Teziste YAk 54
Mejla1
Teziste YAk 54
#1 Příspěvek od Mejla1 »
Dobry den, koupil jsem si v CR stavebnici Yak 54, protoze jsem do ted nemel problemy, krabici jsem neotevrel. Navod souhlasil z 50%, ero jsem postavil, ale(!!!) nenasel jsem zminku o tezisti. Nemuzete nekdo poradit jestli neexistuje jednoduchy SW, popr. navod k vypoctu?
Rozpětí (mm) 1425
Délka (mm) 1320
Plocha křídla (dm2) 32
Hmotnost (g) 2500-2700
Diky
Mejla
Peppy
#2 Příspěvek od Peppy »
Ahoj. Ja som mal taky isty problem ked v stavebnici od hi-fly tiez nebola zmienka o tazisku ale napisal som im a povedali mi ze je na tej spojovacej tycke. rozpraval som sa aj s kamosom a on povedal ze to tak byva ze tazisko je na tycke, ale este uvidime co povedia ostatni :wink:
EXTRA MX,EF extra 300 78"
http://adamweinzettl.webnode.sk/
Mejla1
#3 Příspěvek od Mejla1 »
Peppy píše:Ahoj. Ja som mal taky isty problem ked v stavebnici od hi-fly tiez nebola zmienka o tazisku ale napisal som im a povedali mi ze je na tej spojovacej tycke. rozpraval som sa aj s kamosom a on povedal ze to tak byva ze tazisko je na tycke, ale este uvidime co povedia ostatni :wink:
Diky za radu, akorat co kdyz ne. Ero je pekny a tak nevim. Dal jsem baterii (4clanek, cca 500g) co nejvic dopredu a teziste jsem mel v tretine kridla (130mm od nabezky). Dozadu ji mohu posunout. Jeste pockam.
Ted jsem to okouknul a od spojovaci tycky kridel mam teziste 15 mm, to znamena kapku hnout baterii dozadu. Ale kdo vi.
Peppy
#4 Příspěvek od Peppy »
A jak mas serva?? V kabine alebo v chvoste??
Mejla1
#5 Příspěvek od Mejla1 »
Peppy píše:A jak mas serva?? V kabine alebo v chvoste??
V ocase
Na e-mail jsem Ti poslal par fotek.
Peppy
#6 Příspěvek od Peppy »
Jeee. Sak to je na 99% taky isty ako moj :D . Parada , ja som si vyrobil drziak a dal som smerovkove do kabiny a vyskovkove dam do zadu. Inak tuto bude tazisko na tej ticke. Neni to od HI-FLY?? Sak taka ista kabina,tiahla,kryt. Ja mam tiez baterku uplne narazenu na motore ( zatial nemam pohonnu tak improvizujem z inou ) ale budem tam este davat primacovky tak tie to vyvazia.
A jak mas vymysleni uzaver kabiny??
LV
Re: Teziste YAk 54
#7 Příspěvek od LV »
Mejla1 píše:Dobry den, koupil jsem si v CR stavebnici Yak 54, protoze jsem do ted nemel problemy, krabici jsem neotevrel. Navod souhlasil z 50%, ero jsem postavil, ale(!!!) nenasel jsem zminku o tezisti. Nemuzete nekdo poradit jestli neexistuje jednoduchy SW, popr. navod k vypoctu?
Rozpětí (mm) 1425
Délka (mm) 1320
Diky
Mejla
Neviem či má vôbec zmysel hľadať ťažisko pri plošnom zaťažení 78-84g/dm2 na takomto malom lietadle. To je dobré tak na dvojmetrovku :roll:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Peppy
Re: Teziste YAk 54
#8 Příspěvek od Peppy »
LV píše:
Rozpětí (mm) 1425
Délka (mm) 1320
Diky
Mejla
Ale asi dal zle info.
Rozpětí Délka Hmotnost Plocha
1422 mm 1357 mm cca.2300 g 40,9 dm2
LV
Re: Teziste YAk 54
#9 Příspěvek od LV »
Peppy píše:Ale asi dal zle info.
To už je trošku lepšie :wink:
Dan
#10 Příspěvek od Dan »
To Mejla1:
Sikovny program na vypocet teziste vytvoril Pavel Koenig. Bohuzel ted nemuzu najit odkaz na jeho stranky. Ale podarilo se mi "vyGooglit" odkaz na jeho program na strankach http://esomodels.wz.cz/download.html - je to sesty odkaz od spodu v sekci 'vypocetni stredisko'.
Sam ten program pouzivam a s jeho vysledky jsem byl vzdy spokojen.
Dan
__________________________________________
Moje modely: http://www.rcalbum.com/index.php?sum=63&amode=
LV
#11 Příspěvek od LV »
Dan píše:To Mejla1:
http://www.modelweb.ic.cz/
Dan
#12 Příspěvek od Dan »
Jo, to je presne ono. Diky Laco.
Dan
zdekar
#13 Příspěvek od zdekar »
Dan píše:To Mejla1:
Tenhle program jsem taky delší dobu používal. Ale teď používám jiný, který mě přijde univerzálnější - lze nastavit atypické tvary křídel. Je to na stejné stránce, druhý odkaz od shora v sekci "vypocetni stredisko":
http://esomodels.wz.cz/download/teziste2.zip
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
pikus 1
#14 Příspěvek od pikus 1 »
Fotky jsem sice neviděl,ale jaky Mejla1 udává parametry éra,
tak si myslím že je to Yak 54 od Phoenixe...
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=30389
a jak psal LV - trošku větší plošný zatížení - maličko cihlička :)
To: Mejla1 trefil jsem se????
Jinak to těžiště spočítej na jednom s těch prográmků pro první bezpečný start a při záletě to doladíš.... :idea:
JMalik
#15 Příspěvek od JMalik »
pikus 1 píše:
Při tomto rozpětí a stavebnici to dost dobře nejde jinak.
Zpět na „Stavebnice“
