nabijení baterii LiFePO4(A123)
sidi
#1 Příspěvek od sidi »
Poradtě mi. Mám nabíječku na LIxx 1 - 4 články. Jak je myšleno nabíjení článkú (A123)LiFe. Kolik je jeden článek?
pdp7
#2 Příspěvek od pdp7 »
Nechapu otazku, proste jeden clanek je jeden clanek. Prepnes nabijecku do rezimu Life (pokud ho ma) a nastavis pocet clanku v packu.
Jmenovite napeti life clanku 3,3V
Ukoncovaci napeti 3,6V
Kdyz je psano na nabijecce 1 -4 clanky tak nabijes max 4.clanek.
FX-30
condor magic evo4, slipso 400 - stavi se, čmelák na 60ccm - ve stavbě
OuvejAchich
#3 Příspěvek od OuvejAchich »
Důležité je, aby nabíječka uměla LiFe. Co máš za nabíječ?
"Cuiusvis hominis est errare;
nullius nisi insipientis in errore perseverare."
TURING
#4 Příspěvek od TURING »
No dulezite ... je to vhodne.
LiFe se daji nabit i nabijecem, ktery umi jen Lixx. Jen je nutne hlidat ukoncovaci napeti a rucne prerusit nabijeni pri dosazeni 3,6V/clanek.
corsair
#5 Příspěvek od corsair »
TURING píše:No dulezite ... je to vhodne.
nebo upravený Zajíc
LV
#6 Příspěvek od LV »
Hmmm... A čo ti hovorí CV? Chceš to nabíjať stále ako Fast?
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
TURING
#7 Příspěvek od TURING »
Nenapsal jsem, ze to je idealni, jen jsem napsal, ze to jde a jak.
Navic si nemyslim, ze to baterii az tak uskodi.
sidi
#8 Příspěvek od sidi »
Mám nabíječku Raytronic C 12 - max. 4s to je 14.8 V. Podle toho mohu nabijet baterie A123 LiFe 4 kusy což je 13.2 V. Jestli jsem tomu porozuměl.
LV
#9 Příspěvek od LV »
sidi píše:Mám nabíječku Raytronic C 12 - max. 4s to je 14.8 V. Podle toho mohu nabijet baterie A123 LiFe 4 kusy což je 13.2 V. Jestli jsem tomu porozuměl.
4S A123 sa nabíja na koncové napätie 14.4V.
4S LiPol sa nabíja na koncové napätie 16,8V.
V oboch prípadoch ani o desatinu viac
LV
#10 Příspěvek od LV »
TURING píše:Navic si nemyslim, ze to baterii az tak uskodi.
Vo fáze CV sa pri znižujúcom prúde články zrovnávajú a nabíjajú sa na plnú kapacitu, čo je oveľa dôležitejšie ako na rovnaké napätie. Slabší článok vyletí rýchlejšie a nabíjač vypneš lebo koncové napätie sady sedí. Jednotlivé články môžu mať veľký rozdiel tak v koncovom napätí ako aj v dodanej kapacite ...
JMalik
#11 Příspěvek od JMalik »
Pokud to tak budeš nabíjet je jen otázka času kdy to odděláš. Ne jestli to odděláš, ale kdy. Že se to při tomhle postupu stane je pravděpodobnost hraničící s jistotou.
TURING
#12 Příspěvek od TURING »
Aleee Laco, tady nema cenu ani vyznam nejak teoretizovat. Bylo zrejme, ze ma nabijec, ktery neumi LiFe a on potrebuje LiFe nabit. Takze varianta rucne ukoncovat nabijeni pri dosazeni 14,4V je ted pro nej nejvhodnejsi.
Jinak muzeme skoncit u debaty, ma-li koupit nabijecku za 1000 nebo 3000,-.
Vsadim se, ze vyse popsanou metodou udela x-set cyklu bez ztraty bodu a bude mit cas premyslet a napsat sem dotaz, jakouze si to ma na HC nabijecku, ktera umi LiFe, koupit :-)
TURING
#13 Příspěvek od TURING »
- JMalik - see moji odpoved Lacovi. Uz jsme OT, on potreboval poradit jak to udelat, ted vi jak a zna i rizika. ;-)
LV
#14 Příspěvek od LV »
TURING píše:Aleee Laco, tady nema cenu ani vyznam nejak teoretizovat. Bylo zrejme, ze ma nabijec, ktery neumi LiFe a on potrebuje LiFe nabit. Takze varianta rucne ukoncovat nabijeni pri dosazeni 14,4V je ted pro nej nejvhodnejsi.
Poprípade si môže na telefón ako prvé číslo napísať na hasičov :idea:
TURING
#15 Příspěvek od TURING »
... ale hloupost, nabijel jsem Ultramatem-10 LiFe s rucnim vypinanim dost dlouho a hasici tady nebyli :-) ... a na rovinu, parkrat jsem pretahl :-(
.. mozno som stastlivec
Zpět na „Akumulátory“
