Esky Lama V4 2.4G rozpojeni behem letu
Coaxiální vrtulníky od hraček až po průzkumné prostředky.
Lapin
#1 Příspěvek od Lapin »
Zdravim,
Prosel jsem cele forum ale reseni meho problemu jsem nenasel. Esky orig Lama V4 2.4G, novy od vanoc 2009, naletano cca 30 min, opravy cca 5 hodin :? .
Problem: Po nekolika desitkach sekund letu se vypnou motory a heli spadne na zem.
Mozna to dela od novoty protoze jako totalni zacatecnik jsem dele nez nekolik desitek sekund nikdy neletel, to nevim. Ted uz normalne letam ale jen cca do minuty, pak vždy heli kecne na zem, serva funguji ale throttle nereaguje. Na Rx sviti trvale cervena LED. Kdyz odpojim bat, zase zapojim, vse zacne zase fungovat, Tx a Rx se sparuje, LED na prijimaci je solid Green, muzu zase chvilku letat, pak pad.
Baterie nova, mam 3 ruzne, orig Li-Pol 800mAh 10C a dve Storm 900mAh 20C, vse komplet nabite a cerstve, dela to stejne se vsemi. Jako by tepelna ochrana nebo neco vypnula Rx. Ale motory jsou sotva vlazne a 4in1 taky. Uz jsem zoufaly, reklamovat v HongKong se mi nechce, kdyz leti tak na 100% funguje jak má. Diky za rady ...
Lapin
EPPmaniac
#2 Příspěvek od EPPmaniac »
Ako náhradný diel sa predáva riadaca jednotka 3V1
skus si ju kúpiť má ju tuším astramodel.
prípadne pozri po čínskych online shopoch.
flyingislife@rcportal.sk
EF Slick (GP123) 2.6m.
Lapin
#3 Příspěvek od Lapin »
jasne neni problem si koupit tenhle dil. Ale nemyslim ze by ta jednotka byla vadna, pokud normalne funguje, pravde jen do jedne minuty. Navic stoji polovinu ceny celé heli :( Zkusim jeste znovu resetovat a sparovat a uvidim. Jinak velmi prijemne letani s touhle heli, doporucuju vsem zacatecnikum. Ale uz koukam po jednorotoru...jde to rychleji nez jsem cekal.
Maxipes
#4 Příspěvek od Maxipes »
Sice tuhle heli neznam ale obecne do toho montuju dost mizerne konektory (mezi baterkou a jednotkou) pres ktere tece vic proudu nez snesou, a pokud se ohreje tak se muze nejak ohnout a podobne nebo jenom zvysi odpor a jednotka to vyhodnoti jako vybitou baterku a vypne motory.
Vyzkousej prepajet konektory na neco lepsiho. Treba gold 2mm...
Nebo to nech tocit minutu v ruce a kontroluj teplotu konektoru
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
raging
#5 Příspěvek od raging »
Tepelna ochrana na ridici jednotce neni,vypada to na vypadek na TX,v minulosti jsme meli problemy prave s vysilaci 2,4 giga od E sky,jsou to smejdy :evil:
Lapin
#6 Příspěvek od Lapin »
Vyřešeno: Baterie ve vysílači byly problém. Mrška i když Tx ukazoval čtyři ledky z pěti jako NABITO, baterky byly téměř vybité ! Nabil jsem a teď už lítám do "smrti" baterky heliny. Nevěřit setovým ukazatelům, bohužel :-)
EPPmaniac
#7 Příspěvek od EPPmaniac »
nevylietavaj tu lipolku v heline nadorazp retoze ti čoskoro odíde...
Zpět na „Heli - dvourotory“
