Stránka 1 z 2
MX 16s
Napsal: ned 07.02.2010 12:21
od Gormen
Zdravím pánové, potřeboval bych radu od někoho kdo má MX 16s,pořídil jsem si jí,ale neumím zprovoznit chcípák, nevík jestli musím někde přiřadit nějaký kanál čico ,našel vše možné ,stpky hodiny změnu modu přiřazení spínačů ,ale chcípák ne,Prosím o radu. Děkuji Rončka
Napsal: ned 07.02.2010 14:52
od corsair
V návodu něco slintají na str.25, že to nejde když máš v setupu modelu u K1 kein, pokud máš tak asi engliš tak C1 no ,a pak, že něco s trimem atd. Sice to mám česky, ale expert co to překládal byl všechno možné jen ne rc modelář
Napsal: ned 07.02.2010 15:02
od Lark
Zatím jsem na nic lepšího nepřišel, tak jsem to vyřešil volným mixem.
Jako vstup jsem nastavil 6.k -> c1 a zapínám ho SW1. V poslední položce nastavení křivky mám ASYmetricky 30%. To už ale musíš nastavit podle polohy šoupátka při volnoběhu, aby se šoupátko dostatečně přivřelo, ale nešlo nadoraz.
To co popisuje corsair jsem používal dřív. Chová se to tak, že máš trimem nastavený volnoběh a když chceš chcípnout motor, podržíš trim dolu až dojede nadoraz. Potom když cvakneš trimem nahoru, tak se vrátí do původní polohy volnoběhu. Je to ale pomalé.
Napsal: ned 07.02.2010 15:04
od corsair
Lark píše:Zatím jsem na nic lepšího nepřišel, tak jsem to vyřešil volným mixem.
zlatá elektrika
Napsal: ned 07.02.2010 15:28
od Gormen
si hoši děláe srandu že MX 16s nemá normální nastavení chcípáku ????
Napsal: ned 07.02.2010 15:37
od Lark
Je to divný, ale na nic lepšího jsem zatim nepřišel a přeloženej návod je na dvě věci. Jestli znáš lepší způsob poraď. Budem jen rádi.
Napsal: ned 07.02.2010 15:39
od Gormen
no určitě nemám lepší nápad :D,ale i tak dík,ale jen si prostě nemůžu fát do kupy že takovéhle RC zařízení nemá blbý chcípák.což měla i Flash 5 nebo Flash 4
Napsal: ned 07.02.2010 15:48
od Lark
Flash 5 jsem měl před MX16s a taky jsem se divil, že to neumí :o Možná že umí, ale zatím jsem nepřišel na to jak to nastavit.
Napsal: ned 07.02.2010 16:40
od Gormen
tak buď je to nějaké zapeklité,nebo nevím,ale řekl byh že kdyby tam bylo nějaké možné nastavení chcípáku někdo by už na to přišel.
Napsal: úte 09.02.2010 10:40
od Jefim
Ak chcípakom rozumiem zhasínanie motoru tak MX16s to má.
Najprv musíš aktivovať túto funkciu "Motor na K1" a potom je to len pridržaním trimu plynu v krajnej polohe dolu ,potom motor zhasne keď dáš potom trim raz hore tak sa nastaví na polohu voľnobehu automaticky.
Strana 25 je popis funkcie a str 37 je aktivácia tejto funkcie
Napsal: úte 09.02.2010 12:07
od Gormen
Díky moc........zkusím to tak,nastavil jsem si to teď na volný mix
Napsal: úte 09.02.2010 16:49
od Lark
Jefim píše:Ak chcípakom rozumiem zhasínanie motoru tak MX16s to má.
O tom už jsme tu psali, tím trimem ale musíš sjet až na konec, což je dost pomalý a nepohotový. Představ si že máš trim pro volnoběh někde kolem středu a přijíždíš érem k sobě, nebo mu někdo vleze do cesty. Rychlost krokování trimu se zvyšuje až po prodlevě a než ten trim sjede dolu, trvá to zhruba dvě až tři vteřiny, a k tomu si ještě přidej dobu než motor opravdu chcípne. Proto jsem to radši vyřešil tím mixem na přepínač. Zpoždění je pak jen rychlost serva.
Napsal: úte 09.02.2010 17:18
od Jefim
Máš pravdu, ale oficialne i keď s tým čo popisuješ nie úplne ideálne je to riešenie K1 an motor. Možeš si nataviť poluhu trimu len na dva skoky dole,a je to ,mne to príde tak lepšie na ruku, ale aj ten MIX je riešenie. Veď Mx-16 je v tom priraďovaní geniálna.
Napsal: úte 09.02.2010 17:55
od Lark
Já bych řek, že jednoduchý "chcípák" na tlačítko by měl být povinný na každém slušném rádiu :evil:
Napsal: úte 09.02.2010 21:09
od Gormen
já sem zvolil volbu mixu,nastavil jsem si exponenciálu kolem 25% a slape to jak to má,ten trim se mi nelíbí tak cvaknu po kniplu a mám,............taky si říkám že by tohle Tx mělo mít chcípák,ale jak to vidím tak nejsem jediný kdo ho jesště nenašel :roll:
