakoupil, jsem vše úspěšně vyzkoušel, ale nerozběhl jsem motor. Dle tónů vydávaných regulátorem a cukání motoru jsem hned pochopil, že baterie dosáhla vypínacího napětí, tak jsem ji dál netrápil. Konečně jsem nabil baterii, avšak výsledek je naprosto stejný - vše funguje, ale motor neběží, cuká a regulátor hraje písně, znamenající nedostatečné napětí baterie.
Buďto přece jen někde dělám chybu, anebo mám snad hned od výrobce vadnou baterii?
V návodu se píše, že má regulátor samostatný vypínač - ikdybych měl 10 očí, žádný takový nemůžu najít.
Máte zkušenost, poradíte? Díky,
Jirka
Jirka
Re: Uvedení motoru do chodu - Radian
Zkontroluj jak regulátor pípá a ověř si to s manuálem. Pravděpodobně ho máš "rozladěný".
Stačí projít celý postup nastavování regulátoru a dát to vše do základního nastavení. Je to popsáno v manuálu - je to sice pakárna, ale když už si ten postup párkrát zopakuješ tak to není žádný větší problém. Pokud při nastavení uděláš chybu tak se dá vše znovu zopakovat.
- jirka stika
- jirka stika
jirka stika píše:Samožřejmě možnost přenastavení v programovacím módu mě napadla, ale popravdě jsem se takovým zásahům chtěl vyhnout. Proto jsem také do začátků koupil jednoduchý set, kde není nutné cokoliv programovat. No, ale pokud to jinak nepůjde ...
Regulátory jsou u Radianu standardně dodávané už nastavené tak jak mají být. Jde o to, že ono stačí "trošku štěstí" a když člověk ještě na začátku s RC modelem různě "zmatkuje" tak se dokáže sám nevědomky dostat do programovacího módu a přenastavit si ho.
Plus je samozřejmě možné že i ve fabrice nastala nějaká chyba dali ti do modelu špatně nastavený regulátor - to už takhle zpětně nikdo nezjistí.
Nicméně podle toho co popisuješ jde právě jen o špatně nastavený regulátor, stačí ho znova na stavit a zítra můžeš lítat
- jirka stika
Tak jsem se setkal s podobným problémem. Do Radiana jsem použil svoji starší vysílačku Flash4, zapojil a vše funguje- kromě motoru. Ten se prostě neroztočí ať dělám co dělám. Ani záchvěv.
Nevím jestli něco nedělám špatně, z návodu jsem nic nevyčetl, jen že to má mít spínač, který jsem taky nenašel, tak vůbec nevim.
(Vysílačkou by to být nemělo, zkoušel jsem vyndat z toho 3.kanálu onen kablík co vede k motoru a dal místo toho jiné servo, připojil starou baterii a normálně se to hejbe.)
Baterií by to snad také být nemělo, mám 1 x Hyperion Akku LiPol G3 VX 1600-2S (nabíjecí proud do 5C)
Neví někdo co s tím? Budu muset taky něco přeprogramovávat či co? Vůbec tomu nerozumím.
Díky moc.
Díky moc.
