Doporucte 6-kanalove heli
po mojom uvodnom Blade mSR som zacal uvazovat ze si v dohladnej dobe poridim nejaky 6 kanal.
zatial som narazil na Honey Bee CP3
http://www.model-rc.cz/rc-vrtulniky-ele ... ey-bee-cp3
za slusnu cenu (tu: http://www.hobby-wing.com/esky-honey-be ... opter.html).. ale zatial som zo zahranicia nic nekupoval, takze asi zostanem pri domacich eshopoch.
dalej na Walkera 60
http://www.rcking.eu/3929-walkera-60-3d-rtf-24ghz.html
a eFlite Blade CP+
http://www.kostkamodelcentrum.cz/index. ... 357&styl=0
su tie heliny kvalitne na nejake rekreacne polietanie a dobrym prechod z bezneho 4ch jednorotora na 6ch? doporucte pripadne nieco ine (v podobnej cenovej hladine iba). ide mi hlavne aj o dobru dostupnost nahr. dielov. thx
dalej na Walkera 60
a eFlite Blade CP+
Blade mSR <== my 1st heli in my life
Extra 260 od PA
vetron (rcm pelikan), akrobat z epp
Extra 260 od PA
Nechci moc radit jsou tu zkušenější, ale řeknu ti jen, aby si se nespálil.
Do Walkery bych už já osobně nešel. Ne proto, že by blbě lítala, ale proto, že mám jednu už přez měsíc v krabici a čekám na náhradní díly. Zkrátka i když někteří prodejci uvádějí dostupnost do 14 dnů není to pravda. Vybírej tak, aby se díli prodávaly v co nejvíc obchodech a taky podle ceny dílů. Taky se po něčem dalším rozhlížím. Ale udělal sem si základní výběr a až si udělám čas tak si porovnám dostupnost a ceny dílů. Někdy je i lepší si připlatit v začátku a pak ušetřit na dílech. Jo a taky je dobrý se i dívat na to, abysi neměl co model to sólo vysílačku. To sou zbytečný další investice.
Z Blade msr neumíš, pokud se týká řízení jednorotoru, téměř nic.
Takže abys nevyhodil peníze, kup si HoneyBee. Ne CP ale obyčejný 4kanál. Na ní se přes zimu v hale nauč základy řízení a pak Minititana. Nebo pc simulátor.
Jinak všechny tři co jsi jmenoval jsou pro začátečníka naprosto nevhodné. A to z důvodu, že poměr času létání a řešení konstrukčních a dílenských nedodělků výrobce, nebo špatného materiálu je nevýhodný.
na sime ovladam prakticky vsetko napr s trexem.. ale zas by som do toho nechcel dat vela kacek, zatial to neberem profesionalne, ale rad by som si vyskusal nejaky 6kanal nazivo... tak teraz nwm... vase spominane uz stoja nad 10k a tolko na moje amaterske polietanie dat zatial nemienim:P
Extra 260 od PA
Extra 260 od PA
já heli taky neberu profesionálně ale jako koníčkamatmatmat píše:na sime ovladam prakticky vsetko napr s trexem.. ale zas by som do toho nechcel dat vela kacek, zatial to neberem profesionalne, ale rad by som si vyskusal nejaky 6kanal nazivo... tak teraz nwm... vase spominane uz stoja nad 10k a tolko na moje amaterske polietanie dat zatial nemienim:P
a ten výběr cos tam napsal tak bych nešel ani do jednoho , když se ti poštěstí tak na modelbazaru seženeš nějakou olétanou 450 ale není nad to si svůj první vrťas sestavit od piky .
Re: Doporucte 6-kanalove heli
Myslim si,ze na uplny zacatek je to upne jedno,protoze to stejne hned rozbijes,nee nechci strasit,ale u temer kazdeho zacatecnika je to otazka,max.nekolika minut......ranamatmatmat píše:po mojom uvodnom Blade mSR som zacal uvazovat ze si v dohladnej dobe poridim nejaky 6 kanal.
dalej na Walkera 60
a eFlite Blade CP+
Kraliczech
ad prochel....AMEN
Ale abych byl konkretnější.
Pominu-li fakt, že většinou jsou RTF hračky "horší", tak mě napadá větsí problém. Setový heliny většinou velkou slabinu. Vysílač. Bez aspoň trochu slušnějšího vysílače nemá smysl pořizovat tak drahou hračku. trimy prostě nestačí, na možnosti dalšího nastavení (dráhy, průběh, křivky) ani nekoukám. Taky jsem si tím prošel.....
Vypadá to jako banalita, ale člověk se bez toho jen trápí. Přikláním se k ostatním, koupit lítanou helinu ideálně s vysílačem. Do začátku by mohla stačit DX6i, dá se koupit opravdu levně, spousta lidí jí stále používá.
A k těm penězům... 450ka se dá sehnat kolem 6000,- Dx6ku jsem tuhle kupoval pro ženušku za 2000,-
Vzhledem k tomu, že uvažuješ někde kolem 6000,- to není velký rozdíl v penězích, obrovský ale ve výsledné kvalitě a pohodě lítání.
Nehledě na to, že RTF sety opravdu většinou RTF nejsou.
ROYAL EVO 9 M-LINK
FW-190,Transall
HDX300 Aristo mod,Trex450PRO, HDX450SEV3, Trex500FBL, GAUI250FBL
FW-190,Transall
a s tou dx6i teoreticky mozem ovladat ktorukolvek helinu? ked sa o nej vsade pise... ci to kazdy ma kupeny nejaky spektrum prijimac na helinach, aby im to ficalo?
ono ja mam optic este z lietadiel, tak rozmyslam ze by som tam dokupil 2.4Ghz vysielac a prijimac k tomu, aj to by som cosi usetril mozno,,,
Extra 260 od PA
Extra 260 od PA
Kraliczech
matmatmat píše:a s tou dx6i teoreticky mozem ovladat ktorukolvek helinu? ked sa o nej vsade pise... ci to kazdy ma kupeny nejaky spektrum prijimac na helinach, aby im to ficalo?
Pokud máš Optica, tak i s tím se dá lítat. Kamarád na něm provozuje Maxira. Ke každému vysílači musí být odpovídající přijímač.
ROYAL EVO 9 M-LINK
FW-190,Transall
FW-190,Transall
Když máš na simu nalétaného T-Rex 450, tak jej vidím jako nejlepší volbu. Nejen kvůli simu, ale také kvůli tomu, že až se jej budeš chtít zbavit, tak jej snadněji prodáš, než ty ARF sety. Díly jsou na T-Rexe hojně k sehnání a za dobré peníze i v dobrém čase dodání. Jako zásadní vidím volbu Tx+Rx, rada v příspěvku výše jít do DX6i je dobrá, k ní přijímač AR6200, jelikož má satelit, takže jistota vykrytí. Ten Tvůj vysílač neznám, záleží na tom, jak jde dobře programovat pro vrtulníky. Pak Ti k němu může stačit jen 6k přijímač.
I květák je jen vycepované zelí
Mikelo píše:Z Blade msr neumíš, pokud se týká řízení jednorotoru, téměř nic.
to Mikelo: prosim Ta to mi vysvetli ako si to myslel: Z Blade msr neumíš, pokud se týká řízení jednorotoru, téměř nic....
Mam mSR sparovane s DX6i (krivky, vychylky, mixy pracne nastavene) a uvazujem nad t-rexom 450 a sparovanie s AR6200.... na simulatore trenujem tiez...
Vdaka za odpoved.
