Zdravim, mate nekdo skusenost z akumulatory, jejich pouzitim pripadne nabijenim?
Tyto a podobne typy, levnejsi jsou samozrejme v zahranici ( ebay 1/2 ceny, china 1.3-1/4 ceny)
jedna se mi o tyto typy
http://www.gme.sk/sk/akumulator-ni-mh-f ... 0-210.html
http://www.gme.sk/sk/akumulator-ni-mh-2 ... 0-230.html
http://www.gme.sk/sk/akumulator-ni-mh-d ... 0-247.html
Vim ze pro modelarske pouziti do letadel jsou asi moc tezke, ale ja to potrebuji spojit do baterie 12cl. pro radiostanici.
Odber je v peaku 20A kontinualne asi 1-9A.
Jednu baterii 11Ah 14V NiMh (12cl.) je slozena asi pred 10 lety, ma za sebou asi 300 cyklu a mam problem, ze takovy jakysi noname nabijec nechce nabit na plnou kapcitu, vzdy vypne po 14 hodinach ( asi ochrana) nelze zadat vyssi kapacitu jak 5000mAh, delta peak neni funkcni ponevac po 14 hodinach aku neni nabity.
Nabijim ji tedy konstatnim proudem po vymezeny cas, po predchozim vybiti na 0,9V/cl
ma za sebou asi 100 cyklu a evidentne starne, castecne pomohlo "proplesknuti" pres kondenzatory, ( 8Joule/70V) alespon se zrovnaly charakteristiky, klesnul vnitrni odpor, ale kapacita uz je mensi, ne vice jak 8Ah.
Tedy poridil li bych si clanky a sestavil je do baterie, jakou by ste mi doporucili nabijecku, nebudu ji samozrejme pouzivat jenom na tyto clanky, pripadne bych chtel sestavit baterii se 30cl. pro elektrokolo, zda semi to lakava predstava mit 22Ah s polovicni vahou jak 14Ah olova, zejmena pak vyssi zaber na motoru, ( mensi pokles napeti v zatezi).
Existuji i nabijecky modelarske ( inp. 12-18V) invertujici na vystupu i napeti pro serii aku 36V baterie??
Jako zdroj by mi pro dobijeni slouzila na chate trakcni baterie 12V 800Ah dobijena vetrnikem, solarem, skoda nevyuzit.
Jaka je vplyv na pocet cyklu, kdyz se dobiji nezcela vybite aku NiMh, tedy zdali se prodlouzi zivotnost ne na cykly, ale na roky, pokud pri pouzivani se nedelaji uplne cykly.
Nevzrusta pak vnitrni odpor? jedna se mi o zatezovani max 1C
Dik za cenne rady.
