Yak 55 vs. EXTRA MX
Yak 55 vs. EXTRA MX
Ahojte.
V posledom case sa rozhodujem medzi Extrou MX http://www.pamodels.cz/pa/eshop/1-1-LETADLA-PA/0/5/11-Extra-MX-ARF-147cm a yakom 55 od gernota bruckmanna http://rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=40445
Vidim to skor na tu extru len aj ta ma par much kedze uz mam ele. co jest axi 4120/20 a 5S 4000mah. Yak je na to prisposobeny aj na HS-225, co o extre nemozem povedat lebo diery su na dlzku o 5mm a na sirku 3mm mensie ale to by este islo, diery na motor su pisane ze pasnu na vacsinu dnesnych motorv. Mam este v ponuke jednu extru co zostala, yakov je este 5 u pelikana takze s dodanim by nebol problem. Zase extra je vacsia a lahsia a letovka by mi vychydzala na 2 KG u yaka nwm lebo neviem kolko je prazdna hmotnost.
Takze je to tak 1.000001:1 pre EXTRU ale necham si poradit
EXTRA MX,EF extra 300 78"
http://adamweinzettl.webnode.sk/
- cholerik
zdar, už jsme jednou Tvoje podobné téma řešili. Ve finále jsi psal, že do extry nepujdeš, protože není dost vyzkoušená... Já nakonec koupil SU 29 50 od Sebartu. U mě vyhrálo větší rozpětí a tím pádem i větší nosná plocha. Podle mnoha fór lítá taky s AXI 4220 a Hitec 225. Ty plánuju na křidýlka, na ocas přijdou zřejmě velikost standard. V pondělí jsem u Lindinger.at platil kartou, ve středu večer to nějaká balíkovka přivezla. Pozor! nevolali a tak musíš být doma. Cena 229 éček a šest nebo osm poštovné a balné. Tak si představuju kvalitní servis. V čecháh stojí u Krill.cz o 30 euro víc a ani nebyl skladem.
Ale ani u jednoho ze zmiňovaných ér se asi nespleteš. Přeju šťastnou ruku při výběru
Ten Yak 55 je peknej, to se musi uznat. Ale je to stale klasika, stejny koncept jako sebart, hyperion atd.
Extra MX je uplne neco jinyho nez ostatni modely teto kategorie co se konstrukce tyka a proto sem hlasoval pro ni. Co jsem tak cetl na zahr. forech, tak kazdej kdo s ni letel byl uplne unesenej.
No jo. Vypada to, ze je o ne docela zajem. Ta varka co prisla ted zmizela skoro hned. Nastesti sem ju objednal vcas. Duben je jeste dobrej. Akorat na zacatek sezony, ted se stejne neda litat...
Jeste jsem chtel dodat, ze ta mx ma par dobrych vychytavek, ktery treba sebart, kteryho mam doma nema - profilovany kormidla na ocase, uchyceni kridylek v kridle atd. Nevim jestli ten yak neco z toho ma.
- JirkaA
Extra mi dorazí v týdnu, chytil jsem ještě zavčasu minulou zásilku, už jsem na to hodně zvědavý. Něco nafotím a malou out-of-box recenzi hodím na www.lmkbabice.cz
OK2WY
