Stránka 1 z 1
Řízení více motorů počítačem
Napsal: ned 17.01.2010 16:28
od zthom
Mám PC s portem COM, který má 3 výstupy. Existuje nějaký způsob, jak pomocí něj řídit více stejnosměrných motorků? Myslím tím vpřed, vzad a zastavení, bez regulace výkonu.
Napsal: ned 17.01.2010 16:40
od kmarty
Uplne nejprimitivnejsi co mne napada je ale beztak jen na dva motory a to jeste s omezenim na shodny smer otaceni v pripade behu obou motoru.
Aspon takhle z praku mne napada ty draty pouzit ciste jen jako stavovy, ktere by ovladaly tri tranzistory co by tahaly za relata. Dva by vybiraly motor a treti, prepinaci, smer otaceni. Bez moznosti regulace, ale pouzitelny i pro neco vykonnejsiho.
Pak mne napada jeste kravina - na tech dratech generovat klasicky servopulsy, to pouzit jako vstup do klasickych reglu (verze pro tri motory). A da se to aspon i regulovat.
Cokoliv vic by asi chtelo neco vic inteligentnejsiho (s nejakou datovou komunikaci - hrat si s tim na stole, tak je to jako delany pro hratky s Arduinem).
Kravina, co? :-) Ja si to myslel.
Napsal: ned 17.01.2010 17:10
od MYSAK
ridim drivery pro krokovy motory pres LPT, tam mas vic pouzitelnejch pinu :)
