Řízení více motorů počítačem
Mám PC s portem COM, který má 3 výstupy. Existuje nějaký způsob, jak pomocí něj řídit více stejnosměrných motorků? Myslím tím vpřed, vzad a zastavení, bez regulace výkonu.
Uplne nejprimitivnejsi co mne napada je ale beztak jen na dva motory a to jeste s omezenim na shodny smer otaceni v pripade behu obou motoru.
Aspon takhle z praku mne napada ty draty pouzit ciste jen jako stavovy, ktere by ovladaly tri tranzistory co by tahaly za relata. Dva by vybiraly motor a treti, prepinaci, smer otaceni. Bez moznosti regulace, ale pouzitelny i pro neco vykonnejsiho.
Pak mne napada jeste kravina - na tech dratech generovat klasicky servopulsy, to pouzit jako vstup do klasickych reglu (verze pro tri motory). A da se to aspon i regulovat.
Cokoliv vic by asi chtelo neco vic inteligentnejsiho (s nejakou datovou komunikaci - hrat si s tim na stole, tak je to jako delany pro hratky s Arduinem).
Kravina, co?
Ja si to myslel.
Kravina, co?
[i]MiniTitan[/i]
[i]Futaba T7C[/i]
[url=xmpp://kmarty@jabber.bluetone.cz][img]http://jabber.bluetone.cz/status/kmarty-phpbb.gif[/img][/url]
[i]Futaba T7C[/i]
